+25 °С
Переглядів: 7513188
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
GiM
21.11.2009 р. відповів для white_wolf
да шлемофон нужен хороший иначе глаза так надует что мало не покажется
21.11.2009 р. відповів для GiM
ребята подскажите а сколько у вас уже пробега? и расход топлива,
еще вопрос,вибрация на холостом ходу и нежелание работать на холодную самостоятельно до тех пор пока не прогреется, боролся?заранее спасибо
Змінено: 27.07.2011 р., Oper
21.11.2009 р. відповів для AMETYCH
3800 расход не мерял, но где-то в районе 3,5 литров
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
GiM
Пробег 13 тыс расход зимой 4.летом 3.5 литра.а на холодную нормально работает на хх. Где то до 2.5 тыс оборотов.далее провал оно и правильно нечего на холодную начинать движение .а заводится он с пол тычка в любой холод
у нас возникла проблемка пробег 400км заводиться отлично но пока холодный приходиться придерживать газ иначе глохнет, думаю может проидет и не мешать технике работать все таки еще не обкатан,
GiM
У тебя выпускной клапан зажат. Сделай метку на флажке .чтоб всегда мог вернутся к заводской регулировке и на заведенном немного увеличь зазор на выпускном клапане.обороты должны подняться.ну как вариант проверь крепление фильтрующего элемента в воздухане.он мог просто отвалится
Согласен с мнением Жени. Кстати когда двигатель холодный, прокрути двигатель против часовой, сняв пластмасску с крышки вариатора, сразу все почувствуешь. Нужен торцевый ключ. А так если все нормально двигатель хватает с полпинка.
А можно ездить в двоем при обкатке?
21.11.2009 р. відповів для motowolv
А вы регулировали клапана в первый раз, когда?
Змінено: 09.12.2009 р., motowolv
GiM
21.11.2009 р. відповів для Tornadovod
подскажи ,еще вопрос,вибрация на холостом ходу и нежелание работать на холодную самостоятельно до тех пор пока не прогреется, боролся?заранее спасибо
Все 28 тысяч езжу на холодную. Вибрации после завода и после движения не различаются.
Прогрев - это сказки про белого бычка на постсоветском пространстве.
Для умников которые не учат мат часть
Холодный запуск
Любой механик скажет, что запуск холодного двигателя для него вреден, поскольку ведет к ускоренному износу вращающихся и трущихся его элементов. Собственно говоря, любой запуск при температуре ниже рабочей уже считается холодным, и даже летом двигателю необходимо некоторое время, чтобы нагреться. Но одно дело нагрев от плюс 25 до сотни градусов, другое — от минус 30! От холода металл сжимается, и зазоры, присутствующие между деталями двигателя, увеличиваются. Компрессия в цилиндрах падает. Масло становится более густым и теряет текучесть. После старта двигатель не сразу, не мгновенно получает смазку — вот поэтому один запуск при минусовой температуре приравнивается к нескольким сотням километров пробега, и чем холоднее, тем износ больше. Кстати, есть вероятность, что двигатель в один прекрасный морозный день "стуканет", то есть заклинит по причине трения на сухую.
Вот почему моторное масло, да и все прочие жидкости на эксплуатируемой зимой машине должны быть качественными и свежими. Замену масла, напомню, после зимы или во время ее следует проводить раньше окончания интервала замены: учтите прогревы. Наилучшей текучестью в мороз обладает синтетика с вязкостью 0W (но такие масла подходят не всем, поэтому обычно рекомендуют 5W). Чтобы избежать такого ужаса как холодный запуск, за бесперебойную езду на машине было изобретено немало способов борьбы. Все ухищрения направлены на то, чтобы сохранить или создать тепло в области двигателя.
ГУСТОЕ МАСЛО ПЛОХО ПОСТУПАЕТ К ПАРАМ ТРЕНИЯ именно поэтому масло должно быть нагретым когда вы даете нагрузку на мотор
Змінено: 21.11.2009 р., GiM
21.11.2009 р.
я наконец Торнадыча в гараж прописал  41_dance2
зато теперь малютка Дио стоит под открытым небом  12_cray
21.11.2009 р. відповів для AHLS
в какой-то умной книжке или журнале "За рулем" вычитал, что вообще правильно проводить прогрев в движении: двигаясь на пониженной передаче (для машины 1-2 передача) без резких ускорений и нагрузок - этого на машине и придерживаюсь.
но все равно перед началом движения, надо давать немного поработать на холостых
Змінено: 21.11.2009 р., Memphis
21.11.2009 р.
Парни, фото моего коня... 56_yahoo
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
21.11.2009 р.
А я опять свой разобрал,стайлинг намечается.....Разумеется фотки ыложу....попозже.... 60_tease
Приборку от Торнадо,зеркала стационарные складывающиеся,кофры боковые,дуги вдоль порогов....
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
22.11.2009 р. відповів для Tornadovod
Tornadovod писал мне в личку, в ответ на мою просьбу  кинуть мне ,ссылку на мануал генри грина по регулировке клапанов.
Есть:
- 250_manuale_servizio_'00.pdf
- 250_Quazar_manuale_ motore.pdf
- CFMOTO.pdf
- VALVE_CLEARANCE.doc (именно тот мануал от грина).
Разбанят меня 20 ноября. Вот тогда и будут мануалы.
18_good
Василий, может уже есть возможность выполнить свое обещание?
Змінено: 22.11.2009 р., bashik1
Tornadovod
22.11.2009 р. відповів для bashik1
Есть:
- CFMOTO.pdf
18_good
20_drinks
В архивах из-за ограничения на типы файлов. Вирусов там нет, не бойтесь.
250_Quazar_manuale_ motore.pdf и CFMOTO.pdf весят по 21 и 13МБ соответственно. Куда удобней залить? Рапиду? Депозит? Айфолдер?
3.05 мБ.
137.83 кБ.
Tornadovod
Если можно Летибит, или любой, где можно скачать бесплатно. Спасибо.
250_Quazar_manuale_ motore.pdf - тыц!
CFmoto - трац!
20_drinks
22.11.2009 р. відповів для Speedy
22.11.2009 р. відповів для motowolv
У моего Торнадо расход по Крыму был 3,2 л, а сейчас 2,7 л на 100км
А якце 2.7 л на 100 км ????? це не нереально! якщо це правда скажіть секрет? 06_question
Tornadovod
22.11.2009 р.
Народ, хватит врать про расход в 3,2-3,7 литра на сотню.
Если бы у вас носы от вранья росли как у "Пинокио", Украина жила бы припеваючи только за счёт экспорта древесины 01_smile.
3,5 литра не каждая 150ка кушает в благоприятную погоду с чистыми фильтрами и идеальным бензином.
Тут вариантов несколько: либо у вас одометры брешут или вы по столбам у дороги считаете.
4,5 литра - в это я поверю.
А то... карбюраторная высоко оборотистая одностволка... 3 литра... БРЕД!
