+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7490611
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.07.2013 р. відповів для ViperXL
Спасибо за совет, завтра попробую. Капец он меня чето утомил уже( ещё и аккум здох внезапно как-то. при попытке старта до 1.5В просаживается
18.07.2013 р. відповів для Dimka890
Аккум еще родной стоит? Если да то я б его поменял на гелевый. Но перед тем как его менять нужно бы проверить цепочку от аккума до стартера на предмет короткого ну и сам стартер чтоб не коротил.
Да от прикуривателя заводиться нормально. стоит хз какой, оранжевый, написано гелевый 7Ач. За 3 дня в гараже пока чинил переднее колесо внезапно сдох
18.07.2013 р. відповів для Bombardier
колодки надо и желательно фередо)
http://motopower.sells.com.ua/tormoznyie-kolodki-ferodo-fdb2113p/p1479
Djeymss
Отправил в  личку.
19.07.2013 р. відповів для Bombardier
http://begemoto.com/index.php?productID=2080 такая сигналка если очень поискать продается за 380 грн, сам видел ее в Киеве  и есть в продажах на нашем форуме, а стил мейт не рекомендую, очень глючная сигналка. Одна лежит у моего друга с поломанным брелком, а вторая стоит у меня на машине классом по выше и иногда ночью не дает мне спать, кричит.
Панда подключается очень просто, ставиться на родной разьем, отсоединил старую, и присоединил новую. брелки только активировать нужно на двухстороннюю связь.
19.07.2013 р.
народ что делать с питанием, вольтметры все показывают 18 вольт, но если включить свет, то напряжение падает до 14 вольт 13,8, ездить со включенным светом? лампы стоят автомобильные 55 а не 35
19.07.2013 р. відповів для Odejalo
Тут люди мучаются что напруги не хватает, и ставят светодиодные лампы чтобы аккум не садился а у тебя переизбыток. Езди с включенным светом "пассивная безопасность" превыше всего! Я всегда езжу с включенным светом!
И ответила она,-
19.07.2013 р. відповів для Yastreb
я переживаю за регулятор напряжения, чтоб в один прекрасный момент он не сгорел.... а еще на мопеде стоят подогрев ручек и подргрев сидений и как то жалко если оно сгорит все....
Слушай а ты проверил регулятор, точно все подключено как должно быть?
И ответила она,-
Такого большого напряжения быть не должно. По симптомам, умер регулятор напряжения. Регулятор должен поддерживать напругу в районе 14,5В. И еще, если такая напруга с подключенным аккумулятором, похоже ему (АКБ) кирдык наступает. На нормальном аккумуляторе поднять напругу выше 16 вольт проблемно, не дает он этого сделать. А причиной ранней смерти АКБ мог стать регулятор. Постоянный перезаряд ни один аккумулятор не выдержит.
Если брал на Бегемото который серый и меньше оригинального это от 150сс. Он не выдержит и сгорит точно, он уже не работает как нужно раз выдает 18 вольт. Аккумулятор может стать похожим на мячик.
19.07.2013 р. відповів для Hunter_83
темно серый за 200 грн брал у них большой, и он был запакован и на нем выбито быыло 250 сс
19.07.2013 р. відповів для Igor6412
акб стоит у меня на 7 ампер новый, крутит отлично и регулятор стоит новый и большой
krab23
срочно менять реле-регулятор.
Тогда смотри правильность подключения регулятора. Ну не должен он 18 вольт выдавать. Если все правильно подключено, тогда брак попался. Или брак втюхали.
Да, а напряжение измерялось в каком месте? На клеммах аккумулятора или где то в другом месте?
на клемах аккумулятора и на замке стоит штатный вольтметр
Ну тогда, если АКБ, новый, то тем более с таким напряжением в сети не стоит ездить. Перезаряд гарантирован. А если АКБ еще и гелевый, а гелевые аккумуляторы не любят большой ток заряда, то тем более не стоит так эксплуатировать аппарат. Большое напряжение = большой зарядный ток. Срочно разбирайся что у тебя не так пока аккумулятор еще живой.
Посмотри правильность подключение регулятора напряжения. Я так понял что регулятор не родной? Тогда вполне возможно несоответствие ножек. Либо, банально, он неисправный с рождения был. Схема на новый регулятор есть?
Да, забыл спросить. Напряжение 18 вольт, это на холостом ходу или на оборотах?
Змінено: 19.07.2013 р., Igor6412
19.07.2013 р.
Подскажите кто сталкивался, на низких оборотах если по чуть-чуть добавлять газ, набирает скорость рывками, чувствуются какие то рывки и вибрацыя. Сегодня появилось. Перед этим смотрел так ремень в норме вроди. Может гайка на каком то из вариаторов открутилась, ну тогда бы я думаю посерёзнее были бы симптомы. Передний вариатор тоже вроди в хорошем состоянии.
&#9758;
Летом с постоянно включенным светом особо не поездишь, оптика через полчасика может начать плавиться на 55/60. Еще раз проверь правильность подключения РР, можно протестировать РР на другом скутере, свяжись с кем- то из Киевских. Можешь выслать мне, попробую у себя. А лучше купи новый. По АКБ, чисто гелевых среди базарных, из фирмы стоят неприлично дорого. Промокашка между пластинами, как в родном аккумуляторе, не в счет. Пара кубиков воды в каждую банку раз в году намного продлевают ресурс, испарения компенсируються, плотность остается в норме предохраняя пластины от преждевременной кончины.. Весной вот вытащил старый, еще родный Торнадовский АКБ, кинул на старый корч, а он мертвый совсем, зарядки на сутки хватало, открыл банки, сухо, пара кубиков воды, чуть электролита, цикл заряд - разряд, обратно заряд, крутит без нареканий уже пару месяцев.
