Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 7486382
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.04.2013 р.
Воздух спускается сниманием резиновой крышечки я так понял? Тоесть вот сейчас тормоза собранные, нажал 5 раз, открыл крышечку, закрыл и опять нажал и т.д. правильно понял?
09.04.2013 р. відповів для TeMHbIuLoPD
Резиновая крышечка-это пыльник.Открути то что под крышечкой на пол оборота(пока жидкость не пойдёт с воздухом).Накачал,открыл,спустил воздух.Закрыл,накачал,открыл,закрыл.И так несколько раз.Следи что бы жидкость с коробочки вся не ушла,долевай.
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
Змінено: 09.04.2013 р., tabatsky
09.04.2013 р.
Я тебя понял, но проделав операцию раз 30 тормоза стали работать но очень слабо, раньше лучше было, дальнейшие прокачки ничего не дают в улучшении торможения, я заводил аппарат чтобы проверять торможение и вдруг в очередной раз когда заводил все погасло а часы сбросились на 12:00, а потом вовсе погасли... Кто знает что это аккумулятор сел или замкнуло где-то? там когда прокачивал масло из коробочки немного выпрыскивало... ну я глянул вроде никуда не затекало, предохранители проверил все целые (5 штук их нашел, может где-то еще есть?)
09.04.2013 р.
Вообщем завтра повезу в магазин пусть чинят, гарантия какая-то же должна быть...
не переживай ето детские болячки вылазят)))такое будет еще много раз,почитай о детских болячках....
а то что сбросились так скорее всего ето главный предохранитель который находится около акума проверь его и пожмякай там провода,у меня была такая проблема(решил ее заменой предохранителя на европейский)
скажы а радиатор у тебя спереди?
Жги резину, а не свою душу!..
Змінено: 09.04.2013 р., Bombardier
нащет тормозов как прокачивал я,открой затвор через который выпускаешь воздух на супорте и заливай масло до тех пор пока через него не потечет тормозуха потом закручивай,дальше будет проще прокачивать
09.04.2013 р.
Я проверял тот предохранитель, он в белой пластмассе, а там еще в капсуле, он цел...  Да спереди прям за колесом, грязи наверное набиваться будет порядком...
ну есть свои плюсы и минусы нащет радиатора,ты на него не смотри что он лежит в белой защите,ты включи зажигание и начинай щупать все провода возле акума,сам намучался,ето как вариант
09.04.2013 р.
Так дело в том что масло течет уже давно при откручивании, там вообще должен быть слышен какой-то звук выходящего воздуха? Может я слишком мало или слишком много откручиваю.. Эх, надо было сверху залить просто и не париться...
откручивать нужно немного,смотри дай тормозухе побежать немного с супорта(можешь стакан взять чтобы то что сливаешь заливать назад)вот когда оно начнет уже бежать нормально без пчихав,одной струей закручивай полностью,после заливай тормозуху и начинай работать медленно ручкой от упора до упора,после 1н человек зажимает ручку тормоза и держит,а ты накинул ключь для того чтобы открутить пимпочку с которой шла тормозуха на супорте,нужно делать очень быстро,открутил и резко закрутил,тоесть крутонул ключь там на пол оборота и закрутил немедленно,потом повторить процедуру,залить масло,прокачать,зажать ручку,и открутить очень быстро и закрутить и опять,пока тормоза не станут твердые
удачи
09.04.2013 р.
онлайн ветки поднялся )) 01_smile
09.04.2013 р.
Все пришли посмотреть на меня ламера) Капец сколько гемороя, вот почему нельзя просто купить и ездить, обязательно что-то случается)
Ну так это техника, куда без этого. Видишь, даже к новому нужно руки приложить, чтобы ездило нормально!
09.04.2013 р.
Что-то мне подсказывает что это только у китайской техники без этого уж совсем никуда)
скажу так если ты с китайцем справишся то с Японцом темболее)
посути у тебя не проблемы....ето мелочи
10.04.2013 р.
Ребят кто в курсе какое давление создает наш маслонасос в нашем двигателе. 06_question
Я за Петю Бампера!!!
10.04.2013 р. відповів для IDimon
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-923739/#923739
10.04.2013 р.
Вообщем проблема была действительно в общем предохранителе, что в капсуле, он с виду целый, но поставив запасной все заработало, сколько стоит хороший предохранитель  не подскажите? Ну а с тормозами сейчас пойду долбаться, надеюсь сегодня мне повезет)
10.04.2013 р. відповів для TeMHbIuLoPD
Предохранитель это не сверхсложное устройство. Зайди в автомаг и купи, главное смотри чтобы ампераж был такой же как и у стокового.
10.04.2013 р.
Я понимаю что это мелочь, но хочу ориентироваться по цене сколько хороший стоит. Тормоза качаю 40 мин результата очень мало, я не знаю сколько надо чтобы они затвердели... Это так у всех?
