11
+16 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7558845
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.11.2011 р. відповів для egotarus
ооооо! Привет земляк ) А где обитаешь? Я тоже стекло развалил. Думаем с Графологом на пару заняться, пока времени не хватает. Из какого материала гнёшь?
Привет!Обитаю в Октябрском.Сегодня нашел подходящую по кривизне основу,на днях буду пробовать.По плану нагреть лист поликарбоната уфошкой и выгнуть,потом обрезка,т.к. оригинальные размеры не известны.
ivan_s_a
14.11.2011 р. відповів для benjoice
По текушщим проводам в заглушке: аккуратно вытяни ее с крышки, стяни по проводу в сторону на пару см, промой чистым бензом и поставь все на место на хорошем герметике. Проверено лично.
По стеклу: простую вогнутую.выпуклую матрицу можно легко сделать так: береш кусок ДВП, примерно 1.2х1м., и кусок ДСП примерно такого же размера. По краям в ДСП вкручиваеш по 3-4 самореза так, чтобы торчали на 10мм; изгибаеш лист ДВП и вставляеш его между саморезов.  Если саморезы вкручены по параллельным линиям - изгиб получается ровной цилиндрической формы, если нет - конусообразный. При нагревании УФО надо положить стекло на матрицу и постоянно, равномерно перемещать УФО (или матрицу). Если завтыкаеш - стекло закипит всередине и эти пузыри ни как не выведеш. Если равномерно прогрееш - оно размягчится и ляжет на матрицу.
Да, желательно перед нагревом вырезать стекло максимально близко к нужной форме.
Верхний спойлер делается так: когда стекло остынет, феном хорошо прогревается верхняя часть, после чего упирается в матрицу под нужным углом и покачивается по сторонам для равномерного отгиба. 01_smile
Таким образом я с корефаном делал 2 стекла на Стид.
Но этот способ не очень хорош, муторно очень. Себе прошлой зимой сделал вогнутую матрицу из АВСа. Еще не опробовал.
Забыл: поликарбонат очень крепкий и плавится при более высокой температуре. Ищи оргстекло (полиметилметакрилат), плавится при 120С, намного проще работать.
Змінено: 15.11.2011 р., Oper
14.11.2011 р.
Поставил электрооткрыватель бегажника и газовый цилиндр, чтобы сидушку подымал...
Подробнне тут: http://vkontakte.ru/album-26203624_146857707
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
ivan_s_a
15.11.2011 р. відповів для LeBron
Все класс, только рекомендую закрепить тросик петлей на приводе. При прежнем креплении наконечник будет работать на излом, надолго его хватит?
15.11.2011 р.
Одесситы, кто ездит на красном Торнадо с черным кофром через Горбатый мост и сегодня был на Дальницкой, 43 (там вроде бы Мотоподвирья находится)?
Нуежели не холодно уже кататься?  05_shok
15.11.2011 р. відповів для ivan_s_a
Крепление тросика будет переделано. То так, временно закрепил для проверки.  01_smile
15.11.2011 р. відповів для Memphis
Если вечером, после 18 00, то это я  01_smile  Утром холодно когда вылазишь с теплой кровати и ехать))) А вечером отлично  30_crazy
Да, точно я, там он и стоит у меня на работе))) На морде еще Hunter наклейки  01_smile
Змінено: 15.11.2011 р., Hunter_83
16.11.2011 р. відповів для Hunter_83
Ну вот и познакомитесь ато в Мигии разминулись. 17_wink
Да, часто видел вечером на Горбатом мосту. Я работаю до 18 часов и где-то в 18:25-18:35 там видел.
А вот позавчера видел утром около 9 часов.
Вопрос как к одесситу: случайно не знаешь где б можно было арендовать гараж (зимой машину ставить, а когда тепло - Торнадо) в окрестностях Бреуса-Ефимова?
ЗЫ. По ходу в Одессе снимают фильм какой-то: шел на работу и видел как на Тайоту крепили камеры (на капот, на правую дверь), рядом были еще бусики со всяким оборудованием и гаишники стояли.
16.11.2011 р. відповів для Memphis
Утром по горбатому не езжу, только вечером, утром еду через 2 заставу.
На счет гаража не знаю, сам на охраняемой стоянке ставлю с забором.
P.S. Да, фильмы у нас часто снимают  01_smile  Как-то видел даже пеной улицу задували (типа снег)  03_biggrin
16.11.2011 р.
Всем привет! Где можно купить задние аммортизаторы газомаслянные на Торнадо? Поделитесь ссылками, а то найти не могу. НА бегемото нет.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
16.11.2011 р. відповів для white_wolf
Я планирую из Китая заказывать - от 10 баксов за штуку. Благо сезон закончился уже - спешить некуда.
16.11.2011 р. відповів для poezdaty
А на них есть какие-нибудь фото, характеристики??
P.S. Я б тоже заодно заказал. 16_roll
16.11.2011 р.
Всем привет, даю пока что усный отчет о светодиодной ленте белого цвета заказаной на бегемото, заказал 3 метра, при проверке испорченых светодиодов необноруженно, светит очень ярко, для подсветки переднего колеса, днища, двигателя, хватает с головой, лента разрезанна на 6полос ровно по 50см,установленна будет чуть позже, на даный момнет скутер далеко, фотоочет будет ожидайте, спасибо за внимание 03_biggrin
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
привет тут можно заказать,http://www.scooterhouse.com.ua/jmoto/index.php?
page=shop.browse&category_id=100&option=com_virtuemart&Itemid=39
себе заказал,скутер-м ,новые какието , посмотрим по 225 за штуку дешевле не нашол..длина 35см
влад
Змінено: 16.11.2011 р., rusa
16.11.2011 р. відповів для LeBron
Фото есть - чуть позже скину... А из характеристик там только длинна, хотя поищу переводчик с китайского, может чего еще найду. Цвета - любые.
когда соберетесь заказывать пишите может и я подключусь к заказу если вы не против будете! 01_smile
18.11.2011 р.
По части "холодно ездить" я как раз вспомнил чтобы поинтересоваться..
Подогрев ручек типа как на бургманах считаю ненужным излишеством, а вот ветровик на весь руль - штука таки зачетная.
Может кто-то видел в продаже что-то такое, что можно было бы эргономично навесить на торнадо для защиты рук от встречного потока воздуха?
В Киеве -3 утром было. Заводится, китайский гад 01_smile
но батарейку хорошо бы поставить поболее, мотор схватил уже на издыхании стартера, в голове мелькнула мысль "ну все, зима таки пришла"
хорошо что 92 бензин залит, на нем запуск увереннее
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
18.11.2011 р. відповів для Lambert
Я свой торнадо уже поставил на зиму в дом. Тоже ездил до последнего, но все таки решил что здоровье важнее. Так как даже в кожаных перчатках и по зимнему одетым все равно было уже холодно.
полазазь по ветке максидвиж, я скидывал фотки ветрозащиты. Захочешь, скину тебе 01_smile
