+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 7488781
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.02.2013 р. відповів для Makson76
Да я уже увидел тоже твой пост практически сразу как написал! Я тоже через это прошел на 150ке шторме )))
И ответила она,-
14.02.2013 р. відповів для ViperXL
Ты утверждаешь что проблема исключительно в игольчатых подшипниках и необходима их замена. Зачем тогда вынимать старые аккуратно? Ломай! Круши! Вытаскивай хоть по кусочкам. Все равно ставить новые. Разборка и сборка редуктора занимает немногим больше часа вместе с заменой масла и  проверкой состояния деталей.
16.02.2013 р.
На счет подсветки приборки, никто не пробовал уменьшить яркость подсветки стрелок? а то так не очень красиво они засвечивают все вокруг 02_sad
16.02.2013 р. відповів для ViperXL
Когда разберёшь редуктор, проверь , что бы валы не болтались в подшипниках. Промежуточный должен входить плотно в подшипник. если болтается, то замена. У меня выработался вместе с валом.
Что бы вытащить, надо выколупать иголки и обойму, которая их держит. Удалось вытащить наружную обойму обратным молотком. Приварив один конец к обойме.
16.02.2013 р.
К стати о редукторах. Когда вырезал прокладку на редуктор (по типу старой), то заметил шо вентиляции нет. Проверте у себя, выкрутив заливной болт и подув в вентиляционную трубку (шо на воздухофильтр цепляется) дуется ли? Мне пришлось разбирать и прокладку переделывать.
16.02.2013 р.
всем доброго времени суток.Помогите советом--где у нас можно найти морду в сборе с фарами?нужен передок с оптикой 43_help
16.02.2013 р. відповів для pastux
Я тоже пробував дути у вентиляційну трубку _ воздух не іде.Хотя до редуктора не лазив і прокладку не чіпав.
16.02.2013 р. відповів для max130879
если найду человека спрошу.....но говорили морда на Торнадика стоит 900 грн + -,и еще не каждый берется за доставку,Доставка еще грн 500 будет
Жги резину, а не свою душу!..
16.02.2013 р.
Привет пламенный торнадоводам!Сам ездил на торнадо 3 полных сезона -от А до Я.Особых проблем небыло.только переделывал воздухан.Прошлой весной продал.Почти 2 месяца назад купил Бравик,буду его пробовать.Осталось немного деталей от Торнадо-вариатор бу с новыми роликами,торк с новыми наваренными накладками-бу,приборка новая-только стекла на тах. и спид-р старые.Передняя пластмасса без фар-после удара немного покоцаная-все попаяно,но надо довести до ума.При ручках работы немного,переднее крыло -немного поюзанное.Красный цвет.Ветровик -самопал.Летний вариант-укороченное,затемненое.Отдаю скопом-некогда.Лежит без дела-а кому-то надо.Самовывоз!!!Ваши предложения- и забирайте! 55_yu
....и это пройдет.
Есть морда и фары, пиши в личку.
Доставка, естессно, гораздо меньше 500 грн даже с учетом обрешетки.
17.02.2013 р. відповів для pastux
Спасибо большое за советы! Я редуктор разбирал прошлым летом думал обойтись малой кровью, была версия подобрать регулировочные шайбы, но увы... Еще тогда заметил что пром. вал свободновато ходит, но не люфтит.
17.02.2013 р.
Господа кто что может сказать про эту резину:130/70 R13 M/C 63P PIRELLI GTS24 (5мм)  стоит ли покупать,может кто эксплуатировал...? 31_bigboss
Djeymss
17.02.2013 р. відповів для hudojnik70
От и получается шо у нас не правильно китаёзами продуман редуктор, нет вентиляции, масло потихоньку уходит через уплотнения и со временем его остаётся меньше половины. А если меньше уровня то как раз первым страдает пром вал из-за свей у.е... конструкции подшипников.
Обратите внимание на это.
18.02.2013 р. відповів для Dimka890
Так а что там уменьшать... последовательно ставишь резистор и вуаля...
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
18.02.2013 р. відповів для LeBron
Ну это то понятно, просто интересно как эффект? кто-то делал?
З.Ы. Ни у кого нет случайно ну или патрубка от карба к двигателю. Можно поломанное/ненужное или другие варианты. Нужно для экспериментов дабы снять размеры . Хочу просто попробовать собрать инжектор простенький к нашему движку.  04_blush
18.02.2013 р. відповів для pastux
Сегодня менял в редукторе масло,за одно проверил есть ли вентиляция-Есть!Редуктор ни разу не разбирал,значит с завода такие идут,ну наверное!Ведь у Китайцев как?На одном есть,на другом нет 03_biggrin
Здоровья на сто лет и золотой мопед.В-президент ЯНСК(Ярославский независимый скутер клуб)
18.02.2013 р. відповів для caporal
вопрос снимал стартер, поставил новый пробовал завести, стартер сам по себе крутится, а в зацеплением не входит, что может быть?
У меня та же проблема поменял в стартере щетки поставил он крутиться но не заводит. Нашел что люди писали что магнит не верно поставил и он будет крутить против часовой стрелки проверил и точно крутит против часовой стрелки но магнит стоит верно но я не попал в пазы которые там есть поставил в паз и он начал крутить по часовой стрелке. Но снова беда пошел поставил на скутер он вообще теперь не крутиться а просто клацает. Что может быть кто подскажет??? 43_help  09_ireful1  13_evil
18.02.2013 р. відповів для MAKC
А на прямую пробывал замыкать не через релюху, может теперь там проблема.
Я за Петю Бампера!!!
18.02.2013 р. відповів для IDimon
Нет еще не побывал замыкать.  Думаю вообще что проблема в бендексе
Когда крутил в другую сторону коленвал проворачивался, нагрузка была? Ты случаем акум не посадил на нет?
