+15 °С
Цифровой указатель уровня топлива
Переглядів: 20717
03.11.2008 р.
вот родилась такая идея. Сделать цифровой указатель уровня топлива в баке. ( показания выводились на цифровом экране )
Вот нашё такую инфу.
принцип работы стрелочного  указателя это амперметр который измеряет ток в цепи в которую включен переменный резистор (в баке) т.е. можно взять цифровой вольтметр (амперметр) подключить его и подбором шунтирующего резистора подогнать удобоваримые показания.
Возможно ли такое ?
Что за шунтирующий резистор ?
03.11.2008 р. відповів для zevs
Возможно, но без микроконторллера никак необойтись. Простой измеритель некатит, уж очень дубовые датчики стоят.
Возможно ли такое ?
Возможно, хотя не факт, что зависимость напряжения на датчике уровня топлива от количества бензина - есть величина линейная. Это даже от формы бака зависит. И значит, что цифры будут соответствовать истине только в одной-двух точках. Для большей точности, нужно сочинить специальный контроллер, у которого коррекция показаний будет зашита в программу. Но и он будет правильным только для конкретной связки бак-датчик.
Имелся в виду дополнительный делитель напряжения, состоящий из двух сопротивлений..
ПМСМ загружать приборную панель лишними цифровыми приборами нецелесообразно. Чтение их показаний отнимает слишком много внимания.  08_lol
PS Эл опередил. 03_biggrin
Змінено: 03.11.2008 р., Leon
03.11.2008 р. відповів для El
Почему? Koso выпускат такие приборчики типа плаг н плей для стандартных датчиков
www.jazzoom.com
03.11.2008 р. відповів для trubik
Так они и сделаны на микроконтроллерах. 08_lol
03.11.2008 р. відповів для Leon
я тупой как буратина. извини меня))
www.jazzoom.com
Ну зачем ты так, мы же тебя любим.  08_lol
"Все мы немочны, ибо человецы суть" (С)
01_smile
www.jazzoom.com
промаркируй шкалу, на приборе уровня топлива, и будет у тебя аля цифровой ;-)
03.11.2008 р. відповів для AlphaM100
мне такой колхоз не надо ( себе промаркируй ) Спасибо остальным что к  вопросу отнеслись отвецтвено
Хочу сделать альтернативную приборку на голый руль ( объединить велокомп , мк05, электронный датчик уровня топлива и датчик температуры ) .
А кто то может сделать этот контроллер или дать схему, может разберусь ?. Просто хочу всё цифровое а стрелка на бенз ну там никак не катит.
Буду очень благодарен.
Схема не поможет. Там нужно программу для контроллера писать.
мда обломалась моя приборка. Большое спасибо.
ну чего так пессимистично? зима большой. обрати внимание на мотобортовой компьютер by El. еще для этих целей вполне подойдет атмеловская мега. Главное начать.
03.11.2008 р.
честно говоря меня комп от EI чучуть не прёт ( не в обиду автору , куча проделанной роботы ) но для меня очень много лишних функций.
Вот потому решил замутить свою приборку ( хоть для кого то будет по колхозному , пусть так щитает )
Вот набросок.
Закос под одну из приборок KOSO.  Размеры будут компактные. ( приборка разработана для установки на голый руль. )
Сверху БК 05 включен тахометр, по центру велокомп, слева датчик температуры , справа стрелочный датчик топлива. Слева 4 кнопочки ( две для БК и две для велокома ) , Сори за качество это только наброски.
Ну и поставь на топливо обычный цифровой вольтметр. Кто кроме тебя будет знать, что он в какую-то сторону привирает?  03_biggrin
А когда нужно топлива долить, он покажет.
Вот только интегратор по входу надо ставить, а то при малейшем качании скута, будут цифры скакать.  08_lol
мне в принципе незачем маркирвать,
в баке около 4 литров, и 4 деления, по стрелкой,
т.е 1 литр деление - вполне хватит такой точности.
кстати - вот нагуглли одну разработку - цифровой указатель уровня топлива...
какой то универсальный, вот только незнаю,  можно ли его на скутер поставить
#  Цифровой указатель уровня топлива в бензобаке автомобиля
Назначение: Измерение и отображение уровня топлива в бензобаке автомобиля
Области применения: Автомобилестроение, автотехника
Главные преимущества предложения:
Сравнение технических характеристик с существующими аналогами: В настоящее время в автомобилях применяются указатели уровня топлива стрелочного типа. При этом присутствие эффекта "дребезга" стрелки при движении автомобиля позволяет оценить количество топлива по показаниям прибора не точнее 10% от объема бензобака, а это порядка 4-5 литров. Предлагаемый указатель уровня топлива имеет следующие характеристики:
  1. погрешность измерения, л ± 0,1
  2. диапазон измерения количества топлива, л 0 - 99
  3. скорость обновления информации, сек 5
  4. полное электрическое сопротивление подключаемых датчиков, не более, Ом 390
  5. напряжение питания, В 12
Сравнение потребительских свойств с существующими аналогами: В отличии от существующих аналогов прибор обладает высокой точностью, характеризуется отсутствием колебания показаний. Цифровой указатель уровня топлива может быть установлен на любой автомобиль. Прибор прост в эксплуатации и удовлетворяет требованиям электробезопасности.
взято с http://www.e-digit.ru/iit.html
вот еще нашел -  Приборная панель LCD (OPEL Kadett E GSi)
интересное решение, если интересно смотрите http://www.motortalk.ru/node/454/
