Переглядів: 7494917
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.10.2012 р.
Нужен кому правый передний поворотник? Убрал их вообще (из-за разбитого левого), зашпаклевал, перенес сами повороты в место от габаритов в передней фаре.
14.10.2012 р.
А вот мое чудо (Торнадыч) меня сегодня поимело. Душевно так, с пониманием дела.
Извиняюсь что нету фото, которые обещал. Вот как только, и вместе с эротическими.подробностями. Еще говорил что быть не может, может, вариатор полдня снимал, руки шо у шахтера, не отмытьь
15.10.2012 р. відповів для ShadowQQ
Кто первый встал, того и тапки!  17_wink
Я поворотник забираю!
Кстате, они у нас взаимозаменяемы? Правый поворотник можно поставить на левую сторону?
П.П.С. независимо от ответа на предыдущий вопрос, я поворотник все равно беру!  42_friends  55_yu
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
15.10.2012 р. відповів для Gosh
Они разные. 07_dirol
beard
Блин, мне ка раз нужен левый  12_cray Съездил, )собакаженщина) , по грибочки..  10_ireful2 Грибов - на мелкую сковородку, - и высохшая лужа на грунтовке. Как выяснилось - не до конца высохшая...
15.10.2012 р. відповів для Pashe
Чем полируеш?
Полироль с названием PLAK, спрей 500мл.
Да продолжение феншуя, ремонт замков сиденья и модернизация их же.
Думал за полчаса сделаю, но устранение недоработок заняло три с гаком.
теперь все синхронно и практически без шата, исчез противный скрип когда садишься
15.10.2012 р.
Хочу себе вместо разбитого стокового кофра поставить нормальный. Если кто-то покупал себе недавно или может кто имеет себе на примете хороший кофр, поделитесь ссылкой?  42_friends  А то дядюшка Гугл отправляет меня только на кофры GIVI  с весьма не гуманной ценой  35_hang
16.10.2012 р. відповів для A2995
как делал и что? Описание, фотки. А то у меня задний давно не работает 02_sad
16.10.2012 р. відповів для beard
Собственно я правый и снял, потому что левый разбил. Без них сборку получилось намного красивее, да и в фарах видно их хорошо.
16.10.2012 р. відповів для Gosh
У меня Givi стоит....., очень доволен.....Не торохтел, не дребежал и.т.д.....Даже после такого падения, остался цел и невредим...))
17.10.2012 р.
Продолжу, предыдущий пост удалил, лень было исправлять ошибки.
Итак сегодня продолжил ТО.
1. Ревизия редуктора, разборка, осмотр, замена масла.
2. Установка переднего вариатора и торкдрайва, подклеил прокладку крышки вариатора, крышку отмыл от остатков смазки, грязи, устанавил.
3.Ревизия задней тормозной системы, замена жидкостей, мойка суппорта, осмотр поршней, проверка легкости хода, убрал с них грязь, брызнул консервантом. Обнаружена трещина во внешнем слое тормозного шланга, заклеил дабы избежать попадания влаги на внутренний слой, подогнул тормозную трубку немного, прижал к раме хомутом чтоб не болталась.
4. Снял глушитель, "подрамник", колесо, на диск полироль, на резину силикон, откопанный по случаю из закромов, жаль забыл карандаш купить, чтобы надписи навести. Все помыл, решил  не извращаться с глушителем, лучше весной, там что не делай, все равно ржавеет.
5. Проверка состояния свечи, проверка коленвала на шатуне, явных признаков шата не замечено.
Ну и так по мелочи...
Завтра продолжу.
17.10.2012 р.
Народ, а можно в торнадик впихнуть другой карб, у которого можно НОРМАЛЬНО добраться до винта регулировки качества смеси. А то я целый сезон с этим карбом парюсь но так нормально и не пашет  10_ireful2
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
18.10.2012 р. відповів для LeBron
Я конечно извиняюсь но какова собственно надобность туда лазить?
Дело в том что мне еще как то не пришлось за все годы.
По поводу другого карба, поставить то можно от аналогичной кубатуры, но
а вот с совместимостью диаметров патрубков что, не знаю.
А получить доступ в теории несложно, кажется кто-то уже такое делал, трос по типу спидометра, крепеж около карба, переходник под отвертку, он же может служить ограничителем хода чтоб трос не ушел внутрь, с другого конца по желанию, хоть под отвертку или болт, или крутилка чтоб руками...
18.10.2012 р.
Первая неожиданность, шлангом охлаждайки почти протерло дыру ввоздушном патрубке,
сам шланг потерял 2/3 толщины. Шланг плотно заизолировал поверху на всякий случай сейчас зафиксирую хомтом, патрубок сниму и заварю.
18.10.2012 р. відповів для A2995
Если скут говняно работает, но надобность туда лезть появляется сама собой  21_umnik
И ты уветен что именно тот винт есть панацея от говенности?
Зы.“Говенность нужна для гармонии, как грязь поросенку нужна” Т. Шаов©
Не только тот винт, но он участвует!
Проверь мембрану может из–за неё так работает. У  отца была микро дырочка в мембране так карб переливал, скут плохо набирал обороты и больше 80 не шел.
18.10.2012 р. відповів для shumaher66
и как найти микродырочку. Та  и саму мембрану х найдешь в продаже! 02_sad
 Оную дырдочку можно обнаружить глядя через мембрану на солце или на моцный источник света.
  Неисправность была устранена отрезком фторопластовой пленки D-3 мм.с каким то хитрым
 бензостойким клеем.
  На пластиковом кольце под мембраной шов который и является причиной данной болячки.
  Желательно его зашлифовать.
      Удачи !
