Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7496974
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.03.2012 р. відповів для ZLOY
Ура!!! В общем собрал один. Все оказалось проще чем на 150ке. Заменил жидкости, завел без проблем. Единственное что расстроило- Отсутствие кофра и штатной сигнализации хотя китаёзам это тоже заказывали. Прокатился. Ощущения после 150ток непередаваемые! Единственно что придется менять амортизаторы т.к. под мои 75 кг немного жестковато идет. А да, когда выехал не мог понять почему немного ведет в стороны. Оказалось китайцы на заводе накачали давление в шинах по 4 атмосферы.  Спустил до 2,5- все стало Ок! Вобщем техника отличная! Не зря ждал.
Катальщик! Не забудь про правельную обкатку . Ищи в шапке. 61_punish С покупкой! 18_good
У меня тоже были жесткие амортизаторы родные. Но после поездок с пассажиром они разработались и стали нормальными 01_smile
Поздравляю с приобретением!
24.03.2012 р.
Привет всем торнадоводам, с началом сезона , подскажите где можно купить ,прокладку на выхлопную где входит труба в трубу ,не где не могу найти ,может у ко го есть продайте ,а то звук люди обварачиваються , поранит вчера поставил прогорит наверно.
влад
24.03.2012 р. відповів для rusa
проблема такая почти у всех, возьми подматай трансформаторным железом , а прокладку наверно не найдеш
Egotarus говорил мне что можно взять он адресса прокладку вроде и ее доработать немного - становится как родная
24.03.2012 р. відповів для Memphis
а где ее можно найти от    сузуки   адреса
влад
24.03.2012 р.
а нек то не пробовал, заварить там где хомут на выхлопной стоит.
влад
Уже получил эти прокладки. Цена 30 грн.
Например, Графолог заваривал. Теперь чтоб снять глушитель надо откручивать 2-е гайки на блоке
мне кажется что лучше не варить, по идее труба немного ходит туда обратно, ну а хочешь завари , покатаешься и отпишешся
24.03.2012 р. відповів для morgul
К стати , вчера завел свой торнадо , проверил как работает охлаждение на кулерах от компов , стрелка поднялась максимум на четверть , от шкалы, при работе 30 минут на холостом ходе!В прошлом году у меня была проблема с охлаждением , чуть поработает и стрелка аж зашкаливает.На днях займусь переделкой габаритов на лампы максус.
А чем в таком случае тосол отличается от воды? 21_umnik
Походу отличается только тем что имеет синий окрас )))
А вообще предыдущая моя работа была в Reno манагером по оптовой продаже запчастей. И сервис соответственно был рядом, а точнее под моим офисом. Так был случай что мужик приехал, мол говорит последнее время чтото температура немного выше обычного. Ну мужики на сервисной начали сливать тот тосол который владелец сам заливал, так как авто не на гарантии. И на сервисной все были в шоке они такого сроду не видели, оттуда хлопья вываливались, потом после прогона двигателя с растворяющими присадками и релавитизантами все равно еще гамно вылетал. А владелец покупал дорогой ТОСОЛ. Вот и думай теперь, что когда покупаешь правда оно нормальное или только на словах продавца, или у когото на слуху
06_question  06_question  06_question
И ответила она,-
Большое спасибо ЧЕЛОВЕЧИЩЕ за колодки 42_friends  20_drinks  сцепления. 18_good  +1 Просто супер. Сегодня первый стометровый выезд. 77_pleasantry
24.03.2012 р.
ребята подскажите шо делать и как быть-лопнуло стеклышко там где заливаеца тормозная жидкость-и теперь все тормоза нет!!!как быть?возможно ли как то починить? 27_dash
24.03.2012 р.
Сегодня погодка была супер, и я взял скутер с гаража и поехал за покупками. Парочка магазинов мотозапчастей. Сейчас я проживаю в Ровно а здесь б......ть как в танке, с чем зашел в мотомагазин с тем и вышел,и нет на что деньги потратить.
Так вот заехал на авторынок и купил такие чудолампочки светодиодные, стоит одна 30грн. Смотрите  на фото ниже, и те кто хочет ставить себе светодиодны
е лампочки то если увидите такие как эти, то проходите мимо.
Поставил сначала одну, еле влезла.Включил и о чудо ))) оно даже СВЕТИТ. Только сток рядом светит в пару раз лучше. Короче говоря оставил стоковые лампочки и выкинул 60 грех (за пару) на ветер.
Короче сегодня скупился здесь на сайте, амморты, кофр на 45 литров, ролики тайваневские на 25грамм, фильтр.И на сайте континенталя заказал резину, как получу все это то отпишусь.
И ответила она,-
24.03.2012 р. відповів для max130879
Я тупо залепил холодной сваркой,второй год всё ОК.Можно придумать способы и по изысканее,я меняю жидкость раз в год(весной) уровень не меняется.
24.03.2012 р. відповів для Yastreb
Разница между тосолом и антифризом в температуре кипения,у тосола она в районе 95градусов а у антифриза 120,да и антифриз минуса лучше переносит!
Змінено: 24.03.2012 р., perfectstorm
24.03.2012 р. відповів для perfectstorm
Да и еще забыли добавить что сейчас очень много антифриза идет с присадками, которые предотвращают коррозию металла, от того и получаем на ВЫХЛОПЕ разницу в цене колосальную.
И ответила она,-
Заваривать нельзя, должен быть тепловой зазор. Не забываем, что у нас глушитель жестко прикручен к подвеске.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
grafalog
24.03.2012 р. відповів для white_wolf
2 года ездию с завареным глушаком и не каких проблем.
