+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Славутичский мотоклуб "МКС"
Переглядів: 928358
02.11.2008 р.
Добро пожаловать всем!!!
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
Змінено: 06.06.2009 р., VITJKA
06.12.2008 р. відповів для VITJKA
20_drinks Всем моим соседям по кварталу,городу,друзьям-товаришам,соседям по славному Чернигову и окрестностям  привет!!!!!!!!!Как ваше житие,почему тишина?????Что же мы запускаем наш форум?!!!Неуж-то нет желания создать всетаки свой клуб??????????Ну давайте!!!!ХОТЯБЫ ВЕЧЕРКОМ В КАКОМ_НИТЬ БАРЕ НА ПОЛЧАСИКА ЗА КРУЖКОЙ ПИВКА ИЛИ ЧАШКОЙ ЧАЯ ОБСУДИМ ВСЕ!!!!!!!!!!ПИШИТЕ смс!Вот мой номер:8066 778 44 66
06.12.2008 р. відповів для ttl
Люди,а масло через все ,почти,щели,то так и лезед из движка!!!!!ЧТо будем делать?
:uops:
ttl
07.12.2008 р. відповів для VITJKA
Привет VITJKA проверь уровень масла может быть перелил, и проверь затяжку всех болтов двигателя (только без фанатизма можно легко сорвать головку или порвать шнильку) может быть ослабли.
ttl
07.12.2008 р. відповів для ttl
У меня проблема с мотоциклом, когда стоит на центральной подставке заведённый и включена передача выжимаю сцепление а заднее колесо продолжает вращаться (рукой если прижать то останавливается, руку уберёшь опять вращается) чё делать не знаю :uops:  кто знает подскажите!!!
:uops:
посмотри под правой декоративной крышкой если там следы утечки масла то немного подожми болт сцепления (без фанатизма), также может капать со сливного болта
08.12.2008 р. відповів для Demitricos
:uops:
Да,похоже там и капает.Только ,думаю, что нужно под болт добавить еще и прокладку для надежности.
Люди,а никто не пробовал движок поставить на подушки?????
08.12.2008 р. відповів для ttl
Может проблемы со сцеплением????????? :uops:
ttl
08.12.2008 р. відповів для VITJKA
Я хочу к лету попробовать резиновые прокладки поставить во се болты крепления  двигателя к раме и также поставить резиновую прокладку в место крепления глушителя к раме, на одном форуме читал что парень так сделал вибрации сразу ощутимо меньше стали.
Кто нибудь пробовал датчик температуры двигателя ставить?
Какие у кого погрешности спидометра кто нибудь проверял?
Я тоже хочу поставить на свой подушки резиновые во все места крепления.А вот с глушителем так вообще большая проблема...Крепление на корпусе движка слабое....И датчик может поставлю...ток пока не вижу смысла...Хотя 21_umnik
Если будут мысли и идеи,то пиши.Буду рад! 18_good
ttl
У меня у родственника ВАЙПЕР АКТИВ недавно делали ему ТО самостоятельно (покатался я на нём, надо признать очень приятная и комфортная и практичная техника в общении 03_biggrin , мне даже больше понравилось на нём ездить чем на моём мотоцикле) как раз снимали глушак да действительно пластина которая прижимает глушитель к цилиндру слабенькая, когда закручиваешь а она гнётся 12_cray , надо крайне аккуратно с ней. А прокладку резиновую в месте крепления глушака к раме поставить просто, мучится не надо.
Про датчик температуры я искал в НЕТЕ есть достаточно интересного материала, к лету хочу себе обязательно поставить недорого и двигатель под контролем.
прокладку для большей надежности можеш добавить, у меня капало с под болта сцепления я просто поджал на 1/4 оборота и все норм стало
ttl
http://moto.z16.ru/motoural/elektrikaural/198-sledim-za-temperaturojj-dvigatelja.html ссылка на датчик температуры двигателя
Датчик есть желание поставить в будущем, температуру нужно мерять масла в двигателе, потому думаю купить с електронным индикатором закрепить под стеклом приборной панели, просверлить в щюпе отвертие и опустить в двигатель датчик, кто-то так делал уже на активе
ttl
09.12.2008 р. відповів для Demitricos
Тоже отличная идея ! Я тоже про такую идею читал в НЕТЕ .А ты знаешь какой температурный диапазон работы двигателя?
09.12.2008 р. відповів для ttl
для двигателя воздушного охлаждения рабочая температура 90-110 градусов, предельная 120, датчик решил поставить после того как за раз проехал ~ 310км на голубые озера покупаться при температуре в тени +35, ехал со средней скоростью 75-80 останавливался раз в час покурить до двигателя нельзя было толком дотронуться даже после 10 минут перекура
ttl
Большое спасибо за информацию! Хорошо у тебя АКТИВ едет 75-80 26_newrussian  я на своей 125-ке так езжу.
Я как то в жару тоже покатался хорошенько,к движку не то что прикоснуться нельзя было смотреть нельзя было 02_sad  .Поэтому решил что датчик температуры необходимейшая вещь!
Сколько ты на своём АКТИВЕ максимум разгонял? (и как точно показывает спидометр?)
ttl
Славутчане  нужны дуги защитные на мопед АЛЬФА можно б/у не дорого.
ttl
У меня есть хорошая инструкция по обслуживанию ВИПЕР АКТИВ кому надо давайте почтовый адрес скину.(вставить в форум не получилось, по объёму не влазит)
по прямой 90, а в остальном от спуска хорошего зависит 01_smile  разгонял 98-99км опасно так ездить да и двигатель жалко, точность спидометра не проверял не придумал как GPS прикрепить знакомого, теперь только весной проверю
Дуги нужно в Чернигове на Альфу искать у нас наврядле можно найти
