-6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7395360
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.11.2011 р.
У торнадо не только замок зажигания "слабый", а и вся проводка выполнена...хм.. проводом, на котором разве что вешать носки сушить.
Я у себя разбирал жгут и вкладывал провод 4 квадрата, от АКБ к реле зажигания. Реле подключил к замку зажигания. После доработки "откуда-то" появились дополнительные 0.7 вольта под нагрузкой.
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
04.11.2011 р. відповів для A2995
ну и я говрю о том что жидкость текла с бачка возле бинзо бака,думаю просто слить тот тосол неизвесного происхождения с предведущего хозяина и залить заново все по новой
Жги резину, а не свою душу!..
04.11.2011 р. відповів для Lambert
Ну 4 квадрата много.Там и 2.5 хватает с головой.И то два провода.
04.11.2011 р. відповів для egotarus
Ну так давайте. Клиенты у вас будут. Конечно с 3 милиметрового получше будет. Надеюсь что у вас всё получится. 42_friends  20_drinks Вы ребята мастеровые. Как там молодожёны? 54_curtsey  52_airkiss
beard
04.11.2011 р. відповів для bikersss
от я прочитал, и тоже первая мысль "а чего сразу не 6 ?"  18_good
04.11.2011 р. відповів для beard
Здраствуйте ! Подскажите  длину стандартных амартизаторов на торнадо !???)
Всегда быть ПЕРВЫМ !
04.11.2011 р. відповів для Denis28
Если не ошибаюсь длина задних 340мм, если измерять по центрам креплений.
С головой хватает и 2, так как гена на 17 ампер вроде как.
Провод в четыре квадрата остался у меня после монтажа кондиционера в гараже, вот я его и заюзал. Чтоб наверняка 01_smile
04.11.2011 р.
Так сегодня!:
- Заменил масло 10в40 лотус синтетика 18_good
- Собрал трансмиссию, (клеили колодки) завтра будем пробовать на ходу! (кстати пружину торка можно спокойно и самому одеть, и закрутить!) 18_good
- Поклеил отражательные полоски белого цвета! (по натуре белый у них такой же, как серебристый торик, почти тот же цвет!) Штука + к пассивной безопасности! (фото) 18_good
Пока клеил, понял причину почему у меня руль било на скорости 100+ (передняя покрышка китайская вся горбатая!!! 19_negative  Впервые вообще такое вижу!!! 05_shok ) Хотя если бы полоски и не клеил, наверное и не увидел бы...  (в будущем под замену как и заднюю) 01_smile
+  завтра будем смотреть как будет идти торик! Т.к до этого опустил иглу с 4го положения на 2е... (завтра будет видно)
Вродь и все!
Пару слов о бегамото:
Делал заказ у них 2 светодиодных габарита, на 9 светодиодов теплого цвета! (ну и всякой требухи) Короче прислали мне блин один светодиод холодный (синий), второй теплый... 10_ireful2  35_hang  И такие приколы у них блин часто... (4 раза всего у них заказывал, 2 раза была чоткая лажа...)
Змінено: 04.11.2011 р., Speedy
Я только на свет кинул нормальный провод прямо от РР/АКБ, плюс реле. Остальные потребители берут немного, не вижу смысла. Делать по нормальному все долго, дорого, да и моральное ощущение от проложенной по фэншуа проводки вряд ли привысит практическую пользу.
04.11.2011 р. відповів для Speedy
У Игоря получилось так, что завоздушыло систему! и погнало антифриз через расширительный бачок! Тот был уже полный и выперло через крышку!
А масло - то само по себе его там мало было...
Там из за плохой прокладки случилось такое? Напомни кто такой Игорь.
Зы. У китайской резины попадается одно достоинство да и то сомнительное. Живучие попадаются, зарразы.
Змінено: 04.11.2011 р., A2995
Bombardier
Причину не установили, так как диагноз ставил я по чотким описаниям, и ответам... ( в течении недели этот торик переедет к моему, на зиму, вместе веселее им будет! там и выясним причину! 01_smile )
04.11.2011 р.
блін,прозвонив котушку статора генератора-обривів немає,а він с...ка заряду не дає на акум(((підкажіть що може ще бути(крім прозвону -обриву проводки)
04.11.2011 р. відповів для Trotill
Ти, можливо, не з того почав.
Достатньо було б просто виміряти мультиметром напругу на клемах генератора при заведеному моторі.
І якщо там все гаразд (а скоріше за все так воно і буде) - переходь до перевірки регулятора напруги.
Залізяка встановлена під мордою.
под креплением выноса подж кофр с права.
Когда-то у меня была ну скажем так непонятная ситуация. Тоже по электронике. Иду в магазин, говорю так и так, нужно аккуратненько проверить то и это, что наверняка мне выносит мозг неясно. Беру детали, плачу деньги, меняю. Ага, причина вот в этом, ненужные детали обратно в магазин, денежку забрал, ребятам респект, при случае пиво. Советую поступить также, оно здорово облегчает жизнь и разгружает лишними проблемами мозг. Деталей на твой двигатель полно, думаю с этим проблем не будет.
Точно.
Я перепутал, сорри.
То в 150сс регулятор был под мордой...
як не дивно в мене вона стояла(і стоїть )з правого боку під пластіком внизу сідушки(може попеедній хазяїн "стратєг"(((
напругу на клеиах міряв але чи то мультиметр глючив чи хз-показало 0,6В
тобто мені потрібно брати реле регулятора,статор генератора,жмут проводів і .....ну в принципі більше підозрів немає,мож підкажеш що там ще може "глюкнути"?
05.11.2011 р. відповів для Trotill
Напругу на клемах міряй при відключеному генераторі (тобто, щоб генератор працював без навантаження)
Якщо напруга є (змінний струм при працюючому двигуні) близькою 12В і більше - генератор справний.
