Вітер: 2 м./с., Зах
Славутичский мотоклуб "МКС"
Переглядів: 931245
02.11.2008 р.
Добро пожаловать всем!!!
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
Змінено: 06.06.2009 р., VITJKA
22.05.2010 р.
Где у нас Полуавтоматом варят ? и Аргоном? знает кто?)
[url=//forum-lines.ru/]//forum-lines.ru/rez/ab112784.gif
22.05.2010 р. відповів для Unnior
Наверно так и есть, у тебя мини прокол. Лень ехать в Чернигов электричкой за камерой, значит поеду утром может все таки выйдет и сделают бескамерку, а забыл и еще латку что поставили изнутри нужно так как один раз шуруп ловил и только с внешней стороны залепил был 01_smile
22.05.2010 р. відповів для Demitricos
Где у нас Полуавтоматом варят ? и Аргоном? не знаешь?
Даже не знаю где, могу спросить у родственника если он не отдал сварку в гараже была, но это только с вторника скорей всего. Тебе что то на своем моте варить надо?
Внутри колена. на начале где к цилиндру крепится. там внутри трубка отвалилась. вот там нужно. полуавтоматной сваркой. и 1 кусок для крепления Крыла переднего. ТАм алюминь. там Аргоном нужно пару швов кинуть.
22.05.2010 р.
могу спросить за колено, если не занят будет во вторник, то думаю заварит без проблем.
23.05.2010 р. відповів для Demitricos
Ок. спс.
ttl
Нету сил с этим задним колесом уже бороться 35_hang, только за сегодня 4 бортировки и не могу понять причины, это не за проколов так как с боку покрышки капут камерам настает, диск внутри нормальный без задиров и покрышка тоже не может быть причиной. Вот думаю ехать завтра за камерой в Чернигов опять 34_wacko2 или ехать в Киевский чтоб попробовали бескамерку сделать (знать бы смогут ли сделать), может кто знает сколько это будет стоить, а то денег всего 45грн есть.
02_sad
Я уже писал ранее что в "бескамерку" камеру ставить нельзя.
Между камерой и покрышкой образуется воздушный пузырь и из за этого происходит перегрев камеры и она быстро выходит из стрия.
Так же посмотри на сколько ты качаешь камеру может быть ты её не докачиваешь????
Насколько я знаю для того что бы зделать безкамерку нужно расверлить отверстие в ободе под сосок, ну и соответственно сосок должен быть для безкамерки
23.05.2010 р. відповів для ttl
Я думал что ничего страшного, ведь на мопеде не такие большие нагрузки на камеру. Видно теперь что ошибался, камера все таки не слабо нагревается во время езды и покрышка тоже. А накачиваю нормально 2,2 атм. при максимуме указанном на покрышке 2,3.
Сегодня камеру все же купил но ставить ее не буду, буду возить с собой на всякий случай в дороге. Смотрел ради интереса по чем активы в Чернигове, нормальной кубатуры 6100грн хотят 05_shok
ttl
Для "АКТИВА" давление в камерах перед 1,75 зад  2,00 если в двоём то зад 2,2
ttl
Движок на "АКТИВ" 110кубов стоит 1800гр на "ДЕЛЬТУ" 75кубов 1400-1500гр.
За 6300гр. продаётся VIPER ZS 125J  ( тоесть мой мотоцикл) яв шоке от бырыг.
29.05.2010 р.
Все магазины после работы сегодня облазил нигде соска такого как нужно для установки на мопед бескамерки не было. Потом Жене в Киевском позвонил, сказал он приезжать, так как колесо было снятое взял у соседа скутер Honda Pal чтоб пешком не нести диск с покрышкой в Киевский ( так не привычно на скутере ездить после актива, но мне понравилось 01_smile01_smile:, приехал рассверлил мне дырку в диске до 11мм под сосок, поставил латку внутри покрышки там где раньше шуруп поймал и за все вышло всего 19грн 01_smile Покатался ~20км., впечатления супер мопед реально намного мягче ямы стал проглатывать, раньше казалось что передним колесом неровности не заметно практически проезжал, а сейчас наоборот все стало 18_good , давление накачали 2,15атм.
29.05.2010 р. відповів для Demitricos
Поздравляю.) а мне плин колесо снимать нужно и к нему тоже нести. чтоб дырку нашел. и заделал. ток так колесо лень тащить. это ппц. оно весит там смачно(. раз таскал так руки потом болели.
29.05.2010 р. відповів для Unnior
Спасибо, если бы знал то сразу бы бескамерку сделал, надеюсь что спускать не будет, он сказал что на моем диске нужно следить регулярно за давлением, чтоб меньше 1атм не упало, а то может разбортироваться. Посмотрим как оно будет, на всякий случай камера новая всегда с собой 01_smile
По поводу твоего колеса, созвонимся и снимеш его, я могу прицепить к седушке своего актива сеткой отвести в Киевский и за тобой например сразу вернуться.
Хз. че там из-за 1атм. у меня падало уже до 0.8 и не разбортировалось. хоть покрышка намного шире родной)
Щас наверное уже меньше 0.8 завтра поеду хоть накачаю за 1грн всего качает) да на дня 3 хватит. а как там бабос дадут на станции. уже сниму. колесо чтоб заделал)
У тебя диск под бескамерку изначально идет, потому не страшно если меньше 1 атм упадет, до тех пор пока в яму не попадеш и капут диску, лучше не допускай такого низкого давления. А если надо будет отвезти колесо то звони, только с понедельника по четверг я в Чернобыле.
Ок) та я завтра ехать не буду. я лучше докачу в Киевский моц) чтоб) ничего по пути не случилось пока доеду до него.а не знаешь. он по субботам там работает хоть?)
Точно не знаю но думаю должен работать, его тел. 20495 17_wink
30.05.2010 р. відповів для ttl
Привет, нашлась причина поломки мотоцикла?
ttl
30.05.2010 р. відповів для Demitricos
Не в субботу уже не было не сил не желания, сегодня просто ЗАБИЛ!!! завтра на работу, а уже во вторник буду разбираться.
