+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 7514547
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.05.2013 р. відповів для Lambert
Парни, свежая резина нужна кому-нибудь?
осталось без дела пара колес от Торнадо
спереди Shinko 140/60 R13
сзади Shinko 150/70 R13
пробег обеих шин - около 300 км. Без каких-либо дефектов. Если от пыли протереть - внешне как новые
Фото резины есть, но объемные. Ежели кому интересно - сбрасывайте мыло в личку, отошлю архив с фото.
Отдам по сходной цене, уже не нужны.
Почём резинка то?)
Не иду, а еду - ура мопеду)
11.05.2013 р. відповів для pastux
Подтяни подшипник рулевой колонки.
До конца подтянуть?или должен какой то люфт быть? Пробывал вилку шатать,не люфтит  21_umnik
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
11.05.2013 р. відповів для ViperXL
Мужики у меня одной проблемой меньше 47_mail . Поборол я прострелы в глушитель, теперь даже накатом лучше ехать стал ( при сбросе ручки газа). В общем у кого стреляет и все перепробовал внимательно осмотрите весь выхлоп на предмет негерметичности. Сегодня ставил новый глушак и с ним поставил новенькую прокладку между фланцем и глушаком этим полностью закрыл все места которые сифонили и.... вот оно счастье 56_yahoo  Двиг выздоровел и больше не кашляет ))
Во, я же писал про герметичность, а мне мало кто поверил.
11.05.2013 р.
Мужики привет. Давно не заходил на форум так как работы навалило не мерено дороги видели, а Я ходовку кручу. На счет прострелов после сброса скорости с 80 км и у меня присутствуют аж телки подпрыгивают. Глушак новый прокладка новая, клапана регулировал по мурзилке, даже после еще выпускной на пол деления увеличил, не помогло. Так же стреляет, мне кажется что это глюк камутатора. На счет расхода, радиатор спереди бак за ним, влезло ровно 15 литров, хватило на 380 км чисто городского цикла, половина пробега вдвоем, В большенстве пробеги не больше 6 км, так что больше прогревы, я доволен, по трассе еще не проверял. Дергания при старте и на малых оборотах, снимаем полностью и передний вариатор и задний, в переднем смазываем втулку и проверяем целостность сальников втулки, люфт вариатора на втулке без ремня, задний снимаем розбираем и подгоняем отбойники колодок так чтоб не подклинивали колодки там сами увидите где приклинивает колодка когда стоит в режиме спокойствия, смазываем торк. Ставим все на место и наслаждаемся плавностью начало езды.  Раньше вылаживал видео где были стуки и какой люфт все это и приводило к дерганиям и стукам. 01_smile
Я за Петю Бампера!!!
13.05.2013 р. відповів для Lambert
Скинь фото резины, и цены
мыло . dmitrii.teren@mail.ru
13.05.2013 р. відповів для dima802
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
Змінено: 09.06.2013 р., Lambert
Я конечно никого не хочу обидеть, но как вы умудряетесь суто заднюю резину с размерами 140/60/13 ставить на перед, ну ема е это ж не квадроцикл! Ты и на девиле такое практикуешь?
И ответила она,-
13.05.2013 р. відповів для Yastreb
Ставил, и ездил, и ничего похого не заметил.
На девиле менял резину в конце прошлого сезона - не видел, чтобы маркировались шини как передняя или задняя
может мне еще и на автомобилях своих разные шины на перед и зад ставить? 01_smile
Мото резина от известных брендов на многую технику таки маркируется Front и Rear что в свою очередь означает передняя и задняя. За частую нет маркировки на мотоциклы с малым объемом двигателя, до 150 кубов максимум. Даже взять юбр 125 у него одинаковый размер и направление рисунка на обоих колесах!
И ответила она,-
Возможно, спорить не буду.
Интереса ради, посмотрю на этой Shinko, маркирована ли она как Rear
13.05.2013 р. відповів для A2995
На оси помпы стоит два сальника, один герметизирует со стороны картера, вторый со стороны крыльчатки помпы, ответствие между ними и есть та дырка о которой ты говоришь. Таким образом исключается возможность попадания ОЖ в масло. А течет по следующим причинам, первая сальник, вторая тугая пружина на клапане заливной горловины, т.к. система охлаждения работает под давлением. Еще может быть проблема с кольцом на крыльчатке помпы, но на практике такого еще не встречал.
Сегодня попытался открутить крыльчятку помпы,чтобы посмотреть на сальник,motowolv пишет что там левая резьба тоисть при открутки крыльчатки ее нужно крутить в правую сторону(а невлевую как при правой резьбе),я так и кручю но она проворачивается,на ход поршня,значит я так понимаю нужно зафиксировать вариатор ? верно?  06_question перед откручиванием крыльчатку попробывал руками крутонуть там есть свободный ход мм.5 он там и должен присутствовать?
Djeymss
13.05.2013 р. відповів для Djeymss
Уже года два как не вскрывал поэтому не скажу точно какой там свободный ход, небольшой был точно. Если не снимается и жидкость немного капает только при горячем двигателе, не лезь, там не так все просто меняется и не факт что будет лучше. Если снимешь крыльчатку, осмотри сам сальник и герметичность его посадки, если все цело не лезь, у меня почти 20 тысяч капает, с каждым годом все меньше и меньше, стакана ОЖ на полторы тысячи не жалко.
Оно то может и так нелез бы,но центральную ножку и кронштейн глушытеля закидывает жыдкостью,постоянно приходится вытирать,и доливать соответсвенно...   . 02_sad
Djeymss
14.05.2013 р.
сегодня приехали мои последние запчасти, покрышки мишлен сити грипп две новых 140 60 13 и 110 90 13, суппорт от априлии гримека с колодками родными в идеальном состоянии, аккумулятор и стеклышки в руль машинках новые после ремонта
мопед собрал кроме пластика. по электрике все горит все светиться, а искры увы нет. диплом сдам и буду расбираться.       добавлю про сервис типтоп шиномонтаж, дорогой он очень и ребята не смогли мне поставить покрышку а парню на ямахе при замене задней покрышки не смогли цепь натянуть. а везде реклама и и все его хвалят в инете. перебортировка заднего колеса 35 грн замена соска 40 грн и балансировка 40 их цены. на вианоре перебортировали за 10 грн и спокойно накачали
Змінено: 14.05.2013 р., Odejalo
14.05.2013 р. відповів для Odejalo
Что-то на фото совсем не Сити Грипп. Назад лучше бы брал 130/70 на Торнадку помещается нормально, а высота профиля побольше.
Саня Хантер опередил, чтото там не вижу сити грипа, то что слева не знаю что оно такое, но та резина что справа под крылом так сказать, то рисунок мишелин голд стандарт.
И ответила она,-
Замена соска 40гривасов? Ну у вас и цены)))).Может приехать к вам и денеги зарабатывать меняя соски? Сосок меняется за 5 минут не снимая колеса с мопеда)) 03_biggrin  60_tease
14.05.2013 р. відповів для Hunter_83
выбачте вы правы, голд  это
. а супорт от переднего колеса априлии сити какой то 250 пробег 10 тысяч был. да цены на тип топе обалденные, сам офигел когда услышал хозяин сети тип топ в киеве александр пабата
14.05.2013 р. відповів для Djeymss
Тогда разбирай, покупай ремкомплект помпы, также нужно покупать достаточно дорогой герметик, на который садится сальник. Может сначала проще уменьшить давление в клапане на крышке заливной горловины? Покупаешь новую крышку, разбираешь, там внутри пружина, ее меняешь на более мягкую или как вариант немного укорачиваешь, также можно сделать ее мягче если снять металл сбоку витков на круге, или даже болгаркой. Позднее покажу фотографии, т.к.  есть рем комплекс всего этого.
Если это Голд, то нужно смотреть дату изготовления покрышки т.к. Голд сняли с производства несколько лет назад т.е. вполне возможно, что уже старая резина. А старая резина это тоже плохо.
