+19 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Как вы зимуете и как консервируете свою мототехнику?
Переглядів: 42467
08.11.2008 р.
Ребята поделитесь опытом, как вы зимуете со своим скутом? Ну я например свой SkyWave 250 консервирую---накрывю чехлом, капаю в целиндр масло и зтыкаю выхлопную тряпкой (что бы не собирался конденсат в двигле). Пересаживаюсь на 100сс зараннее поставив зимнюю резину и езжу всю зиму до открытия сезона, ну конечно на каток не выезжаю=))))
Только вот не задача, мой 4х тактный 100сс Suzuki при темпиратуре ниже -3 ездит не больше 100 км , потом начинает "кашлять" --- появляется сильный нагар на свече( почищу, поставлю и опять на 100км), не знаю почему --  поделитесь опытом.......
Змінено: 23.12.2010 р., Vervet
27.12.2008 р.
Ребята севодня ставил скутер на зимовку (консервацию), на всякий случай пригласил оч. хорошего специалиста. Вот как мы это сделали------
Открутили свечу, капнули масла того же которое в двигателе, шприцом 2 кубика (это на 250сс, на меньшую кубатуру меньше), затем закрутили старую свечу, чтобы масло не выбросило, а родную вставили в колпачек и положили на массу,если не положить может случиться оч. большая неприятность с электрикой---это важно! 21_umnik  Прогнали стартером, что бы масло разбросало по целиндру и клапанам.
Сняли и зарядили аккомулятор, после чего поставили его в сухое и не холдное место смазав клемы солидолом.
Заткнули выхлопную трубу ПРОМАСЛЕННОЙ 21_umnik тряпкой!
И смазали зеркала на перьях передней вилки, при молейшем ржавении могут накрыться сальники, а они блин дорогие.
После всего этого натерли до блеска 18_good  03_biggrin и накрыли скут тряпошной накидкой (шили сами из старой автомобильной накидки). Тряпошная накдка впитывает излишнюю влагу, что не плохо для скута.
Вот и всё----может кому то будет полезно! 21_umnik
Змінено: 28.12.2008 р., exigo
27.12.2008 р.
Советую с карба слить бензин, а бак наполнить под горло.боитесь за наш бензин - долейте масла немного.
27.12.2008 р. відповів для exigo
Советы по зимовке дельные правильные спасибо за инфу ну а как ваше мнение о б.у. японскои технике которая годами под открытым небом лежит киком дернул а она заводится и ни кто ее ничем не накрывает и не затыкает?
27.12.2008 р. відповів для kravetz
Для 4х тактника масло в бензине это смерть 21_umnik
27.12.2008 р.
А моя Лидочка на стоянке всё ещё мёрзнет.Завтра пойду забирать.
27.12.2008 р.
( Для 4х тактника масло в бензине это смерть )
Это для тех, кто боится за наш бензин.
Бак оставляют полным чтоб там необразовывался конденцат и он не ржавел.
с полавковой сливают , чтоб на игле небыло буртика от седла и т. д
27.12.2008 р. відповів для Vervet
Ты что еще не забрал её со стоянки? АА бедная она бедная 16_roll
Сначала ходил в гараж заводил  мин на 10.... надоело  снял аккумулятор..... полный бак правда оставил бензина... скутер стоит в гараже кирпичном ... какая там  температура   я не знаю...   главное что сухо....
27.12.2008 р.
А я свой мот загнал на второй этаж, поставил на балкон, до весны.
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
28.12.2008 р.
И я свой дома храню зимой и летом в прихожей!Шестой этаж,но есть грузовой лифт.Бывает по два раза в день выкатываю-закатываю,без проблем.Никакой консервации.......... 18_good
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
28.12.2008 р.
у меня стоит на балконе! 9 этаж))) в начале на улице разобрал весь пластик! потом с ходу хаехал на 1 этаж))) и в обыкновенном лифту на цаппа и на 9 этажж!) счас стоит рама с двигателем на балконе, скоро занесу двиг в квартиру для мойки его! пластик лежит в квартире! все норм! ЗИМУЕМ!!!
[URL=http://www.speedtest.net]http://www.speedtest.net/result/1049759573.png
28.12.2008 р. відповів для JB
Я своего вообще разобрал!!  Дрын в гараже мёрзнет а двигло дома на балконе тюнится! =)
а чем ты красиш двиг??? че за краска? и какие температуры она держит?
28.12.2008 р. відповів для krava1111
представляю в лифте скутер на заднем колесе01_smile
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
28.12.2008 р. відповів для rinatillo
А че тут представлять..... :o Когда-то,в детстве,и Явы так возили! 01_smile  18_good
28.12.2008 р.
Точно, были и такие случаи, когда Явы в обычном пассажирском лифте подымали на этаж. Это ещё ничего, а вот сосед из дома напротив, тот вообще хранил свою Яву зимой на балконе. Жил он на четвёртом этаже пятиэтажного дома - лифта, понятное дело, в пятиэтажках не бывает. Мы с другом (нам тогда лет по 14 было) всё гадали, как ему удалось затащить по ступенькам 200-килограммовый мотоцикл. Хотели даже подойти к нему и спросить, но не решились приставать к взрослому человеку с дурацкими вопросами 03_biggrin .
Объективная реальность есть бред, обусловленный недостатком алкоголя в крови
28.12.2008 р.
в этом году то хорошо, лифт работает!!
а вот в то году был случай казусный такой:
ну вроде холода настали думаю пора зимовать , разобрал его и думаю на 9 этаж домой на балкон! Разобрал, а лифт паскуда не работает, ну че делать начал подымать его пешкам, жопой в перед а девушка моя держала руль чтоб он не крутился, и таким способо до 9 этажа! ну в течении 2 часов скутер поднялся на 9 этаж!!! но не тут то было проходит неделя и опять тепло и хочется кататся! ммм не выдеражл и спустил его , правда спукал сам! ну а потом уже не стал его подымать домой, а отвез к себе в гараж, правда гараж далековато не когда не хотел в него скут ставить но той зимой он стоял там всю зиму одинок без моего присмотра! ну а теперь он на балконе стоит и ждет  весны!!!!!!!!! 03_biggrin
вот и мне сегодня предстоит лиду подымать на 11 этаж.
krava1111,а бензин сливал со скута?
28.12.2008 р. відповів для Vervet
в том году да, слил, завез на 9 этаж и обратно залил полный бак!в этом годду на лифту то не сливал просто на горлышко бака положил пакетик и закрыл крышкой чтоб было герметичнее, просто на лифту быстрее и меньше вероятность вылиться бензина! и еше я снимал бачок с масло и акомму! давай удачи тебе!
aLl
вот и мне сегодня предстоит лиду подымать на 11 этаж...
чудесно едет по доске с поперечной планкой, если вдвоем- не особо и тяжело
лифт, конечно, лучше...
28.12.2008 р. відповів для aLl
У меня ситуация легче намного, я на 6м этаже живу, но поднимать Т-мах мне не приходится, целых 3 гаража прям под окнами в моем распоряжении 03_biggrin  03_biggrin  Вот так и зимую 03_biggrin
...вы приходите к доктору с проблемой, а он вам: "гыгы, LOL, ..чувак, это баян, юзай медицинскую энциклопедию"
