Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 7490444
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.03.2012 р. відповів для Memphis
У меня наоборот. Задних колодок со скобками -три, а передних без две. И ещё шурупиков для пластика с десяток.
Змінено: 01.03.2012 р., eigor
01.03.2012 р.
А еще на всяк пожарный надо прикупить коленвал - тоже расходник  03_biggrin
01.03.2012 р. відповів для qwerty123
Находил в этой теме отзывы о том,якобы в отдел там где находится стартер и там где генератор часто проникает масло.Это болячка,или дело в некачественных прокладках и сальниках?
Генератор у нас в масленной ванне, так что там ему и место, а вот в стартёре проблемма стокового сальника, решается за полчаса.
01.03.2012 р. відповів для eigor
Так че это не прикол насчет генератора,как он может быть в маслянной ванне? 06_question  75_mda
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
Поройся в теме,есть фото и я тоже где то выкладывал фото.Или сними правую крышку картера (только масло слей сначала)и сам все увидишь!Заодно и резинку поменяешь которая держит провода с генератора.Она зараза вечно сопливит.
01.03.2012 р. відповів для C_korpion
прокладок заводских будет достаточно или надо еще и герметиком проходить?
Я так собирал без герметика.Главное все аккуратно вычистить от старой прокладки и как ставить не порвать.Под головку смазывал герметиом еле еле!!!!НЕ МНОГО!!!Это если не новую ставишь.
Я и под цилиндром хочу поменять,а то какая то войлочная еще и разсаталась.А вообще реально сделать что бы дивгатель ездил и был чистый без подтеков,а то как то не привык.На 150ке движка всегда была как у кота яйца 01_smile
Все реально если все от туда растет 03_biggrin Прежде чем разбирать посмотри фото в теме разобранных деталей и как,кто,что менял,приготовь за ранее потом проще будет.А то весна скоро.
а как определить хорошая ли поршневая при снятой головке.Наливал в цилиндр охлаждающую стоит не уходит.При вращении коленвала никаких шумов,ходит гладко.
Я исправил данные по колодкам и добавил шурупы.
Так должно быть?
А поставить головку назад и поменять компрессию (по компрессии определяется - на сколько я знаю)?
Memphis правильно написал,если все четко и на риканей нету значит все ок.Пока головка снята можешь притереть клапана,у меня и у друга было маленькое прилигание клапана (меньше 1мм )только не помню впуск или выпуск.Еще лучше пока есть время прочитай всю тему 03_biggrin Жесть конечно но будет очень полезно!
Что есть то есть. Всякого мусора полно но и полезного есть мешок. Короче читай потихонечку и всё будешь знать. Инфы просто море.
01.03.2012 р.
парни я дочитаю эту ветку как раз к закрытию сезона 01_smile ,и как я понимаю половина будет просто треп.Не первый день на форуме 01_smile
Агласите, пажалуста, список вапросаф, ик... извините )))
мужички ну хоть пробіг у кого який ,пару чисел набрати,насправді нема часу пролистати 815 сторінок,
НУУУУУУУ
Пробег 17900 и по мотору всё гуд.
ну от і хорошо !!!
бажаю   багато раз по стільки,
і ще одне маленьке запитання,з запчастинами все ОК!!! чи так собі
табуретки ще не мав,но думка  вже є на дану модель
мне казалось что есть и визуальный метод определения состояния поршневой.Я понимаю что он менее точный,но все же.А что бы померять надо собрать всю движку,а у меня сейчас цель разобраться со всеми прокладками,прочистить все дренажные и не только отверстия,промыть от старой смазки,посмотреть состояни масло насоса,помпы.Поставить новые прокладки,залить хорошего масла,и наслаждаться жизнью 01_smile
А можно это все опустить и оставить только "наслаждаться жизнью"?
Ведь правильно говорят: если техника работает - не мешай.
На глаз я сомневаюсь, что кто-то что-то определит состояние поршневой. Можно, разве что, проверить люфт коленвала, шатуна, подшипников и т.п. Ну, еще состояние зеркала цилиндра разве что...
шатун еще не щупал а вот с зекалом все гуд,мне по крайней мере так кажется
