Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7501142
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.09.2012 р. відповів для BARABAS
Всем привет. Мужики подскажите незнающему 06_question  как определить что вариатор нужно менять.
Да выработка на зеркалах в верхнем и нижнем положении до миллиметра то фигня,а вот наличие выработки в пастелях роликов и направляющих подвижной щеки - вот на это лучше опираться. А так , если есть лишние 200+ гривен - то поменять можно. Но вместе с ремнём.
27.09.2012 р. відповів для Odejalo
У меня на сотом адрессе было за полтора месяца 4 ремня в хлам. Сначала грешил на ремни (ставил китай) после того как поставил дорогой итальянский и его не стало через неделю,  разобрал варик. Выработка была небольшой, но края острые. Оказывается предыдущий хозяин ездил на суперпупер ремне, его снял и поставил обычный, ну и продал мне. Пошло рвать...
Вылечил заменой варика. Ставил самый дешевый ремень, отъездил на нем 3 сезона на максимальных скоростях (80) и на дальняк ездил. Пришлось коня продать в связи с рождением дочки. Потом еще одна 04_blush  Счас в поисках так сказать 01_smile  Если шеф займет денег то возьму у Sergej_K. Так что надо смотреть по месту какая выработка
Все будет хорошо!!! Я узнавал!!!
Старая совдеповская мудрость: Отремонтируй мне технику и я буду кататься на ней сезон. Научи меня ремонтировать технику - и я буду ездить всю жизнь.
27.09.2012 р. відповів для Memphis
Кирилл, да я знаю. Мой торнадо еще колесит вместе со мной))))
27.09.2012 р. відповів для rabbit
Главное! Чтоб колесил без поломок 17_wink
ну, пока тьфу 3 раза 03_biggrin . Ездим помаленьку. Ещебы улитку найти от малагути - ваще было бы классно)))
И трейллер с Голдой  08_lol
Если Голда, то нафик трейлер. Предложили 1500ю 90го года за 12 штук. Дорого. А улитку надо, бо спидак иначе не работает и одометр тоже 01_smile
Ну как зачем трейлер?
Ежу ж понятно, чтоб не пылилась! )
Дааааа... вот без спидометра и одометра сложно 02_sad
Я уже так ездю с июня. Пока не умер, но сложности есть)))). А если учесть что не работает еще и датчик бензилина, так ваще. Недавно умер датчик температуры, где-то переломился провод. Зимой буду разбираться))
Хорошо еще, что работает двигатель и колеса крутяться )))
ЗЫ. сори неудержался  03_biggrin  20_drinks
и двигатель работает, и колеса крутяцца и ездит, зараза 03_biggrin
27.09.2012 р.
Всем привет! Вот разобрал.Сальник с завода был полностью не досажен.Размер сальника 34х52х5. За ним стоит подшипник закрытого типа.Теперь масло не сочится и жить стало веселее  01_smile Пришлось снимать и передний вариатор,так как по случайности его свёл  02_sad  Геморойно было открутить  три болта крышки за вариатором.Один обломал.А остальные по зализало,поменял под ключ.Не пойму зачем там смазка на роликах.Она там не нужна - это факт.Ремень сильно шумит о вариатор.Ролики подгулявшие немного.Прошел только 320 км.Надо запасаца роликами и ремень про запас.Говорят что есть спец смазка для ремня.Кто применял?
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
Змінено: 27.09.2012 р., tabatsky
27.09.2012 р. відповів для tabatsky
Я просто промолчу. 31_bigboss  Надоело чувствую не только мне доказывать что-то. Прочитайте тему за последних пару месяцев. Ваш вопрос там уже поднимался.
28.09.2012 р. відповів для eigor
Смазка для ремня? 34_wacko2  Жесть. С таким успехом можно применять смазку для тормозных колодок, чтоб не скрипели
Змінено: 28.09.2012 р., Gresh_nik
28.09.2012 р. відповів для Gresh_nik
смазка не для ремня, а для роликов в варике 03_biggrin
28.09.2012 р. відповів для rabbit
Я стараюсь внимательно читать) Стараюсь вникнуть в тему пока в теории. Но предпоследнее предложение тТабатского прочитай внимательно)
Не пойму зачем там смазка на роликах.Она там не нужна - это факт.(С) вот, смотри
Это я увидел 01_smile  Я вот про это это "Говорят что есть спец смазка для ремня.Кто применял?"
Я за то что смазка для роликов нужна!!!
vovas
28.09.2012 р. відповів для tabatsky
Насчет смазки ремня не знаю и впервые слышу, но вот про спрей для лучшего сцепления знаю и даже пользуюсь и на моте и на машине, очь даже и эффективно.
Есть такая смазка, по моему делает хадо и нанопротект и может др. производители. Улучшает эластичность и сохраняет от воздействия окружающей среды, т.е. меньше шансов что он потрескается и лопнет, но от износа его не спасет.
Змінено: 28.09.2012 р., shumaher66
