29
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Славутичский мотоклуб "МКС"
Переглядів: 931486
02.11.2008 р.
Добро пожаловать всем!!!
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
Змінено: 06.06.2009 р., VITJKA
1••93949596979899••225
17.07.2009 р. відповів для VITJKA
Димка,как ремонт?Что нового?Всё заварил,проверил уже в обкатке и нагрузке?
С ремонтом пока в процесе сегодня говорил сосед что заварит подножку, а то у него неделя тяжолая приходит с работы в 9 вечера а уходит в 8 утра.
В активовской ветке описал как вчера ездил в Днепропетровск с вытекшими в поездке проблемами с фото 02_sad
17.07.2009 р. відповів для Demitricos
Я уже прочитал всё.Вот какой вопрос,та штуковина имеет просто декоративынй вид,или она герметично что-то закрывает?Если нет(не прикрывает),то может ы поратотаешь руками?Сам что-нить придумаешь?Или есть возможность реально за ту цену купить новую?
Она толъко для красоты, но в моем случае отработала свое на 100% защитив двигателъ от ненужной дырки01_smile. Пообещали под заказ новую привести, буду ждатъ.
Витъ с шпилъками свою проблему порешал уже?
ttl
Вась,у меня одна мысля родилась.Как ты смотришь,если мы прокатимся в Черногов на следующей неделе,тобишь,в выходные к ребятам из Черниговского клуба?Познакомимся,пообаемся,поделимся идеями?На пару часиков.А? 03_biggrin
Отличная идея 18_good  я согласен только на пару часиков не получится (2-часа займёт только дорога туда-обратно)
ttl
Дима могу сказать повезло тебе не сусветно!!! мог и картер движка расколоть а это ваще было бы! 35_hang !! а мог и упасть  34_wacko2  так что в данном случае повезло!!!
Откуда только эти железяки на дорогах берутся!!!  10_ireful2 тем кто их на дорогу бросил .....!!! её цепью к шее приматать.
17.07.2009 р. відповів для ttl
Эт точно хорошо что так легко отделался, я и сам себе представлял какой капец бы был если б в картер попало, и еще правому крылу пластика повезло в самом низу толъко пару царапин досталосъ.
Когда ехал далъше пару таких кусков еще попадалосъ на дороге, останавливался и выкидывал за обочину чтоб болъше никто не попал, меня еще обгоняли 2 спортбайка со скоростъю самоубийц около 140км если не болъше по городу хорошо что они не влетели, а то долго бы потом собирали их
ttl
18_good  18_good  18_good МУЖЧИНА!!!
подсоединял так-зеленый масса,желтый-катушка,черный-питание.а насчет покраски надо проверить как будет краска цеплятся на пласмасовый хромированный стакан спидометра. 21_umnik
18.07.2009 р.
Tbilliskiy5 Прочти приват))) ау)
[url=//forum-lines.ru/]//forum-lines.ru/rez/ab112784.gif
18.07.2009 р. відповів для zagor42
Думаю,что так же как на другую поверхность.Только надо будет обезжирить,да нулёвкой малёхо потереть.
18.07.2009 р. відповів для VITJKA
я наверное куплю балончик голубой краски и покрашу ею оба стакана потому что этот хром такое г...о.на него сверху еще нада покрывать лаком из балона,а он потом темнеет и уже совсем не хром а серый.
ttl
Сегодня с семъёй катался на дачу ехали с ребёнком больше 40-45км/час не ехал, в первый раз еду на мотоцикле и в пот бросает ну и ЖАРИЩА!!! ХОРОШО!!! ЛЕТО!!!ВЫХОДНЫЕ!!!
Подкрутил настойку карбюратора винт качества выкрутил от полностью закрученного на 1,5 оборота (было около 3-ёх оборотов) мотор перестал греться не смотря на жару, при старой настойке грелся как сковородка  19_negative и ехать мот стал нормально разгон, эластичность заметно улучшилась.
Что самое интересное раньше тоже пробовал винт на 1,5 оборота откручивать сильно "богатило" и мот нормально не ехал. Фиг с этим карбюратором разберёшся что у него на уме а может и от качества бензина звивисет и от сюда возможность нормально или не нормально 01_smile  настороить карб.
19.07.2009 р. відповів для zagor42
Кстати,в таком случае есть варианты для размышления. 17_wink Ведь в таком случае,Можно и даже чёрный цвет использовать,как для контраста и стандарного цвета приборки.И даже в матовом исполнении краску брать.И ещё можно как для оригинальности,контрастный цвет голубому использовать,например,красный,жёлтый...
19.07.2009 р. відповів для ttl
Кстати,хорошая идея,сегодня тоже посмотрю этот винт качества.
Вась,повторюсь ещё раз,т.к. хочу побеспокоиться за топливной мопеда.Ты же уже заливал ту присадку себе в бак,что мне давал?Заметны какие-нить изменения?
ttl
19.07.2009 р. відповів для VITJKA
Если у тебя стоит "нормальный" топливный фильтр а не то недорозумение что стояло с завода и исправный воздушный фильтр. То карбу засорится теоретически нечем и он должен быть чистый.
Насчёт присадки:
Я поездел и на Славутичском бензине с присадкой и на Черниговском "95 пульс" (ессественно без присадки) мотоцикл на "пульсе" ведёт себя НАМНОГО лучше ( этот бензин обладает моющими свойствами и поршневую чистит и топливную систему если верить рекламе ).
Я выкатал 2-а бака на нашем бензине с присадкой толку не увидел и выкатал 2-а бака на 95-пульсе и ток был большой.
Моё мнение съезди в Чернигов купи канистру "95 пульса" толку и эфекта будет намного больше.(а присадку положи на полочку на крайний случай пригодится )
Качество топливной смеси контролируй по цвету свечи (но что самое смешное цвет изолятора на разных бензинах при той же настройки может менятся)
Стандартный настройки винта настройки качества 1,5-2 оборота от полностью закрученного, и дальше поднастраивать индивидуально для каждого мотоцикла.
Змінено: 19.07.2009 р., ttl
А на какой заправке ты этот бензин берёшь,та что на вьезде в Чернигов?А сколько стоит?Кстати,что-то я давненько не смотрел фильтр... 21_umnik с месяц уже. 03_biggrin Надо будет сёня посмотреть.
ttl
Фильтр в среднем сезон выхаживает спокойно у знакомого на Активе уже 2-ой год и всё прекрасно.
Бензин беру на ОККО при въезде в Чернигов "95 пульс" стоил 7гр. с копейками точно не помню
Васъ а на 95+ у тебя не силъней чем на 92 греетъся двигателъ?
Я на активе на 95-м бензине болъше 40км не проезжаю без остановки на остывание, если болъше начинает падатъ тяга, а на 92-м как в Днепр ездил то 70км без остановки проезжал без перегревов в жару ~38гр., потому лъю толъко 92-й.
Млин в Волънянске 3 дня  в тени 38гр было, а последних 2 дня 39-40 градусов в тени, никуда с дома выходитъ не охота, даже на мопеде невозможно ездитъ потом обливаешся 33_wacko, а как в Славутиче погода?
19.07.2009 р. відповів для Demitricos
А у на сегодня в тени 34град.
И кстати,Димка,я с Лией сегодня накатал от славутича и через Незаможку(там даже негде плюнуть было)поехали в Неданчичи ,а там на Якорь,и без остановок,и при скорости и 70-т,и 40-к км.Максимум было 123 град. возле свечи.
Я себе так и не поставил тогда датчик, ленъ было  корпус придумыватъ так и лежыт дома в Славутиче, а вещъ все таки полезная.
Я на своем сегодня поменял масло то что было орлен оилс за 118грн (4 литра) что зимой покупал уже закончилосъ купил в этот раз за 35грн Yukoil 10w40 4T, дороже и не вижу смысл покупатъ цпг 110куб. на наш двигателъ стоит всего 236грн. Еще помыл цепъ и смазал смазкой для цепей наконец привезли ту что заказывал.
Поехак кататъся отвалился и начал дребежатъ внутри фары пластик правого поворотника, снял залил туда по краю супер клея вроде тихо стало, еще заметил что на пластике который ниже фары отвалилосъ 1 из 6 крепежей под шуруп, плюнул и назад закрутил, вроде не дребезжит01_smile, надоело с этим пластиком регулярно голову морочитъ.
У нас в Славутиче можно летом хотъ поехатъ покупатъся, а тут я кроме ставков и болот поблизости ничего не видел.
Змінено: 19.07.2009 р., Demitricos
