+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 7488437
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.07.2013 р. відповів для A2995
Дык и не соврал же ни на грамм...  20_drinks А двигатель ты, Артем,  кажется то ли перегрел, то ли пробка, уже и не помню точно.
Я постоянно смотрю на приборку и на температуру в частности, и все равно получилась такая картина! Представь едешь ты по раскалленному летнему асфальту, стрелка стоит как вкопанная все как пологается, и тут она медленно начинает поднимается, я начинаю ехать немного медленнее, и вдруг она как с места сорвалась, резко в потолок, я стал а из под скутера течет. Причина поломки, -перетерт проводок надетый на датчик включения вентилятора о пружину которая защищает шланг с охлаждайкой! И такая мелочь на трассе привела к очень неприятной ситуации. Я писал что все не так уж страшно было бы если бы не каховское водохранилище, и днем комаров как у нас на речьке вечером, а вечером там вообще представить сложно, это никакими словами не описать, изза них в бешенную жару мне пришлось быть в штанах, носках, кофте, и еще и дождевике который они так усердно сверлили чтобы добраться до крови. Это была не ночка, а кошмар на улице вязов, при том всем что я с ног до головы был обрыскан офом.А с утрица разбросал на паркинге заправки скут, все сделал, и продолжил путь дальше! В мужской маленькой косметичке для шампуней и ласьенов после бритья, коиорую всегда с собой возил, оказался весь необходимый набор инструментов, и к счастью лежал герметик, который я перед поездкой случайно вкинул в бардачек. Ну масло и охлаждайку купил в селе возле которого распологалась заправка на котрой я ремонтировался!
И ответила она,-
11.07.2013 р.
Блин, народ. Ну шо за беда. Второй выхлопной пипец пришел. Развалилась 27_dash  13_evil  Придется завтра сварного искать
11.07.2013 р.
Короче покатался я покатался.. надоело)) Продаю 01_smile Дорого, наверное, за бездоковый, но всё таки 7500). Покупаем на запчасти). Мотор в огне, рама в огне, оптика новая, да и много чего нового). Двухстороняя сигналка, новые аммортизаторы газмасло, кофр и ещё  всякие полезности , купленные у Хантера, ха что отдельное ему пасиба). Если шо в личку).
Не иду, а еду - ура мопеду)
12.07.2013 р.
всем привет01_smile я вчера выкатил из гаража свой первый раз для себя в жизни и проехался, не работает тахометр и греется, с грееться попробую выкинуть термостат, а что делать с тахометром?
как проверить тахометр? на тахометр идет три провода, желтый зеленый и еще вроде черный, зеленый масса, звонится с корпусом, черный тоже идет напряжение, а желтый я просто звонил по проводке, он идет на два места, это в фишку с разьемом на 4 выхода коммутатор и и на фишку к соединению на датчик хола, все вместе звонится, но меня смутило фишка на 4 контакта, там идет три провода, зеленый, бело красный и еще какой то,, так вот смутило меня что масса звонится с другими двумя проводами, получается что коммутатор их соединяет все три, пробовал вытащить зеленый провод, а он по схеме есть масса, мопед отказывается заводиться.
что подскажете?
и еще вопрос, у меня стоит родной датчик, ниче я не менял, вентилятор включается на предпоследнем делении, и маслает без остановки. мотор стоит новый, все там новое.и темппература медленно, но растет до последней палочки, в итоге я его глушу, и стрелка добегает до последней отметки, и нагревается быстро он, думаю беда в термостате из за быстрого нагрева. а с температурой у меня нормально включает датчик? просто страшно как то..... предпоследняя аж палочка... и только и ждешь о боже включись радиатор...
Змінено: 12.07.2013 р., Odejalo
12.07.2013 р.
Кто сталкивался, какие симптомы когда пропускает сальник водяной помпы, по идее если он пропускает так охлаждающая жидкость будет идти в двигатель и смешиваться с маслом и это накак не определишь кроме как по цвету маса?????? Или я что то не правельно понимаю.
&#9758;
12.07.2013 р. відповів для Odejalo
Ну с перегревом посмотри что может быть, может пробочка в системе, побалуйся с шлангами охлаждайки, пожмакай их может выйдет воздух, такое бывает и при замене охлаждайки. С тахометром там вообще элементарно. Можешь его сам подключить, посмотри по схеме куда на тахометре подкючается + и куда -, подключи сам любой плюс и любой минус, хоть на прямую, а третий провод кинь на один из возможных двух с индукционного датчика (два проводка что выходят из картера, там где генератор). Просто если подключишь к одному может тахометр не работать, подключишь к второму сто пудов заработает, просто методом тыка подключи. Я таким образом подключил тахометр когда поставил двигло от иксмакс на торнадо (а иксмаксе вообще тахометра нет). Вот именно третий провод отвечает за 1 импульс в один оборот двигателя, и он заставляет тахометр работать, а вторые два провода как я уже написал то это просто + и -.
И ответила она,-
Змінено: 12.07.2013 р., Yastreb
12.07.2013 р.
по подсказкам форумчан, или перепутаны провода с индукционного датчика, или тахометр не исправен, а работаетт он или нет, я не в курсе, так как мопед куплен был по запчастям.
а если провода в фишке перепутаны, то он всеравно заведется?
какие провода и в какой фишке?
И ответила она,-
плюс и минус оставь как есть, кинь напрямую третий провод на провод с датчика холла. Если есть вероятность что провода спутаны на самой приборной, проверь еще там. Главное плюс не спутать и 12v на провод подачи импульса не подать, можно угробить датчик.
По температуре еще раз повторю, как на шкале приборки будет 2/3, добавь газу на подножке хотя бы до шести тысяч, хотя кратковременно на две секунды можно и на все десять. Если стрелка упадет значит пробку прорвало, можно будет залить еще жидкости после остывания двигателя.
Как вариант, пока двигатель еще холодный на снятой пробке заливной горловины тоже даешь газу, только ненадолго и не на максимум, воздух может выйти, если смотреть то увидишь, но перед воздухом может кинуть пачку жидкости, ничего страшного, водой смоешь.
12.07.2013 р. відповів для Bombardier
ничего не понял) 01_smile  04_blush
ну вот Игорь смотри, можешь заказать эти подшипники
может и еще комуто пригодится данная подборка, скажут спасибо )))
1. Подшипник переднего колеса, только я не помню, уточни у ребят один он там или их там два одинаковых!
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/6301-2rsr040fag041040germaniya041
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/6301-2rs040ijk041040yaponiya041
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/6301-2rsr040180301041040123712041040zvl041040slovakiya041
2. Подшипник вниз на траверсу
любой на выбор, который будет в наличии или тебе цена понравится, вроди все хорошие
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/32005040254715041040nachi041040yaponiya041
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/320050402007105041040fbj041040yaponiya041
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/32005040ntn041040yaponiya041
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/320050402007105041040254715041040zkl041040chehiya041
3. Подшибник вверх на траверсу, тоже выбери любой, который понравится, или подойдет по цене.
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/8107-204051107p2041
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/511070408107041040zvl041040slovakiya041
можешь брать хоть японию хоть германию хоть чехию хоть словакию, все производители нормальные по идее, главное не КИТАЙ!
И ответила она,-
12.07.2013 р.
Мужыки кто вкурсе у нас один подшипник переднего колеса или два?
Жги резину, а не свою душу!..
Два. Позавчера менял
Змінено: 12.07.2013 р., CinLifVerz
12.07.2013 р. відповів для CinLifVerz
ооо давай делись инфой как доставал?и какие два одинаковых вот таких? http://vpk-podshipnik.com.ua/product/6301-2rs040ijk041040yaponiya041
13.07.2013 р. відповів для Bombardier
Да, в переднем колесе 2 штуки 6301-2RS.
Сейчас тоже менял подшипники, оказалось что посадочное место со стороны тормоза немного разбито, наварили буду сегодня наверное протачивать посадочное заново.
13.07.2013 р. відповів для Dimka890
спасибо за инфу,теперь два надо заказывать
Размеры подшипника я тебе нескажу. Живу под магазином который круглосуточно подшибники продает. Не мерял, просто принес и они мне дали то что надо. Еще и сразу убрался в гараже, старые выкинул, коробки тоже(Купил тоже китайские, но продавцы сказали что тот китай что они продали неочень уж и плохой, асортимента этого размера небыло были только SKF еще, но мне показалось дороговато для таких малышей. Можно снять колесо и штангелем померять. Им надо либо номер либо внутрений диаметр, внешний и толщину. Выбивал его отверткой с обратной стороны через другой подшипник, второй уже легко выбить свечным ключом.
13.07.2013 р. відповів для rabbit
У меня то же несчастье(( Незнаю может дороги у нас такие, но и металл пластилиновый. Моя труба разрушилась еще в прошлом году. Внутри все тарахтело как ведро. Переварил на прямоток его. проездил полгода- вата выгорела, стал орать. Перенабил ватой- он опять разрушился- лопнул металл, причем не в швах. Закидало ватой друга ехавшего сзади). Сейчас переварил его снова использовав другой металл. Вроди держится и не орет. Вообще думаю поставить какойто недорогой китайский прямоток или с мотоцикла глушитель.
13.07.2013 р. відповів для CinLifVerz
трубу заварил, пока езжу. А там видно будет.  01_smile
13.07.2013 р.
кто то менял уже сальники клапанов?
mr-tolik
на 150-ке, да. ничего сложного , снимаеш головку и меняй, прокладку только новую поставь раз уж голову снимать будеш.
