Переглядів: 7483475
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.06.2013 р. відповів для krab23
Колено врятли,крышка тем более. А вот колокол... Он родной,торнадовский?
Ну да, родной Торнадовский, по крайней мере по внешнему виду.  Если бы можно было бы как то померять расстояния на колоколе между выступами что ли, и сравнить с другим колоколом. Неохота покупать новый колокол только для того, чтобы сравнить его со старым.
&#9758;
А на холостых изменения в работе есть? Холостой ниже не стал?
Да, холостые практически пропали, хотя раньше были даже черезчур.
&#9758;
krab23
05.06.2013 р. відповів для r02
Думаю может быть две причины:1-неродной колокол,надо сравнить с другим.2-камутатор,он регулирует опережение зажигания в зависимости от оборотов.
Вот я если честно тоже к этому склоняюсь, или колокол или комутатор, у меня есть другой комутатор от китайского скутера на 50 сс, по виду вроде одинаковые, интересно он подойдет, стоит попробовать его поставить?
&#9758;
krab23
Не с 50-150сс камутатор не канает. Даже не заведется.
krab23
Я бы снял колокол и в поход по магазинам,благо в Киеве живеш,искать с чем сравнить. И если колокол впорядке,значит камут.
Анука анука, в приложении две фотки одна со стрелочками - мой колокол (на стрелочки не обращайте внимания) а вторая с сайта, по моему они разные, на том что с сайта есть какие то выбоины на окантовке.
&#9758;
От полтинника пробовал, только там распиновка по другому, у меня заводился, только работал как трактор, ни разгазовывался ни держал обороты, и такое ощущение было что молотком по двиглу стучали )))
И ответила она,-
krab23
Так тяжело сказать,надо оба в руках держать чтоб сравнить.
В Киеве очень мало мотомагазинов......
  Бентли  и Ролс-Ройсы  есть..... Ягуар есть.....
мотомагазинов мало... ну или  официальные салоны....но там цены  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang
krab23
05.06.2013 р. відповів для Yastreb
Странно что заводился.. У полтийника камут работает от переменки,а на торнадке от постоянки. Дык! Так там  мож и стоит камут 50сс! Тоже не газует и стреляет в глушак!
krab23
05.06.2013 р. відповів для stakan
ну думаю что Vipеr не хуже Бентли
Я если честно не силен, что там и как работает, я просто както возился с камутом, и поехал в магазин взял два китайских коммута для разных хонд 50сс (оставил в залог деньги с условием если не подойдут то верну),  почитал в инете распиновки, там у них проводки слегка по другому подсоединяются и начал насиловать, короче один коммут напроч молчал, а второй заводил, только я ж говорю, это работой двигателя тяжело назвать, ведро с гвоздями!
И ответила она,-
Змінено: 05.06.2013 р., Yastreb
А если еще учесть что вайпер в Киеве, так там ценовой диапазон не уступает Ямахам в провинции  03_biggrin
И ответила она,-
05.06.2013 р. відповів для rusa
Есть рабочий РР от Браво. Подробности в ЛС или телефоны в профиле.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
05.06.2013 р. відповів для whiteman
Спасибо... уже заказал
влад
05.06.2013 р.
Подскажите  кто скрывал редуктор какие подшибники там стоят по номерам хочу поменять все  игольчатые есть.
влад
mr-tolik
05.06.2013 р.
о!!! да тут не скучно!!! внесу и я свой каламбур! сегодня поменял масло на первой тысяче,( ток сравниваю конечно по полтиннику и сто пятидесятки) если там стружки в гандончиках было море то в ятогане нет ни одной, что конечно радует, поставил резину 130-70. расход з,4, что тоже радует.
гм..  04_blush недавно перебирал на своем редуктор, поэтому мой совет - прежде всего необходимо вскрыть редуктор и оценить состояние валов и подшипников. Далеко не всегда все плохо  01_smile смотреть нужно. Вот тебе подшипники - 1)Подшипник вторичного вала 6205-1шт.
2)Подшипник редуктора 62/22-1шт.
3)Подшипник редуктора 6304-1шт.
4)Подшипник редуктора 6301-1шт.
5)Подшипник игольчатый NK14/16-2шт
ещё проверь подшипник в траверсе - 6303.
при замене подшипников строительный фен тебе в помощь  01_smile
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 14.07.2014 р., Tokito
05.06.2013 р. відповів для Tokito
Окей спасибо за помощь
влад
