+26 °С
Переглядів: 7475615
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.05.2013 р. відповів для Yastreb
Больше всего что сцепу слегка подпалил, подавай гари немного, должно отпустить.
Я на обкатке.Стартую постояннго медленно,плавно.Было по началу всё ок.А теперь дёргается.Может надо было резче трогатся с места?  06_question
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
26.05.2013 р.
Обклеял антишумкой всю торнадку.Теперь сигнализацию плохо слышно  16_roll
26.05.2013 р. відповів для tabatsky
Тебе случалось работать бензопилой? Как думаешь долго ли там будет работать сцепление если его постоянно палить, вначале положив шину на бревно а после дав газу? У меня почти на двадцати тысячах еще живые накладки, и колокол обычного цвета без синевы. Я прекрасно понимаю что ты жалеешь технику, но некоторые моменты нужно знать. Начинай движение не слишком плавно и не слишком резко, немного дай газу чтобы скутер набрал около двадцати километров, потом в зависимости от надобности, время работы сцепления должно быть максимально коротким, если обстановка и траффик позволяет, лучше скидывай полностью газ, едь накатом, потом обратно добавил, постоянная работа сцепления приведет к тому что в худшем случае уже на пяти тясячах накладки будут нуждаться в замене. А если колокол перегреешь, по теории его может повести на долю милиметра тогда сам понимаешь.
27.05.2013 р. відповів для motowolv
Паша, ты забыл при сравнительном обзоре указать, что при езде на мотоцикле в ненастье всегда грязные ноги. А когда ездишь на скутере, то этого нет.  04_blush
Это да но в дождь пока что не попадал 04_blush
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
27.05.2013 р. відповів для A2995
И ещё,когда еду накатом(медленно),даю немного газку(плавно) и он дёргается.Едит рывками.Это при 2500 об.За 2500 дёргания изчезает.Может так и должно быть? Но иногда такого нету.Сегодня вскрою крышку,посмотрю цвет колокола.
27.05.2013 р. відповів для Pashe
Ну, это у тебя еще все впереди.  04_blush
А я ездил уже и не раз, я же в Ровно ща живу а здесь дождь на завтрак, обед и ужин. По мокрой дороге если ездить то впринципе у меня на хьюсе штаны чистые а вот туфли в пыльце, если гарять по лужам то туфли полюбе намочишь, а вот вчера я ехал от дома до стоянки без переднего крыла (снял крыло подклеять эпоксидкой,исправляю грешок предыдущего владельца) и вроди очень медленно ехал а все равно всего забросало. Но напомню это без крыла. Мне лично все нормально вмоте, и посадка и езда, единственное за чем я скучаю так это багажное пространство, но установка центрального кофра думаю решит проблему.
Вот вчерашние наши покатушки, на фото Хонда Хэликс (для тех кто не знает) то чудо с которого китайцы слизали двигатель на торнадо!
И ответила она,-
27.05.2013 р.
Наводил маленький порядок в гараже и случайно нарыл.Думал,что уже все от торнадика продал-раздал.Но еще вот осталось.Может кому надо.
....и это пройдет.
27.05.2013 р.
Всем добрый день. Нужна срочная помощь, у меня Viper Tornado 250, в очередной раз замкнуло релле стартера и пока я снял акумулятор у меня полетел либо стартер либо обгонная муфта. Симптомы: стартер сам крутится жужжыт но колинвал двигателя не крутит, короче работает в холостую, и скутер понятно не заводится. В связи с этим у меня парочка вопросов: 1. Нужно ли снимать задний пластик скутера для того чтобы добраться до стартера или может можно его поставить на ножку на какое то возвышение, открутить крепление амортизаторов и таким образом опустить двигатель сильно в низ для того чтобы добраться до стартера?
2. Что мне прийдется менять стартер или обгонную муфту или может какую другую шестерню?
Раньше был обычный китаец на 50сс так там все просто было, пару болтов открутил, новый бендекс вставил и все работает, а здесь пол скутера нужно разберать я так понимаю.
&#9758;
27.05.2013 р. відповів для r02
Во-первых - не обязательно было снимать аккумулятор. Достаточно постучать по реле стартера. А вообще-то хватило бы и выключения зажигания.
Во-вторых - чтобы добраться до стартера, нужно снять пластик левого порога. И стартер предстанет пред ясны очи во всей красе.
И в третьих - Для замены обгонной муфты придется слить масло и тосол из двигателя, снять правую крышку двигателя. Потом откручиваешь гайку на коленвале (21 мм), снимаешь колокол генератора и с обратной его стороны находится обгонная муфта.
Может у тебя стерлись щетки стартера и он теперь крутится в обратную сторону. Увы, но и такое бывает. Так что в первую очередь сними стартер и сделай ему ревизию. И только если он в рабочем состоянии, лезь в двигатель.
mr-tolik
выкрути свечку, на крышке клапанов есть смотровое окошко (закручено шляпкой под плоскую отвёртку размером с пятак)у меня она под сталь цветом, заводиш, и если мотор крутит(через смотровое окошко увидиш как цепь крутится) то это бендикс 100% . закрутиш свечку ,стартер будет крутить, а мотор нет.
С предыдущим реле проходил номер постучать по нем и оно отклинивало, а вот последнее новое поставил так я не то что по нем стучал, я брал его в руку и им стучал об раму - и никакого результата. Выключить зажигание как раз и не помогает, силовые провода стартера к зажиганию не подключаются, к зажиганию идут тонкие провода которые приводят в действие механизм реле, а если реле заклинило, то выключай, не выключай зажигание - реле всеравно находится в замкнутом положении и стартер маслает.
Немного не понял про пластик левого порога, при чем он здесь, и зачем его снимать, я так понимаю что нужно снять правый задний боковой пластик, или пластик порога тоже нужно снимать, если да, так почему левый а не правый?
&#9758;
27.05.2013 р. відповів для mr-tolik
Да то что стартер мотор не крутит я и так слышу, не вижу смысла выкручивать свечу и смотреть в смотровое окошко. Немного непонял по поводу бендекса, я думал что в мотре на 250 сс его нет, думал что здесь другая система, если он все таки есть так может его поменять и все будет ок.
&#9758;
mr-tolik
если не хочеш пользоваться советами то зачем задаёш вопросы?
Не нужно трогать боковой задний пластик, так как тебе написали выше, нужно снять левый нижний боковой пластик, так сказать порог, там сразу и есть стартер. Я лично таким образом снимал стартер, без каких либо проблем.
И ответила она,-
27.05.2013 р.
А можно было просто проводок перекусить и реле обесточилось бы, а потом заменить его на другое.
Тормоза придумали трусы!!!
27.05.2013 р. відповів для Yastreb
Ок, спасибо понял, а тог я уже хотел сразу полностью его разберать. А для того чтобы до обгонной муфты добраться нужно задний боковой пластик снимать или нет?
&#9758;
Кстате сравнивали хьюс сомет 250сс и сибиху(комет у знакомого) и даже сравнивали динамические характеристики 03_biggrin  04_blush  04_blush
на первой практически одинаково.думаю что изза вэшки на комете
Ты вообще глядел где в торнадке стартер розположен. Это тебе не 50. Найдешь тогда все вопросы и разрешаться.
Я за Петю Бампера!!!
27.05.2013 р. відповів для navuhadonoser
Вот как раз проводок перекусить никакого результата не дало бы, перекушивать нужно было только силовой провод который идет на стартер, а небыло чем.
&#9758;
