Переглядів: 7495430
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.12.2011 р. відповів для Oper
Впринципі згоден з тобою, треба буде підняти трішки! Дякую!
25.12.2011 р. відповів для Memphis
Дядя Саша, у Вас ХХ чуть высоковат, поэтому показывает столько.
У меня показывает на холостом (где-то 1400-1500) 13,8. Когда тахометр показывает 1900 где-то, то как раз показывает столько же - 14.4-14.5 (зависит от разряда аккумулятора).
На дальнем свете ниже 12 В не опускалось напряжение. Было, что подгорела колодка возле РР и убился родной аккумулятор - тогда показывало вообще очень печально - напряжение было в районе 10 В и скутер глох. Все исправил (колодку заменил, провода переобжал, аккумулятор новый купил) - напряжение пришло в норму.
а что за колодк? если можно фото
и как проверить что она подгорела?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
Это общий предохранитель на всех потребителей в электросистеме скутера,кроме стартера.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
25.12.2011 р. відповів для Pashe
Вот тут есть фотки того какая у меня была эта колодка
Ого 05_shok  05_shok
у меня белая фишка целая, значит акумм
Ну и какова мощность лампы у тебя на дальнем стоит, проверь разьемы, контакты, отключи все лишние потребители.
PS У мну билинзы две капитально садят аккуму, пришлось на одну выключатель ставить- света и так хватает
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
26.12.2011 р. відповів для foda
у меня и так 1 на ближний другая на дальний, лампы гаоргенки по 35Вт
26.12.2011 р. відповів для motowolv
Надо ж предупреждать 01_smile
Я весной буду, надеюсь, с Графологом мудрить почему у меня на канализационных трубах не хочет двигатель раскручиватся выше 4 тыс оборотов. Думаю попробовать поставить карб Сереги и посмотреть как будет работать  03_biggrin
Pashe,
Причем сначала у меня появилась маааааааленькая впадина на правой боковине - как раз там эти колодки примыкали к пластику. И так я проездил 4-е месяца  30_crazy
Главное, что ничего более серьезного не произошло  55_yu
Теперь у меня вообще в плане электрике все нормально  01_smile
16_roll Или я так думаю, что все нормально
Змінено: 26.12.2011 р., Oper
26.12.2011 р. відповів для Memphis
а какой сейчас заряд на ХХ?
Вобщем связался я с прошлым владельцем своего торнадо так он сказал что акумм менялся 2 года назад(акумм стоит китайский) и также стоит дополнительный комповский кулер на радиаторе размером 12-14см 01_smile
Проблема не в фильтре, т.к. что с ним, что без него - разницы нет вообще.
Как потеплеет и выберусь в Николаев из Одессы, буду думу думать по этому поводу 01_smile
Pashe,
Читай выше немного - тут
26.12.2011 р. відповів для Pashe
Комповский куллер можешь считать, что электричества вообще не хавает. Очень малое потребление у них.
26.12.2011 р.
Ребята посмейтесь у меня стоят лампы на главный свет 2 по 55/60Вт
и шо, у меня такие же. Да и у многих тоже. Со штатным светом ездить неззя 01_smile
26.12.2011 р. відповів для rabbit
Так они и жрут акум до потери пульса
Поэтому я и удивился когда на счет света с тобой общались и ты сказал, что тебе стокового хватает  01_smile  А он то не стоковый...  01_smile
26.12.2011 р. відповів для Hunter_83
Саша по етой причинени и жрут столько тока???
У тебя 2-е лампы по 55 Вт.
55 Вт / 12 В = 4,6 А - потребляет одна лампа на 55 Вт (2-е лампы - 9,2 А).
35 Вт / 12 В = 2,9 А - потребляет одна лампа на 35 Вт (2-е лампы - 5,8 А).
Вот тебе и потребители. Плюс еще вентилятор охлаждения - 2,5 А.
Т.е. получается на стоковый аккумулятор этой всей нагрузки все же немного многовато. Поэтому надо модернизировать ее: менять датчик включения вентилятора (или мудрить с переносом радиатора вперед), менять лампочки на светодиоды и т.п.
Как у вас так получается!?У меня повороты,стопы все были по 21 ват.плюс гологенки по 55/60 и все хватало!потом поменял на ксенон,если бы клемы на РР не подвели бы горя не знал а так получился не дозаряд,все обжал и стало как родное,еще и сигналка стояла!Акум был 9.может надо проверять электрику!?Может китайцы что там намудрили и идет потеря!?
26.12.2011 р. відповів для C_korpion
Я не ставил лампы на 55/60 Вт, хотя дома они лежат уже год почти.
У меня все стоковое стоит, кроме датчика включения вентилятора.
У меня был недозаряд очень большой, т.к.:
1. подгорела колодка возле РР
2. как показало вскрытие, то у меня с генератора на РР было не 3-и фазы, а 2 только (один провод был оборвал в момент, когда колодка сгорела).
26.12.2011 р.
ПРИВЕТ С НАСТУПАЮЩЕМ,вот нашол светодиодные лампы ,думаю попробовать жрут мало ,http://ballast.org.ua/led-avto-lampy-blizhnij-dalnij-svet-tsokol-h4-h7-h11-h9/69-svetodiodnaja-lampa-dlja-avto-h4-perednij-svet.html
влад
