Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7491274
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
1••6789101112••1461
17.03.2009 р. відповів для ShrekDnDz
У меня с советских мотоцыклов осталось недоверие к кислотным мотоциклетным аккумам , т.к. они у меня только лето выхаживали, а за азиму умирали полностью (как и на торнадо, лето отходил а холодов не выдержал). В общем я в замешательстве...
А де моно почитать сравнение типа 9Ач гелиевый и аналогичный кислотный?
17.03.2009 р.
Максимум, что видел из аккумов на нашу технику - 12Ач
Самому продали с полудохлым аккумом на 9 Ач... через месяц вылетели 3 банки из 6... Я на нем с июня до декабря откатался. В декабре он решил поменять полярность 01_smile Сейчас поставил 7 Ач. Не жалуюсь. Взял в Одессе на Веломото за 20 баксов.
17.03.2009 р. відповів для pastux
Ну ясное дело умер, змиой он требует обслуживания! Нужно снимать и заносить в тепло, заряжать малым током раз в месяц, ну в идеале вешать между зарядками на него лампочку малой мощности и потихоньку разряжать!
Вот мощная статейка: http://www.compress.ru/article.aspx?id=10651&iid=434
Змінено: 02.07.2011 р., Oper
Дак заряжал, постоянно, я же каждый день почти ездил, помер - зарядил, воды долил. Ничего не помогает.
Ты сам его убил!!! В них воду доливать НЕЛЬЗЯ!!! Это необслуживаемые аккумуляторы, они заливаются один раз при покупке и не обслуживаются до их кончины...
Да ладно, вполне обслуживаемые, есть пробки шоб открывать и заливать, они очень быстро выкипають, выкипел - неработает, долил воды, подзарядил и нормально месяц работает. Потом опять выкипает.
Dolphin
18.03.2009 р. відповів для pastux
Покупай 9а кислотный,он действительно выхажует намного дольше чем гели.
Темболей он стоит чуток дешевле гелевых и его всегда можно проконтралировать,и обслужить.
Я смотрел вчера цены:Варта 9а-210гр,Обычный черный гелевый 9а,назв.такой как у нас в стоке идет 240гр,Форсеж 9а кислотный 140гр,еще и гарантия на них была 3года.Я себе на машину ставил,работает идеально,при минус 10-15 крутет отлично.
18.03.2009 р.
Облазил сегодня пару точек торговли аккумами. Гелиевый 9Ач 250гр.  7Ач тоже. В магазине где торгують батарейками и аккумами разными 12Ач гелиевый 240гр, но он шире чем надо. Варта 12Ач чуть выше (не страшно) чуть длиннее (на 1,5 см) и уже., стоит 250гр (по моему так, цена во всяком случае не испугала).
Думаю на торнадо надо всё таки брать поболе емкостью, т.к. родной сильно выкипал, да и нагрузка на него большая при кручении стартером, а поболе емкость будет меньше напрягаться и значить дольше ходить. Но как его туда засунуть?! Там надо всё переделывать. 21_umnik
18.03.2009 р. відповів для motowolv
А шо за акуммулятор? Дело в том шо я их сегодня видел великое множество, но они все выше намного, совсем другая форма. на простых мотоцыклах такие стоят. А такие как у нас по форме, видел только гелиевые. На 12Ач типа нашего но шире и чуть длиннее.
Место под аккум я уже переделал, стоит ровно. Думаю а не переделать ли его совсем, типа расширить с двух сторон и в длину на 1.5-2см сделать длиннее? Тогда влезет помочнее аккум.
You_now_me,
Интересует кто пользовался гелиевыми аккумуляторами (желательно на мотоциклах и максискутерах), сколько выхаживали? Как вообще они? Потому как в продаже на наши торнадо только 7Ач и 9Ач и только гелиевые. Обслуживаемые другой формы, просто не влезут без переделок места под аккум.
Змінено: 03.07.2011 р., Oper
19.03.2009 р. відповів для pastux
Врядли кто найдётся, т.к. нормальный гелевый (кста не гелИевый, а гелевый) стоит неплохих денег. А на рынках из гелевых только китайские президенты и прочая дрянь, которая не стоит того что за неё ломят барыги!
И ещё как уже писал раньше - гелевые лучше работают при длительных малых нагрузках, чем при коротких шоковых!
RA
19.03.2009 р.
А я отдаю предпочтение акумуляторам с УПСов. Живучие они гады. Первый купил 3 года назад когда хомичил на японце трёхфазный реле-регулятор. Купил чтобы не убивать стандартный. Так он вытерпел и жестокие перезаряды, и кипение, и несколько месяцев морозов в гараже. И жил после этого долго и счастливо.
19.03.2009 р. відповів для ShrekDnDz
А ты сам то пробовал? Долго он после этого проработал?
Когда мой сдох через месяц после покупки, завезли его акумуляторщикам. Они смогли оживить только половину банок. И вот после этого, на этих 3-х банках, вместо 6-ти, я прокатался со средины июня, до средины декабря. В декабре он сдох окончательно... поменялась полярность на клеммах 01_smile
Да, эти гады точно живучие. Особенно если это настоящая Yuasa или SSB. Я этот сезон начинал с SSB на 12 Ач. В штатное место он не влазил, поскольку на сантиметра на 1,5 длиннее и шире. Так я его ставил поверх гнезда (оно у меня посредине багажника, справа). Заводил скут на "Ура!". Даже если в системе бензы не было, то вполне вытягивал и заводил. Это при том, что у другана брал новый Варта 9 Ач, прогонял его, и в итоге он сдыхал, а скут не заводился при тех же раскладах с бензой.
Просто УПСовые аккумы делаются так же, как тяговые аккумы для лодочных троллинговых электромоторов. ХЗ как они их делают, но емкости этих аккумов хватает очень на долго в отличии от аналогичных по емкости автомобильных, но и стоимость отличается в разы... Такой аккум на 100 Ач стоит порядка 2500 грн. Ну и для сравнения цен УПСовых и обычных аккумов: SSB 12 Ач стоит 420 грн
19.03.2009 р. відповів для motowolv
Ого какой высокий 05_shok И как сидение может закрыться??? В общем надо будет мерять...
Что за скоба на переднем плане, для чего она? (Металлическая над натписью  GT у меня такой нет).
(Наверно буксирный крюк 01_smile )
У меня так торчит до крышки моно есшо пару см вверх.
20.03.2009 р.
Всім вітання! Значить таке питання. Сьогодні привезли мені стартер для нашого моторчика. Вирішив замовити бо відчуваю що рідний скоро вмре. Підскажіть будь-ласка де на стартері знаходиться той злополучний сальник про який багато говорилось? наскільки я зрозумів масло в середину може попадати тільки попри вал із шліцами. Для того щоб його замінити потрібно знімати кришку яка прикручена двома блискучими болтіками?
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
20.03.2009 р. відповів для tyxanton
на рисунке номер 2 откручеваеш 2 болта они примерно на всю длину стартера окуратно снимаеш верхнюю часть выковыриваеш металическую прокладку под ней и будет сальник вытягиваеш его в нутри сальника будет пружинка она и есть виновник течи смотриш на просвет через  пружинку и в месте соеденения окуратно раскручиваеш против часовой  и обрезаеш но только с той стороны которая без конуса я на свем  примерно 1 см обрезал и собираеш в обратном порядке   01_smile
20.03.2009 р. відповів для isar
вопрос снимал стартер, поставил новый пробовал завести, стартер сам по себе крутится, а в зацеплением не входит, что может быть?
20.03.2009 р. відповів для motowolv
Аккумулятор H&T 12v14Ah кислотный для мотоциклов. Стоит у сына на Kawasaki 600ZZR. Я взял его для пробы на своем скутере. Никакой разницы с 9-ти амперным не ощутил. Заводится с пол-оборота. Показания вольтметра не отличаются при всех режимах работы - как с включенными источниками света, так и без таковых. На вольтметре показание напруги на холостых оборотах и при неработающем вентиляторе.
P.s. - сидушка закрывается и не давит на аккумулятор.
Думаю без крышки плоховато будет. Пары из аккума будуть парить прямо... сидушка может того... прохудится.
А разницы особо и не почувствуешь, крутит да и тот крутит. Но посидел в мучительных раздумьях по поводу какой брать аккум. Проанализировал ситуации, отталкиваясь от собственного опыта.
Ситуации такие. Был у меня полтишь китаёза. Купил осенью, аккум 7Ач. Через пару месяцев выкипел, долил, зарядил. на 2-3 месяца забыл про аккум, я даже ножку снял (на кочках торохтела ). За всё время 2-3 раза киком заводил, и то из-за того что просто не обращал внимание на состояние аккума. А он начинал умирать медленно, всё медленнее и медленнее крутить начинал, до последнего. Отходил тот аккум 8 месяцев у меня, потом скут продал.
Знакомый купил 150кубов (шторм) в апреле. 2 месяца поездил, выкипел - долил воды, зарядил (это летом было дело). Откатал до осени, в ноябре поставил в гараж. Через 3 месяца выкатил и завёл стартером. Батарея жива после 3 месяцев стояния 7Ач.
Я купил свой в середине лета и бате за одно 50кубов в один день. У меня 9Ач у него 7Ач.
У бати меньше пробег, заряжал пару раз после доливки воды. Зиму стоял (2месяца) выкатил, тоже аккум жив. Мой пока тепло вроде крутил, но было пару моментов летом, когда остановишся на 5-10 минут, движёк остыть не успел. Заводить, а вентиллятор крутится и стартёру не хватает, еле проворачивает коленвал.
Работал водилой на ГАЗ 53. Там положен аккум 65 - 75 Ач. У меня стояло 2 по 55Ач. К аккумуляторщику раз в год носил (когда выкипят) на подзарядку. А у мужиков, у которых 65ки или 75ки то бывало зимой раз 2 недели носили, а 65ки те вообще могли зиму не пережить.
Вывод я делаю такой, что аккум ходит долго тогда, когда на него идёт меньше нагрузка. То есть на машину надо ставить аккум более менее мощный. На ВАЗ ставят 50-55 или даже 65ки. А моно подешевле, 45ку поставить, зачем платить больше. Крутить не будет? Будет, но не долго. От тех нагрузок за год помрёт.
Так и у нас на 250ках у кого аккумы жили год или больше? (7Ач - 9Ач) А наверно нет таких, потому как помирали раньше времени от черезмерных нагрузок, обычно при первых холодах.
По этому думаю завтра прикупить 2 по 9Ач 01_smile  Токо дорого 02_sad
21.03.2009 р. відповів для motowolv
Миша, я купил новый 9-ти амперный аккумулятор. Есть трубка для отвода газов. Я ее удлиннил и вывел вниз к центральной подножке. Крышка аккумуляторного отсека закрывается. Так что проблем у меня в этом плане  нет. Движок заводится на УРА. А как будет служить - покажет время.
Заводится он и будет, первое время. Но думаю с первыми холодами перестанет. Думаю что для 9ти амперного слишком большие токи нагрузки при заводке возникают, что и убивает его так быстро. В любом случае, если тем более поедете далеко, берите с собой толстый провод (шоб прикурить от коллег по путешествию или от машин).
Я сегодня купил 20ти амперный гелиевый. Пойду ставить.  56_yahoo  41_dance2
Если кто знает, киньте ссылку или так напишите - новый гелиевый надо какой-то цикл проводить (типа заряд - разряд, до какой степени разряжать)?
21.03.2009 р. відповів для pastux
Я спрашивал у водил , говорят что не нужно его трогать сам своё возьмёт когда будет работать аппарат. К зиме клему не забудь снять а то разрядиться полностью и будешь тогда точно ставить на зарядку.
Dolphin
Снимай его на зему!!!
Это 100%!!!
Геливый если хорошенько замерзнит и недай Бог умрет,к жизни его потом уже не превидешь.
1••6789101112••1461
