27
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7482798
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.04.2013 р.
Привет всем)  На свой страх и риск купил вот Торнадика 250ку, только вот видел его по фото. Завтра должен приехать автолюксом 01_smile. Фото и чё  там с ним не так выложу 01_smile,  Сразу вопрос, если где то пластиковая крышечка, которая прикручена к крышке вариатора и которая  его закрывает собственно?
Не иду, а еду - ура мопеду)
Змінено: 24.04.2013 р., l2Toxa
24.04.2013 р.
Привет парни! подскажите пожалуйста кто может помочь в настройке скутера после зимней спячки? нужно настроить клапана и решить проблему с карбюратором! если можно то ктонибудь из Харькова...
GFT / m1xali4
24.04.2013 р. відповів для Yastreb
Цвет огонь, вот бы еще те надписи дурацкие по убирать и было бы вообще жирно!  18_good
Ага и наклеить Viper Tornado 08_lol, наклейки под лаком, сейчас перекрашиваю 150-ку, сдерал наклейки, сверху лак. А надписи, то что надо, это же SPEED GEAR, пусть завидуют, у меня кстати два, уже 16000 пробега, менял только расходники.
Тормоза придумали трусы!!!
25.04.2013 р. відповів для l2Toxa
Поздравляю с приобретением.Фото выложиш?  18_good
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
Поздравляю! Сколько денег? Фото в студию!
Поздравляю
в каком городе приобрел и кокава цена, пробег, год ???
25.04.2013 р. відповів для MAKC
Нашел в чем была проблема с искрой выскочил немного бронепровод с котушки
Всем спасибо за советы
25.04.2013 р.
Всем привет.Хочю на переднюю вилку поставить гофры,кто ставил с чего подойдут?
Djeymss
25.04.2013 р. відповів для Djeymss
привет, да та же идея и у меня, думаю пыльники с какой то рулевой рейки должны подойти, только еще не знаю с какой машинки! 06_question
25.04.2013 р.
блин, лопнула нижняя часть кофра 12_cray  , может у кого нибудь была подобная ситуация ?
Как ремонтировали , чем усилили ? треснула  боковая стенка. 34_wacko2
25.04.2013 р.
Подскажите, а у центральной подножки на раме есть ограничитель какой-то(в состоянии когда скутер стоит на этой самой подножке)? а то у меня она как-то сильно складывается и не достает до земли
25.04.2013 р. відповів для shumaher66
Пасиба всем)). Фото завтра, он грязный) Пробег 4 тыс. Отмотаный 100%, свет Голубой(Крашеный зачем то)  Цена 6 тыс грн. Состояние пластика 4-, двигатель на 4, наверное. И Сразу куча вопросов. Почему Очень часто включается вентилятор(радиатор ЗА баком), почему врёт датчик температуры, показывает одну четверть и выше нини, пробовал коротить на массу провот с датчика-стрелка поднимается. Можно ли его где то купить одтельно. Почему что то стучит со стороны вариатора, варик разбирал-смотрел всё целое. Заводится с тычки, едет хорошо. Из минусов, не ухаживали  за ним.
Поздравляю
Год хз), Купил в г. Бершадь.
Змінено: 25.04.2013 р., l2Toxa
26.04.2013 р. відповів для Djeymss
Кто-то писал,что подходят от Явы.
....и это пройдет.
26.04.2013 р. відповів для l2Toxa
Вполне может стучать и колено т.к. пробег 100% не его а гораздо больше, но нужно смотреть и слушать. Перекрасили т.к. упали на нем и видимо после покраски опять упали т.к. видны потертости и на синем пластике. Вообще нужно смотреть в целом что нужно сделать и что поменять. Датчик не глючит, просто датчик включения вентилятора не дает двигателю нагреться. Поставь жигулевский 82-87 и будет нормальная температура и не будет маслать постоянно вентилятор. А вообще нужно читать тему, все доработки неоднократно обсуждались + много полезной информации есть в шапке.
Змінено: 26.04.2013 р., Hunter_83
Поздравляю. Попробую пояснить некоторые моменты. Вентилятор включается часто потому что у нас родный датчик температуры рассчитан на включение вентилятора при достижений температуры.. эээ... Забыл точно, 60 или 70 градусов, в шапке есть информация для уточнения. Показания на приборной панели при этим действительно находятся на отметке около трети шкалы. Лечится установкой другого датчика температуры, также в теме есть разные варианты для дополнительного охлаждения.
О стуках. Снимаешь вариатор с вала, заводишь двигатель. Дальше сам поймешь. Кстати проверь шат подвижной щеки вариатора, ролики. Если износились слайдеры, вариатор начинает греметь как ведро с гайками на холостых и при изменении оборотов, при этом еще и ролики быстро изнашиваются. Также обязательно смазывай втулку вариатора, внутри на свое усмотрение, есть несколько различных мнений по этому поводу. Клапана еще проверь, инструкция в шапке. Также сразу определись какое масло будешь заливать, обязательно замени если в этом году еще не менялось. Также все иные жидкости, тормозная, масло в редуктор охлаждающая, лучше сменить. И сделай ревизию передней вилке, сменишь масло проверишь все ли цело.
26.04.2013 р. відповів для Hunter_83
Не не, не колено) Под нагрузкой трансмиссии звука нет.  В шапке читал... честно, я даже не нашёл, как слить с него тосол, не говоря о том, как долезть до датчика включения))). за инфу спс, сегодя датчик поменяю и пофоткаю.
26.04.2013 р. відповів для A2995
Ага, масло ещё вчера поменял, 10в40 Мотюл 5100,  купил антифриз тоже мотюл, но его оказалось мало, благо я не нашёл как сливать тосол)). Куплю ещё один литр и буду менять. Воз звук как будто с вариатора, но варик целый, слайдеры тоже, ролики тоже,втулка смазана. Короче надо снять и завести.. и будет понятно. Клапана да, проверю, и тормозуха... машинку на задний тормоз надо менять, проваливается, если плавно нажать, а если резко-держит, прокачка не помогла. Да датчик спасибо, сегодня поменяю!01_smile
З.Ы. А ещё часики не тикаюююют( Хныык(. На кнопочки не реагируют
Змінено: 26.04.2013 р., l2Toxa
Если антифриз концентрированный его с водой разбавляят, не забудь.
Чтобы слить старый нужно выкрутить нижний болт на помпе, если не знаешь это справа где патрубок внизу входит в двигатель. Крышку заливной горлнвины сними перед сливом. Потом не забудь наполнить жидкостью расширительный бачок.
Не забудь слить с раширительного бачка тосол я выкачивал шприцом одевал шлангочку и выкачивал там не много будет его
26.04.2013 р.
Пасиба за совет01_smile
Итоги сегодняшнего вечероковыряния... Снял варик, завёл..и таки стучит... Клапана отрегулировал, стучат не они. Есть ещё варианты, что может стучать помимо колена? Пипец.. я буду в шоке ещё и мотор раскидывать... Причём при езде стука нет. Дрыц резвый, не дымит, валит, шо потерпевший... Обидно. Ещё проблема в том, что с 250-ками дела раньше не имел вообще! 150-ку знаю всю и знаю что там стучит звенит и всё такое, а этот нет 02_sad
Чувствую, что купил (да простит меня мой новый конь) Говno.
