Вітер: 2 м./с., Схід
Славутичский мотоклуб "МКС"
Переглядів: 930001
02.11.2008 р.
Добро пожаловать всем!!!
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
Змінено: 06.06.2009 р., VITJKA
1••6789101112••225
04.01.2009 р. відповів для Demitricos
Витя помниш ты говорил что можеш дать попользоваться обогревателем на солярке, в гараже холодно ужос а хочеться перебрать актив и отрегулировать клапана, дак если есть возможность был бы благодарен, с меня пиво
отлично я после 7го позвоню 01_smile
Договорились.Кстати,она в разборе,так что и я поработаю... 03_biggrin
ttl
04.01.2009 р. відповів для VITJKA
Присадку добавляют в бензобак из пропорции 1-тюбика на 20литров он растворяет отложения в карбюраторе и убирает нагар и закоксованость в цилиндре, появленее которого на нашем бензине не мудренно.
У меня бак 10 литров, это мне надо пол тюбика я в шприц наберу весь тюбик и буду видеть сколько надо добавлять в бак, остатки из шприца обратно в тюбик, до следующего раза, тюбик не прозрачный и сколько там и сколько добавлять не видно.
Знакомый рассказывал что у него АКТИВ стал не стабильно работать, кто то из автомобилистов ему посоветовал, он попробовал проблемы с поведением АКТИВа пропали (при условии что проблемы вызваны засорением карба или нагаром в поршневой).
Буду честен сам пока не пробовал, не успел зима пришла не жданно не гаданно 03_biggrin , после зимней стоячки попробую обязательно( бензин у нас ...!!! в лубом случае осадок в карбе будет, а он и забьёт жиклёры)
Кстати когда добавлял ХАДО присадку в коробку стал значительно меньше гул на 3-ей передаче и скоростя чуть мягче переключатся (это честно, без самовнушения).
Этих присадок несколько (они по цветам разные красная, сиреневая и тд.)для поршневой, для коробки и тд.
Я пробовал присадку для поршневой по инструкции добавлял в бензин поменял 3 топливных фильтра забиваются (этим мне она и не понравилась) изменений ни каких не заметил. А для коробки результат был.
Змінено: 04.01.2009 р., ttl
ttl
ЭЙ!!!Мужики,эт что вы делаете со своими байками,что аж тросики начинают барохлить??? 03_biggrin
просто иногда нужно смазывать их они подвержены ржавчине и окислению чтоб небыло как у меня один раз на дио тросик газа окислился ехал 50км газ отпустил а мопед дальше прет, вовремя выключил зажыгание и по тромозам чють невлетел в машыну
Верю.... 8) Но всеравно,нужно аккуратнее....И еще,вд40, эт ребят не смазка.И посему его так на долго не хватает.Уж лучше разводите машинное масло и солидол.Результак будет куда смачнее.
Тросики сам понимаешь КИТАЙ и смазали они тросики не смазали одному дядюшке Шинг Сянгу известно 03_biggrin
Смазывать тросики надо по любому в процессе эксплуатации, я лично ориентируюсь по ощущениям стало туго пора смазывать.
Полностью согласен ВД-40 не смазка (а так на крайняк) но ВД-шке как раз и рассчитана чтобы откручивать приржавевшие гайки, так что для нашего закислившейся тросик в самый раз, на первый раз а потом когда подвижность восстановлена можно и нормальную смазку использовать.
04.01.2009 р. відповів для ttl
Мда,я вот поразмыслил,и всетаки воспользуюсь твоим советом,прикуплю себе присадку для топлива и коробки.
Кстати,как себя ведет зимой авто-шпаклевка,а то мне нужно пару царапин некрасивых закрасить.
И может знаешь где мона прикупить зеркала поприличней?
Кстати,у меня вопрос.У тебя педалька заднего тормоза нормально сидит,или как и у меня болтается на штоке?Что делал для устранения?Если делал.Я вот думаю из фторопласта выточить втулку,да поплотней посадить педальку.
ttl
У меня тоже болтается но не сильно не беспокоит. Вот только она слишком высоко стоит чтобы нажать на тормоз нажать надо ногу поднимать это не удобно и время теряется, а если педальку ниже опустить то она при нажатии достаёт до асфальта. Буду её укорачивать рэзать и сваривать.
с педалью ничего не делал с ней у меня все нормально ничего не болтается
ttl
Мужики кто нибудь себе резину менял?
я хотел заднюю резину 2,75 переставить на переднее колесо вместо 2,5х17, а на заднее колесо купить кенду или Deestone 3.00x17 но в Чернигове ничего не нашол
ttl
У меня пока родная резина отходила 3100 пока ещё как новая, планирую себе поставить как сношу ЯВАвскую резину на перед 3,25х18 на зад 3,50х18, нашёл в НЕТе всё вместе 120 долларов . Должна лучше держать и на асфальте и на грунтовке. Родная вообще пластмассовая какая то 19_negative  не держит не где, а не дай Бог по мокрому асфальту как по льду.
Неа,я пока не менял.она у меня как новая.Сам удивляюсь.Но вот только устойчивость мне ее не нравиться.Уж очень кидает на скорости.Так что думал чуть шире заднюю поставить,а вот переднюю не трогать.Тоньше,лучше будет по направлению идти.
А вообще,приму за сведенье Ваши советы по поводу размеров.Кстати,все что ну ОЧЕНЬ меня убивает,так это камеры в наших мотиках.Ну прям из вздушных мыльных пузырей ее делают.Кто-нить видел серьезнее?
ttl
Поищи в НЕТе  резина MITAS я себе такую присмотрел цены приемлемые. http://www.motoshina.com.ua/   http://www.barum-tire.com.ua/catalogue/mitas/mototire/motorcycle.html
05.01.2009 р. відповів для Demitricos
Дим,привет!
Я по поводу печки.Придеться подождать маленько.Я серьезно заболел,и пока буду не в состоянии тебе помочь.Но на следующей неделе,думаю,что мы созвонимся и печка в твоем распоряжении. 17_wink
ttl
05.01.2009 р. відповів для VITJKA
Земляки нашёл цифровые термометры можно применять в мотоциклах. Нашёл на одном форуме через паренька он уже давно использует, довольный. Цены более чем демократичные 45гр. 50гр. 55гр.в зависимости от размера индикационного табла. Я буду себе заказывать кому интересно присоединяйтесь. Могу дать моб. телефон продавца.
( Блин не могу поместить прайс с характеристиками и фотками ) давайте Е-маил скину информацию.
Змінено: 05.01.2009 р., ttl
05.01.2009 р. відповів для ttl
отправь пожалуста глянуть Demitricos@ukr.net
выздоравливай я подожду, я еще до 15 числа на работе, а после времени будет немеряно
ОГО!!!!Конечно скидывай.Вот почта  vitjka-sl@yandex.ru
Жду с нетерпением!!!!!!!! 03_biggrin
ОК!Просто болячки не ждут... 03_biggrin
ttl
Мужики что надумаете с термометрами для движка сообщите. Никто не знает где можно достать термопасту или термоклей???чтоб датчик прикрепить.
05.01.2009 р.
Привет земляки!!!!! с Новым годом вас!!!!! как тут было в новогоднюю ночь ?????? я просто уезжал в отпуск отдыхать в финляндию. Что тут нового ????  :d  :d  :d  :d  :d  :d  :d  :d
Змінено: 05.01.2009 р., Tbilliskiy5
1••6789101112••225
