Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7479669
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.05.2013 р. відповів для georg
Или выкрученной заливной пробкой 03_biggrin
01.05.2013 р. відповів для serjio84
Выкрути заливную пробку... и дуй. Если и так не продуется - надо вырезать новую прокладку в редуктор.
01.05.2013 р. відповів для pastux
Этот вариант упустил из виду.
01.05.2013 р. відповів для poezdaty
Глядишь если бы цепь была остался бы у тебя, а так закинули в грузовик и бай-бай.. А что наша доблестная милиция то говорит?)
А шо менты?
Приехали, пофоткали место с растояния 2-5 метров(на этом месте уже стояла машина) даже не присматриваясь к тому, что под машиной на асфальте видны явные преступления. Поймали каких-то двух малолеток, как свидетелей(которые подтвердили - да мотоцикл тут днем стоял), забрали ключи и ПТС и свалили... На них только одна надежда - к ежеквартальной отчетности напрягутся и сделают несколько облав в самые "популярные" гаражные кооперативы...
Этим ребятам надо намекать на благодарность в пару сотен убитых енотов, тогда они зашевелятся и начнут искать. Без денег они даже яйцо не почешут.
02.05.2013 р. відповів для georg
спасибо 01_smile georg и pastux
Змінено: 02.05.2013 р., serjio84
02.05.2013 р. відповів для shumaher66
А шо менты?
"Нi синку - це фантастика." 01_smile
Ментам за эту "благодарность в пару сотен убитых енотов" иногда даже влом поехать забрать мот, который ты сам нашел, а ты говоришь что б они еще и искали что-то. 01_smile
PS: съехала машина с места, где стоял мот до исчезновения... Нашел обломок фиксирующего куска железа для блокировки руля. Он оказывается держался рамы всего площадью где-то 1см*3мм, так что, ребята, вы не сильно рассчитывайте на заблокированный руль - там чуть силы приложить и он сломается.
PPS: еще на месте обнаружил след шины, в виде 4х продольных полос по ходу движения. Это у чего такой след может быть? Точно не от моего Торнадика.
mr-tolik
04.05.2013 р.
привет всем! недавно приобрёл это чудо техники! полное загадок ! 15_badgrin  так как это  аналог вайпера то тут и набирался опыта.  датчик температуры на режим 92-87 уже врезал по аналогу водопроводного тройника. температурой доволен, с патрубком решил вопрос так.согласно опыту торнадовцев всё перетянул и переменял. вопрос в следующем откатав 125 км. на 100-м километраже начал пердеть и кашлять  06_question после всех усилий(карб продул, фильтр топлевный заменил,с воздуханом (каленом) разобрался ,просто взял патрубок от 150-ки, вопрос :пропала искра ,секунд 15 стартер крутит одна вспышка и всё( датчик на боковой лапке проверял и на прямую соединял,разъёмы втыкал и вытыкал .кнопку на руле разберал и коротил. предохранители смотрел, с утра завёл поработал мин 15 ,тронулся и проехав метров пят умер 35_hang осталос только комутатор и сам датчик хола , на мотозаводских бутиках такого комутатора нет , ну и не мог же он так быстро сдохнуть ,этож  уж слишком! но искры нет! может кто-то сталкивался такой причудой! несколько фоток в придачу. брал на нивках(не рекламма))
04.05.2013 р.
всем привет,кто может кинуть ссылку,можно с бегемото,сальников для вилки.
пыльников не могу найти они вообще есть где?
напомните сколько мл масла в перо?
Жги резину, а не свою душу!..
Змінено: 04.05.2013 р., Bombardier
04.05.2013 р. відповів для mr-tolik
А кнопку на руле проверял? мож че с проводкой/контактами?
mr-tolik
04.05.2013 р. відповів для Dimka890
все контакты соединял напрямую, уже и морду снял, заодно и сигнализацию подключу. ос тался комутатор и датчих хола , мне б комутатор рабочий ,проверить он или не он.
Лапать провода от датчика холла, до коммутатора, там есть штекер, в нем может пропадать контакт
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
mr-tolik
04.05.2013 р. відповів для white_wolf
ща посмотрю
Я тоже пол года как-то пытался вычислить причины нестабильной работы двигателя - глох сам по себе, не всегда заводился. Причина нашлась чисто случайно - насвечник барахлил - заменил на новый и все заработало идеально.
05.05.2013 р. відповів для MAKC
Христос Воскрес !!!
Всем удачных праздников
05.05.2013 р. відповів для mr-tolik
больше всего что насвечник или кабель от него внутри надломленный . У меня был перебит кабель , а в надсвечнике внутри  сгорел предохранитель .
mr-tolik
05.05.2013 р. відповів для alecsandr
я брал кабель, надсвечник, катушку от рабочей 150-ки и ноль.надо комутатор,а магазины половину закрыты,надо ждать окончания праздников. провода перехщупал усе. запью с горя!!! 27_dash  03_biggrin
Чего это закрыты? Мой работает все праздники и коммут в наличии (ссылка в профиле).
mr-tolik
05.05.2013 р. відповів для Hunter_83
хоть бери и в одэссу ехай! 03_biggrin  спасибо ссылку запомнил,буду обращаться.
05.05.2013 р.
Прошу помощи. Есть у меня Yamaha Cygnus 180 с  мертвым коммутатором, акб умерло на ходу.
Нашел я      http://www.moto.com.ua/shop/id-869/
проводки в плане датчиков похожи, но распиновку коммутатора найти нигде не могу, помогите, плз, срисуйте или сфоткайте сверху цвета проводов.
05.05.2013 р. відповів для tihon
Поищи в теме, где то я уже выкладывал информацию по подобному вопросу т.к. сегодня сделать фото точно не смогу.
Нашел http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-685597/#685597%F4%EE%F2%EE%20%EF%F0%EE%E2%EE%E4%E0&all_v_pst=on#685597
