Вітер: 5 м./с., Зах
Славутичский мотоклуб "МКС"
Переглядів: 924507
02.11.2008 р.
Добро пожаловать всем!!!
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
Змінено: 06.06.2009 р., VITJKA
1••24252627282930••225
01.03.2009 р. відповів для KAVASAKI
пока нет, все провода вынес для подключения и припаял + на замке зажыгания, а корпус так и не сделал щас думаю что нужно было просто маленький термометр брать как ты заказал, даже охота пропала его ставить, все равно тахометр в 4 раза меньше реальных значений показует на 4т движках 06_question
ttl
У нас такая пропитка стоит 110 грн , но к ней ещё нужна смывка за 75 грн ( сказал продавец ) . Думаю , так цену накидует , позвонил ещё в несколько магазинов да нужна смывка . При попадании воды оно не вспенивается и перед каждой пропиткай , надо промывать фильтр етой смывкой . Тоже самое и с пропитками фирм Манол , Мотюль . Так , что думаю на первое время пропитывать своим моторным масло . Буду ето делать так : Воздушный фильтр промываю в небольшом количестве теплой воды с растворенным в ней жидким моющим средством таким как посуду моют, типа GALA . Потом прополаскиваю в чистой воде и выжимаю.
Пропитываю тем же маслом что лью в картер. Капаю на паролон  немного масла и слегка отжимаю его , потом ставлю обратно .  17_wink
Я смывкой для фильтров не пользовался (не вижу смысла в ней) свой фильтр я вначале промым средством для посуды, но фильтр всё равно был немного маслянистым, после этого постирал его в стиральном порошке значительно лучше отстиралось. Второй фильтр я сразу постирал в стиральном порошке, сразу стал "белый и пушистый"
ttl
01.03.2009 р. відповів для Demitricos
А я свой датчик немного испортил  02_sad когда клеял коробочку 1 капля супер-клея (С-В-О-Л-О-Ч-Ь !!!!) попала как раз в кнопку переключения режимов 05_shok  и как я не старался её от туда достать ни чего не вышло, и мой прибор из мультифункционального правратился в монофункциональный 21_umnik .Хорошо что хоть его заклинело на режиме показа температуры (а как всё хорошо начиналось!!!)
ttl
01.03.2009 р. відповів для ttl
Сегодня покатался от души, съездил на Якорь "по эндурил" по нашим "барханам" удовольствия вагон и маленькая телешка 41_dance2  ( незнаю что о бо мне рыбаки подумали, по снегу, в холод на мотоцикле)
Езить по льду на нашей резине "Токийский дрифт" отдыхает !!!
Жаль что они не идут хоть в каком нибудь корпусе  02_sad
Поздравляю с открытием сезонна 01_smile , смотрю по прогнозу 8 марта температура +8 будет
ttl
Если был бы корпус, цена была бы значительно дороже.
Сегодня пытался разогнаться по максимуму, едет точно как в инструкции 100км/час (обидно 12_cray )
01.03.2009 р.
поедит ли кто еще на мотобайк 2009, кроме меня и Tbilliskiy5?  04_blush
ttl
У меня к сожелению работа поехать не получится.
Будет ОГРОМНАЯ просьба всё что там увидеш сфотографируй, запомни и при всречи расскажешь и покажешь. Буду примного благодарен!!!
Змінено: 01.03.2009 р., ttl
Обязательно цифровик с собой возьму, потом скину тебе фотографии на диск
ttl
С нетерпением буду ждать!!! ФОТКАЙ побольше !!!
04.03.2009 р. відповів для Demitricos
Мда,и я уже точно не смогу.Так что берите фотики и снимайте для нас все что будете видеть.Хоть поглазеем с ttl 03_biggrin
04.03.2009 р.
А я вот начал и почти закончил покраску своего мопеда.Вроде бы и ничиго так выходит.Осталось только раздобыть спреевый лач,чтобы закрепить краску.Еще я себе под сидуху вывел провода прямо от аккумулятора.Чтобы на вякий случай.И просто подзарядить,и что-нить подключить:насой,колонки...А еще сегодня начну крепить в приборку индикатор датчика температуры.Всетаки влежу в замок зажигания.Возьму тестер и найду напругу для датчика при включеном зажигании.
Вась,а ты свой не подключай еще?Я потом тебе,когда сделаю,все при встрече расскажу и помогу при подключении.И еще,УУУРАААААААААА!!!!Я рад тебя опять здеся видеть!!! 04_blush
Димка, ты извини засранца за корпус.У меня на работе начальство как перчатки меняется,а ты сам знаешь что это такое.Когода все метлы метут по своему.
Дим,а где на укртелекоме качать фильмы?
ttl
04.03.2009 р. відповів для VITJKA
Не не подключил пока, в замок зажигания лесть боюся 06_question , знакомый запитал себе датчик от сигналки. Буду себе также делать на выходных. По НЕТ-у смотрел погода плохая будет, будем надеятся что синоптики ошиблись 01_smile
04.03.2009 р. відповів для ttl
Да,я вот сегодня тоже смотрел погоду...ничего приятного до конца недели нету.А жаль.
Хотя мне пока поездки не светят.Я еще собралси врезать завтра датчик,а еще надо его прикрепить к движку.Да и подключить надо.Вот и сам голову ломаю,если будет внапряг,подключу напрямую к аккумулятору.Чтобы не мучить голову.А еще нужно и лак нанести слоев три.А времячко летит,эх,не успею на этих выходных закончить... 09_ireful1
Припаять + в замке зажигания много времени не займет, просто сними переднюю облицовку далее резиновую защиту от воды с замка там 2 черных провода с левой и правой стороны припаивать нужно к тому что справа от замка. Витя по поводу фильмов будет время скинеш вызов я перезвоню интернет глючит не могу в личку ответить
Я тоже заметил,что нет глючит.Бо я тоже теперя в телекоме.
Я вообще и думал с помощью тестера проверить где какой контакт при включеном зажигании.Спасибо. 03_biggrin
ttl
Хоть бы погода в выходные наладилась 01_smile , чтобы накататься, а то уезжаю скоро на 1,5 месяца быду на чужбине на проежающие жужики смотреть и завидовать( а зависть это не хорошо 03_biggrin ).
В НЕТ-е прочитал как датчик к движку прикрепили, сам датчик плотно обматали фольгой от шиколадки и засунули между рёбер, 2 сезона человек отъездил без проблем.
Змінено: 04.03.2009 р., ttl
Я тоже такое читал.Но сам собираюси просверлить пару ребер,чтобы был прямой контакт корпусов движка и датчика.А все остальное замажу,как и говорил,холодной сваркой.
ttl
Я на этих выходных если погода будет некудышняя и покататься не получится, датчик точно поставлю (сфотографирую и фото выложу)
