11
+16 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7558830
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.05.2012 р. відповів для Pashe
Это поломка, посмотри крепления карбюратора, то был случай у white wolf отпал на ямах карбюратор 30_crazy
Т.е. при скачке скута происходит временная разгерметизация магистрали и карб хватает воздух? А потом как бы стает на место..
Просто разбери все поподтягивай, патрубки все на герметик посади
Да, спасибо, буду заниматься.
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
14.05.2012 р. відповів для Quilly
Добрый день!
Подскажите, кто сталкивался и возможно знает..
При наезде на неровность - небольшой подброс - полностью пропадает тяга, скут глохнет. Далее заводится очень долго. По ощущениям - отсутствует топливо, не подается( Только как покрутишь стартер с минуту с перерывами попускает.. Это особенность конструкции такая или поломка?
Карб выпадает из коллектора. Разбирай весь воздуховод и сади его на герметик.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Есть вероятность того , что вышел из строя пусковой обогатитель . У меня была похожая ситуацыя - работал отлично и во время движения заглох. Остановился , все осмотрел , вроде всё внорме , заводить незаводится. Открыл багажник и слегка дал  "щолбан" обогатителю - сразу завёлся. Повторилась аналогичьная ситуацыя пару раз и "щолбан" всё время выручал. Все стало нормально лишь после замены выше упомянутого обогатителя.
железо нужно понимать
14.05.2012 р. відповів для pavlukmaluweva
Обогатитель тут не при чем, это игла немного приклинивает и перекрывает подачу бензина. Распространено у новых карбов, когда детальки еще не притерлись. Лечится разборкой и смазкой либо легким "ударом банкой Мотюля", как отписывался один человек  03_biggrin
Со временем детальки притираются и проблема исчезает.  01_smile
Змінено: 14.05.2012 р., white_wolf
14.05.2012 р. відповів для pitbull
Какую мне купить свечку 06_question . Моя уже девятнадцатую тыщу мотает. 04_blush
Змінено: 16.05.2012 р., Oper
14.05.2012 р. відповів для eigor
А если серьёзно то какую мне купить свечку 06_question . Моя уже девятнадцатую тыщу мотает. 04_blush
я такую ставил NGK DPR7EA-9
по вопро
Спасибо 99_yes
на здоровье 20_drinks
по вопро
Насамом деле невсегда то седло которое под нами хуже того кто на нём сидит. Ведь угробить можно любую технику как брендовую так и шырпотреб. И на ету тему спорить нестоит ведь ламается всё в независимости от статуса.
Красиво сказал 18_good . Жаль плюсики закончились. 12_cray
15.05.2012 р.
Прмвіт всім, підкажіть будь-ласка скільки шліців в дисках торнадо 250, і яка приблизно ціна на них.
15.05.2012 р. відповів для aspire12
на дисках торнадо 250 и 150   24 шлица и стоят они от 650 грн . Я себе на прошлой неделе приобрёл за 730 так как в Украине их практически нет . Так что поискать тебе придётся если новый хош. А б/у пожалуста в обьявлениях.
15.05.2012 р.
а можливо найти диск на 5 спиць а не на три
Вот энто врядли.
Можно,будет как на маджесте 5 спиц и на 12.Но тяжко их найти на 24шлица.
15.05.2012 р.
кому там прокладка цилиндра нужна??
а то у меня 2)))знаю этот трабл.
кстати поставил себе какую то 3х слои с заклепками по бокам.кто то сталкивался??была в поршневом наборе джапанском
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
16.05.2012 р.
Доброго здоров'я усім! Розкажу про свою пригоду, - мотайте на вус.
   Якось, минулого року, їду. Бензин от-от має закінчитись. Заливаю на заправці "до повного баку" і їду собі далі. Перешкод на дорозі не було і я проїхав так кілометрів з п'ять, далі на розв'язці скинув газ, зменшив швидкість і ...заглох! Завести мотор не виходило,- він тільки один раз на підніжці завівся і працював лише на високих обертах, але як тільки я скинув газ, він знову заглох і потім вже лише зрідка давав спалахи. Симтоми були схожі на те, що забилась система холостого ходу і, можливо, перехідна. Щоб даремно не садити акумулятора, я розібрав карбюратор і як міг, його прочистив-промив-продув. При тому, в жиклерах нічого стороннього не помітив. Зібрав, - картина та ж сама, а акумулятор таки розрядив. Докотив момедку до найближчої заправки і полросився залишити його там до наступного дня. Приїхав вже із зарядженими двома акумами, - про всяк випадок, і з ідеєю плюхнути трохи бензину в горло карбюратора щоби перевірити дієздатність мотора. - І він завівся, але так само міг більш-менш стабільно працювати лише на високих обертах. Але коли  я рукою прикривав вхідні отвори повітряного фільтру, можливою стала більш-менш прийнятна робота мотору і на низьких  обертах. Тоді я затикнув ганчіркою одну з двох дірок входу повітряного фільтру і поїхав додому. Перебирав карбюратор ще, але результату не було. То так і їздив - надіявся, що можливе сміття з карбюратора якось саме вимиється. Виїздив так бак бензину і тоді, невдовзі після наступної заправки, проблема раптово зникла. Я, природньо, зрадів, хоч і не було зрозуміло до кінця причини несправності.
  Тепер, кілька днів тому, все повторилося знову. - Невдовзі після чергової заправки скутер перестав працювати на малих обертах. Але я, маючи вже досвід, рукою прикриваючи на зупинках перед світлофорами повітрозабірник, зміг їхати. І проїхав так 110км, після чого кілька разів розбирав і збирав карбюратор, чистив. Результат нульовий. І от в черговий раз, поки займався карбюратором, поплавкова камера стояла з в стороні, а бензин з неї тим часом випаровувався. Дружина покликала на обід.
Змінено: 16.05.2012 р., kitsirko
16.05.2012 р.
І коли прийшов з обіду, побачив, що 92 бензину стало менше, і це природньо. Але з прозорого, як скельце, він перетворився на каламуть, із плямами і жовтими краплями якоїсь гидоти, наче помиї. Тоді я злив бензин з карбюратора і встромив бензопровід у пляшку з іншим бензином, який я вожу з собою як резерв. - Мотор легко завівся і ожив. Для перевірки правильності висновків роблю експеримент іще раз, -  чи то не остання чистка вирішила проблему? Знову підключаю карбюратор до бензину з баку. Знову явною стає нестача бензину на низьких і середніх обертах і неможливість завести двигун при нормальному способі. Заправляю перевірений бензин і все стає на свої місця.
 Отже висновок:  Стережіться поганого бензину і не спішіть розбирати карбюратор!
16.05.2012 р. відповів для antoni77
в прошлом году на тип топ сервисе за прокат ку диска озвучили прайс около 400 грн)))
за эти деньги можно новый вал под заказ выточить из модной стал юки под более популярные на нашем рынке диски.
если вдруг найдешь что то вменяемое напиши в личку контакты.
motorcycles.com.ua
16.05.2012 р. відповів для Eleonor
Я.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
beard
16.05.2012 р.
в шапке в разделе "ТО: уход, ЗИП, размеры и т.д."
Масса стандартных роликов - 21г
неверно. Стоковые ролики 25 грамм.  21_umnik Комплект ровно 150 гр.
а вкинув как то по 22 грамма - подумал что у меня пол-объема двигателя скомуниздили, - так оно тупит  03_biggrin
Змінено: 16.05.2012 р., beard
