+7 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Славутичский мотоклуб "МКС"
Переглядів: 933898
02.11.2008 р.
Добро пожаловать всем!!!
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
Змінено: 06.06.2009 р., VITJKA
1••567891011••225
ttl
03.01.2009 р. відповів для VITJKA
Фильтр пропитуеться маслом тем шо и в двигатель заливаеш но зимой етого делать нестоит так как масло на морозе становиться гуще и пропускает меньше воздуха, я свой фильтр обычно простирую с моющим типа галы высушую и назад ставлю, а вот недавно решыл маслом пропитать попробовать поставил так вобще перестал заводиться. Цепь смазую спреем с балончика, быстро и хорошо выходит
У меня тоже желание было много шо прикупить к активу, но все деньги Смак де работал закрыли всех на биржу, а в нашем городе щас не густо с разнообразием работ 02_sad ...
А я свою цепь графиткой смазываю.И пока проблем небыло.А вот фильтр воздушный почистил на 2500.Можно было и не чистить.Я так,ради интереса.Все было чистенько.А топливный смотрел на 1500-а,даже удивился,как новенький...Ща у меня за  3000км.Вот и посмотрю.Что увижу,напишу. 03_biggrin
Я дико за свою безграмотность иззеняюзя что за графитка такая, сколько стоит, где продаётся?
ttl
03.01.2009 р. відповів для Demitricos
я свой промывал на 1500, 2500, 3500 и 4500км пробега пластик не снимаю просто колесо влево вправо поворачиваю и откручиваю 4 болта также потом и назад ставлю неудобно зато пластик снимать не надо, да еще крыло тоненькой тряпкой накрываю чтоб не поцарапать когда вытягиваю крышку фильтра
Ты просто АКРОБАТ 18_good туда так пролесть да ещё ключом крутить 18_good
03.01.2009 р. відповів для ttl
Ого цепь за 150грн с чего ставил? Я с минска за 45грн покупал, мотюль вещь конешно хорошая но как по мне дорого можна 4 цепи купить, покупал смазку для цепи за 30грн. Нужно тоже купить себе резьбовый фиксатор попробовать, раньше не пользовался
ttl
У меня знакомый использовал эту присадку очень довольный остался, заводится стал лучше и работа двигателя более стабильной (прикупил себе летом карб. и поршневую себе почищю)
уже приловчился снять фильтр и поставить назад занимает 5 минут, лень делать лишнюю работу 01_smile
узнаю что есть сколько много полезных вещей, у нас в городе можно такой комплексный очиститель приобрести?
Витя помниш ты говорил что можеш дать попользоваться обогревателем на солярке, в гараже холодно ужос а хочеться перебрать актив и отрегулировать клапана, дак если есть возможность был бы благодарен, с меня пиво
ttl
Я присадку в бензобак покупал в авто магазине (не знаю как называется) находится между вещевым рынком и рынком где "молдаване" торгуют стоит в районе 10-15 гривен. Там же покупал и смазку для цепи 26 гривен.
Пробовал мото присадку ХАДО в пакетиках для коробок передач(их несколько типов 1-для поршневой 2-для коробки другие не помню какие, 30 гр. покупал на заправке что на въезде в Славутич перед мостом) нормальна проблем не возникло проехал 1500 км.
Змінено: 03.01.2009 р., ttl
ttl
45-50 это от Минска, а 150 явовская я спрашивал в магазине Спутник в Чернигове. Сам пока езжу на родной место куда тянуть ещё есть 01_smile
Я вот присадку в безобак думаю попробовать потому что кажеться жиклеры подзабились или трос газа надо смазать, когда отпускаю газ еще около 2-3 секунд обороты не скидует на холостые
Змінено: 03.01.2009 р., Demitricos
ttl
Я вот присадку в бензобак думаю попробовать потому что кажется жиклеры подзабились или трос газа надо смазать, когда отпускаю газ еще около 2-3 секунд обороты не скидует на холостые
Я трос газа смазывал так:
Отсоединил его от карбюратора в шприц набрал ВД-40(можно тоже ВД-40 смешать с густым маслом, главное чтобы консистенция была жидкая), вставил иголку между тросиком и оболочкой и выдавил туда ВД-40 и так до тех пор пока ВД не потекла со всех щелей.
А ещё я снимал ручку газа с руля и смазывал то место на руле где вращается ручка, также разобрал и смазал в самом "пульте" (на котором кнопка стартёра) тросик газа с бобышкой.
После этого у меня настолько стала мягкая ручка газа как пушинка когда резко бросаю газ слышно как в карбюраторе заслонка стучит( я так смазываю каждые 500 км или по мере ощущения в ручке газа).
04.01.2009 р. відповів для ttl
ВД-40 прикупил смажу по твоему методу, может и действительно подзакис тросик
ttl
04.01.2009 р. відповів для Demitricos
У ВД-40 большая проникающая способность.Попробуй что получится отпишешься. Мне помогло.
Змінено: 04.01.2009 р., ttl
Я цепь раньше смазывал какой то густой смазкой для подшипников, сейчас отказался от неё купил себе с дуру МОТЮЛЬ для цепи (у меня цепь стоит 150гр. а мотюль тоже 150гр. овчинка выделки не стоит).
Сейчас купил  хадо для цепи пока не пробовал но отзывы хорошие читал. Также купил резьбовой фиксатор чтобы от вибрации гайки не откручивались.
Пропитывать фильтр можно и моторным маслом, но если возможности позволяют лучше специализированной пропиткой.
А насчёт КРИЗИСА мать его .... так и всех наших пидоразидентов!!! Крепись всё со временем устроится 18_good
Да нух дебилоидов!!!Куда ж мы денемся?!Наши предки и не такое переживали.Вот и мы им дадим еще прос...р....ться 15_badgrin
А как и с чем енто чудо едят????Можно поподробнее?
:uops: ЭЙ!!!Мужики,эт что вы делаете со своими байками,что аж тросики начинают барохлить??? 03_biggrin
04.01.2009 р. відповів для VITJKA
отлично я после 7го позвоню 01_smile
просто иногда нужно смазывать их они подвержены ржавчине и окислению чтоб небыло как у меня один раз на дио тросик газа окислился ехал 50км газ отпустил а мопед дальше прет, вовремя выключил зажыгание и по тромозам чють невлетел в машыну
Змінено: 04.01.2009 р., Demitricos
Верю.... 8) Но всеравно,нужно аккуратнее....И еще,вд40, эт ребят не смазка.И посему его так на долго не хватает.Уж лучше разводите машинное масло и солидол.Результак будет куда смачнее.
1••567891011••225
uptosite
