+26 °С
Переглядів: 7488075
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.07.2013 р. відповів для Yastreb
Так это Игорь у Вас еще и машинки тормозные ямаховские, а родные торнадовские еще труднее прокачать, они там немного недодуманы, в них воздух плохо выходит.
В общем, возникло у меня недовольство работой заднего тормоза. Мягкий рычаг. Прокачка не помогала. По сему я начал грешить на тормозной шланг. В результате, был куплен новый тормозной шланг заднего тормоза, ну и попутно купил обе тормозные машинки, на пробу. Благо они не так дорого стоят. Ну и естественно я их установил и прокачивал тормоза с ними, и передние и задние. Работают они точно так же как и ямаховские ( в смысле принцип работы такой же). По методу описанному ранее, прокачались тормоза изумительно и очень быстро, что перед, что зад. Воздух вышел без проблемм. А вот если воздух плохо выходит или бачек не заполняется жидкостью, значит с машинкой не все окей. А вот работа родных машинок меня несколько не устроила. На торнадовских машинках надо к рычагу существенно больше усилия прикладывать, в остальном замечаний не было. Да и поудобней ямаховские однако, по этому все было возвращено на место, кроме шланга конечно. После замены шланга задний тормоз стал заметно эффективней, но все равно хочется лучше. Подумываю об армированных шлангах.
09.07.2013 р. відповів для Odejalo
мне пришлось откручивать, так как машинка не реагировала особо на нажатие, и жидкость не шла по шланге, что при нажатом рычаге, что при отпущенном. Короче как система закачивается, я так и не понел... работает и фиг с ней.
При отпущеном рычаге бачек должен свободно сообщаться с магистралью. Если этого нет, возможно поршень не до конца возвращается и манжета не открывает перепускное отверстие. Или еще по какой причине, например разбухшие манжеты, засор и т.д.
09.07.2013 р. відповів для Igor6412
Армированные шланги это вещь. Я тоже что и куплю в ближайшее время то это армированный шланг с фитингами, пока только на перед, так как пользуюсь больше передним тормозом, задний тормоз плюс ещи и с гавеной резиной на диске, только для писка ( в смысле свиста) на асфальте, эфекта торможения нет вообще!
И ответила она,-
Змінено: 09.07.2013 р., Yastreb
10.07.2013 р.
Купил себе ещё один Торнадовский мотор, собираюсь ставить, посмотрел по тех. паспорту, там только номер рамы, номер мотора не вписан. Кто знает, номер мотора который выбит на картере двигателя имеет какое то смысловое значение по отношению к раме скутера???. Короче вопрос заключается в том, если я перекину другой мотор на скутер, могут быть какие то проблемы с ГАИшниками или нет????
&#9758;
Змінено: 10.07.2013 р., r02
10.07.2013 р. відповів для r02
При экспуатации проблем никаких не будет. А при переоформлении могут возникнуть проблемы, потому в свидетельство о рег. не вносят номер двигла, но в базу данных при первой регистрации транспорта вносятся все номера.
10.07.2013 р.
Полная ж_п_а, думал умер подшипник колена, а как разобрал капец роликам на шатуне. Прошу помощи в поиске, где можно заказать новый коленвал. Перерыл кучу сайтов не де нема. 23_ireful3
10.07.2013 р. відповів для ViperXL
Спасибо, буду знать, на всякий случай оставлю старый картер с родным номером.
&#9758;
10.07.2013 р. відповів для Flake123
Ты его нигде не найдешь, в Украине их нет пока, все раскупили а новую партию не завозили. Я искал два месяца и в итоге купил б/у. Сразу сказали что где то осенью поставщики должны завести в Украину, а потом в магазине Мототема сказали что есть шанс что у них появится после 10.07.13 г. А у тебя нет возможности перепресовать коленвал?
&#9758;
Думал уже но геморно. Ну если не произойдет чуда буду пресовать  02_sad
10.07.2013 р. відповів для Bombardier
Мужики всем привет!
На 20 июля планирую поездку из Ровно в Днепропетровск, через населенные пункты Новоград-Волынский, Житомир, Киев, Борисполь, Яготин, Пирятин, Лубны, Решетиловка, Кобеляки (карта маршрута прикреплена), так же возможен немного другой маршрут, проведен на карте красным, но не хотелось бы так ехать). Конечно участок Решетиловка-Кобыляки это ужас, но ничего я его силен преодолеть )))
Теперь вопрос ко всем, возможно ктото из вас планирует кудато ехать 20 числа и маршрут по какому то участку совпадает, буду рад компании. Вместе веселее.
Не говорю уже о кофепитии в Киеве с торнадоводами, кто хочет пишите в личку.
Игорь "БОМБАРДИР", Алексей "ХАДО", Иван "ЭЛЕОНОР", Вы в Киеве от меня не открутитесь ))) если у вас нет планов на этот день, то буду рад вас вновь увидеть, попьем кофейку и съедим пончик ))) Ну каждому из вас я еще позвоню отдельно чтобы все утрясти.
И ответила она,-
11.07.2013 р. відповів для Yastreb
Если соберу свой до 20 числа, могу тоже присоединится. А вообще меня бы стремало в такой дальняк ездить, Разве что взял бы с собой в нагрузку новый мотор, новую покрышку и камеру, новый заряженный акумулятор,  и чемодан с ключами.  01_smile
&#9758;
11.07.2013 р. відповів для Flake123
Я по поводу коленвала все интернет магазины науши поставил, так что если он появится в Украине, то мне по любому позвонят и скажут. Если надумаешь пресовать, то у меня есть старый коленвал, который по сути нормальный, шата практически нет, но на нем нужно менять одну щеку, ту которая со шпонкой, либо конечно можно попробовать заварить и обточить, но будет очень ненадежно.
&#9758;
Буду рад тебя видеть!
думаю вырву нужную смену и Попьем кофейка! 20_drinks
Жги резину, а не свою душу!..
11.07.2013 р. відповів для r02
Ну для меня это не в первой и на торнадо, и потом на торнадо но уже с ямаховским движком, ну а теперь на мотоцикле! ВОЛКА БОЯТЬСЯ, В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ!
Ну давай собирай, интересно будет увидеть твое чудо, которое тебя мучает, и ты его тоже )))
И ответила она,-
Змінено: 11.07.2013 р., Yastreb
Вах!!! Зачем столько запчастей. Из неожиданного бывало у людей прокладку головки пробивало, соски вырывало, мозги горели ну может у кого чирей на заднице образовался. 59_rofl
11.07.2013 р.
Кто менял подшипники руля и переднего колеса,где брали почем,какие и есть ли разница какие?
11.07.2013 р. відповів для A2995
01_smile  Это у меня была счастливая поездка на торнадо какраз из Днепропетровской области в Ровно, то на первых 15 км пути вылетел сосок на переднем колесе и мне друг привез новый сосок, проехав еще 80 км пути, вылетел задний сосок, повезло что какраз напротив шиноионтажа. Уже на выезде с Полтавской области прогорела прокладка между головой и цилиндром. Все устранено в пути, но устал ужас.
И ответила она,-
Дык и не соврал же ни на грамм...  20_drinks А двигатель ты, Артем,  кажется то ли перегрел, то ли пробка, уже и не помню точно.
11.07.2013 р. відповів для Bombardier
Внутренний диаметр d мм: 25
Внешний диаметр D мм: 47
Ширина B мм: 15
Игорь поиск в ветке, полезная штука!
32005XJ 25 47 15 Конический ролико подшипник
32005X/32005X 25 47 15 Конический ролико подшипник
32005VC12 25 47 15 Конический ролико подшипник
32005.V.DB.UA 25 47 34.2300 Конический ролико подшипник
32005 X/Q 25 47 15.8600
подшипник SKF 2007105
это по второму
Подшипник упорный роликовый 81107 TN
Подшипник упорный роликовый с цилиндрическими роликами.
Внутренний диаметр d мм: 35
Внешний диаметр D мм: 52
Ширина B мм: 12
И ответила она,-
ничего не понял) 01_smile  04_blush
