Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7494720
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.07.2013 р. відповів для danaets-55
Мой товарищ как-то менял тормозуху на Торнадо.Попала на пластик и на жабку переднего тормоза.В результате краска на красном пластике вздулась,пластик черный возле руля через 3 дня рассыпался,пришлось покупать новый.Жабка развалилась буквально через полчаса.Вот так-то.Надо старатся делать аккуратно,иначе гони бабки!
Друг на вайпер шторм 150 тоже полез в тормозную машинку, и попал на черный пластик на руле, там куда попала тормозуха, пластик через пару дней тупо рпскрошился, пришлось новый пластик покупать, я например когда чтото делал то все прикрывал тряпками, и то тормозуха попала на пластик, и я быстро смыл моющим средством, то вроди ниче не случилось, так как времени после того прошло пару лет, а теперь уже и скутера того нет!
И ответила она,-
30.07.2013 р. відповів для r02
Не уверенн, почему же она тогда не разедает резинки в тормозной машинке, да и тормозные шланги внутри резиновые...
Потому, что применяется специальная резина, которая "дружит" с тормозухой. И тормозные шланги тоже из специальной резины. В принципе, и та резина которую ты применил для заглушек, тоже вполне может себя нормально чувствовать при контакте с тормозухой. Время покажет. Я на своей машине всегда прокачивал тормоза с помощью резиновой шлангочки. Обычная, черная шланга, полностью резиновая, без оплетки. Она и сейчас, для таких случаев в гараже висит. Уже лет так 5-ть ей пользуюсь и ни чего с ее резиной не происходит, задубела только чуток. Тут уж как повезет.
30.07.2013 р.
Никому не нужен новенький задний вариатор с торкдрайвом, без сцепления? 400 грн, торг, вышлю в любую точку Украины, звонить 0667766871
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
30.07.2013 р. відповів для Djeymss
А чувствовалось смещение осей колес при езде? Или они наоборот ровно стали))? Может это оказывало влияние на износ?
30.07.2013 р. відповів для CinLifVerz
Наверное наоборот ровно стали 62_sarcastic Одно могу точно сказать что на стоке я диск замучался ровнять от нашых дорог,а когда переобул на выше размер,то диск нормально и по езде мягче и увереней себя ведет скутер,а про износ незнаю нечего подобного незамичал. 06_question
Djeymss
31.07.2013 р. відповів для Djeymss
)) Ну я собственно за диск и переживаю, он и так уже как у селянской телеги, и прокатывал уже, и тесть все говорит худое колесо, поставь больше
31.07.2013 р. відповів для danaets-55
Ого, а я весь черный пластик тормозухой забрызгал, и так простоял пару дней, капец, надеюсь не посыпится
&#9758;
31.07.2013 р. відповів для r02
Дай Бог,чтобы тебе повезло!!!Но я очень сомневаюсь.Думаю,готовь бабосы. 12_cray
....и это пройдет.
31.07.2013 р.
Товарищи всем доброго времени суток! Сразу в бой... 43_help  Кто знает, что за звук завелся в моторе? Короче дело было так...На горячем моторе начало появляться тихое но звонкое постукивание в районе переднего вариатора, с частотой соответствующей частоте вращения коленвала. При чём когда даешь нагрузку - почти пропадает. На холостых отчетливо слышно. Думал вариатор раздолбался и звенел. Поменял. Как было так и осталось. Со временем стало громче  но уже не так звонко (как будто колокольчик в тряпку завернули и стучат железом). Остатком мозга понимаю, что такой звук может издавать что-то вроде колокола сцепления но это походу не он.  Подумываю может палец на шатуне, но опять же проехал уже около 300км, за такой пробег его бы уже размесило в прах... а может нет?...? Ага вспомнил еще: когда менял варик крутил колено до 9000 об/мин -и тишина, не звенело.  Может алюминиевый варик работал как динамик, от ударов шатуном по пальцу, через коленвал шел звук. В технике не вчерашний, капиталок двигателей машин на счету уже шеть штук. Но тут как-то не разберусь. Честно говоря не хочется даром цилиндр снимать, со всеми вытекающими...  На мощность и скорость не влияет ни как. Масло вроде чистое (500-600км)  Может кто встречался с подобным звуком. Подскажите что бы это могло быть. 23_ireful3  Буду очень признателен за любой комментарий и совет.       С ув. Максим. 20_drinks
31.07.2013 р. відповів для rew66
Пробег какой? Где-то На 20тыс растягивается цепь маслонасоса и начинается грохот. Проверь натяжение цепи распредвала, отрегулируй зазоры, в конце концов проверь хомут глушителя, сам глушитель потряси в руках, глянь не стучит ли центральная ножка о вариатор. Если все в порядке - смотри коленвал...
31.07.2013 р. відповів для CinLifVerz
У меня подобное с диском,прокатать некто неможет на шыномонтаже и отбалансировать,ровнял по народному,нада про запас брать,пока нет возможности,а поставить повыше  резину это будет неплохо ставь непожалееш,вот ты спрашывал можно еще большый размер поставить,вот человек поставил резину debika 145/60R13 говорит влезла при том что на шайбах вымостил,и поднял подкрылок,фото ниже:
Djeymss
31.07.2013 р.
Народ, выручайте. У кого есть старый торнадовский карб. Без мембраны, без жиклеров, У меня рассыпался круг крепления троса газа 27_dash
А что за резина такая? Очень на автомобильную смахивает.
А никто и не сможет, большинство шиномонтажек даже покрышку накачать не могут если ситуация хоть немного нестандартна. В своем городе я нашел людей которые занимаются ремонтом именно легкосплавных дисков, работают на дому и хорошо делают. У них ни рекламы, ни вывески, нашел их просто по слухам. Да высота и ширина - огонь, а протектор- по селам да деревням гонять чтоли)
31.07.2013 р. відповів для rabbit
Вообще жесть, что еще может разрушиться в этом скутере...  У меня есть карб от 150 сс обмеряй этот круг, его посадочное место, а я обмеряю на нем, может подойдет, пересадишь круг
Там надо менять весь шток. Вряд ли от 150ки подойде 02_sad
31.07.2013 р. відповів для Igor6412
Резина автомобильная... как он писал вроди для Таврии.
Djeymss
Я в курсе что некто не сможет,я эту тему давно уже провиряю,есть тоже один умелец на дому невывески нерекламы,говорят делает хорошо,но мне как к нему ехать в другую область,работа все издержки,так лутше чюток добавить и новый взять.Да скат неухти,то я тебе для примера скинул,чтобы было придставление,и увидил что умельцов у нас хватает,как по мне тот вариант что у меня самый нейтральный,ставить выше шыре нещитаю нужним,вообщем дело выбора....
Djeymss
Змінено: 31.07.2013 р., Djeymss
Та надо обмерять, там карб такойже только диаметр дифузора меньше. Торнадовский карб найти сложно будет. Никто не распродавал карб по запчастям. Продавали только целый.
Согласен, тока разбирать карб щас не могу, постоянно в поездках. Я там наколхозил малость, пока езжу. Дома в запасе карба 150ки нету. Может найду или этот рассыпется до конца
