+1 °С
Переглядів: 7336704
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
10.09.2011 р. відповів для antoni77
Кто там хотел ролики полегче?
есть 8 штук цена 70 грн
23*18 = 20 грамм
Догадайся откуда взята фотка (думаю и ролики там же были куплены несколько по другой цене  03_biggrin )
22 грамма они одним словом  01_smile
Нет, эти ролики я заказывал с Китая именно 20 граммовые..... я за них отдал почти 200 грн. с доставкой в наборе было 8 штук.
Но они меня не удивили, по этому и  продаю... могу продать по 3 шт, цена 40 грн ......
http://www.ebay.co.uk/itm/180642616031?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649   только они черного цвета.
как там "Без лоха жизнь плоха" 01_smile Цена их 30 грн на сегодняшний день  18_good сам купил на неделе
10.09.2011 р.
Позавчера поменял воздуховод т.к. проверил и увидел, что сосет воздух где-то мимо фильтра. Поставил канализацию, теперь точно, все герметично. НО!!!... Двгатель запускается с пол оборота, как и раньше, но на холодную трогаться не хочет, "утыкивается", а раньше трогался легко! Теперь требует прогрева. Динамика при старте заметно ухудшилась, раньше стартовал как бешенный, сейчас такое впечатление как-будто "за жопу держит"...  Обороты х.х. раньше были 1800-2000, и сейчас тоже, ниже работает не устойчиво. Вообщем скут потерял свою "легкость". Я думаю, что дв-лю не хватает теперь воздуха. Но как с этим бороться??? Добавить воздуха- как??? Уменьшить подачу топлива- игла находится в самом нижнем положении ( стопорное кольцо на игле на самом верхнем делении), винт качество ( тот что внизу и без снятия карба не добраться) выкручен на 2,25 об.
Обоготитель мне кажеться не работает и находится в выдвинутом положении т.к. на холодную обороты не повышенные, а наоборот, низкие, сейчас вообще при прогдеве нужно подгазовывать, иначе глохнет.
 Высказывайте свои мнения и предположения, что и как с этит бороться!
grafalog
10.09.2011 р. відповів для alek76171
пообщайся с мемфисом кирилом .вы товарищи по нещастью.
после замены воздуховода у меня данных симптомов не наблюдалось
так что даже не знаю в чем причина  06_question
может действительно карбу воздуха не хватает  06_question
желательно бы фото посмотреть  01_smile
10.09.2011 р.
Читаю и удивляюсь. Чо за привычка друг друга гавном поливать. Я многого не знаю и не стесняюсь спрашивать. Так что теперь загрызть? Вот поэтому мы и живем в такой стране.
10.09.2011 р. відповів для Pavel2007
фото чего???
Парни, давайте воздерживаться от оскарблений, а лучше будем давать советы и высказывать свое мнение по решению технических проблем!
Змінено: 10.09.2011 р., ed13hell
10.09.2011 р. відповів для motowolv
В вашем случае не воздуха не хватает, а бензина. Поднимайте иглу, чтобы добавить бензин. Заменив родной воздуховод вы убрали и сеточку, а значит увеличили сечение для прохождения воздуха. Чтобы прийти к прежним показателям и нужно добавить количество топлива.
Мнение авторитетное и обоснованное!  Спасибо, проверю на практике. Но я не согласен теоретичеки... Сетка не  оказывает большого сопротивления воздуху (я так думаю), у меня явно был подсос воздуха по воздуховоду, т.к. я проверял, закрывая полностью вход воздуха в корпус фильтра и дв-ль не глох!!! после замены воздуховода- закрываю и глохнет! Значит, подсоса нет! Воздуху тяжелее проходить через фильтр, чем по щелям,  думаю, что наоборот, воздуха стало меньше...
А проверю так- откручю фильтр и подложу что-то между ним и его корпусом, что-бы щель была, воздуха пойдет больше, если поедет как раньше- я прав, воздуха не хватает (но что тогда делать- йух его знает), если еще хуже- прав motowolv ( и тогда все как он писал...).
 Как вы думаете! Еще варианты какие?
фото чего???
воздуховода
кстати сетку Я не убирал  01_smile
10.09.2011 р.
Еще- я не нашел чтобы кто-то расписал все, что нужно для переделки воздуховода под канализацию, поэтому сделаю это:
1) 5-7  см резинового шланга с внутр. Д50
2) 2шт канализац. уголка с углом 90 град.
3) 20-25 см  гофра сантехническая с внутр. Д50
4) 2 кусочка трубы прямой канализац. Д50 по 7-10 см
5) 2 шт хомуты 44-66
 Резиновый шланг одевается на диффузор карб. и зажимается хомутом, с другой стороны вставляются соедененные между собой уголки. В  раструб уголка вставляется  кусочек трубы 7-10 см. На него одевается гофра. Сдругого края гофры вставляется  кусочек трубы 7-10 см. Другой край трубы вставляется в корпус фильтра и зажимается хомутом. В одугих местах считаю хомуты не нужны, т.к. держиться "мертво".
И еще- в месте, где вставляется труба в корпус фильтра, есть отверстие ( внутри, внизу) которое связано шлангочкой с дв-лем и служит для отсоса  картерных газов! нужно  вставить трубку в корпус фильтра или до этого отверстия ( но это будет не глубоко) или сделать выборку ( сверлом, шарошкой) на вставляемой трубке чтоб не перекрыть отверстие. Я сделал выборку.
фото чего???
воздуховода
а как ты состыковывал всю эту лобуду с сеткой?
10.09.2011 р.
с фоткой сложно... уже собрал весь пластик...
с помощью клея момент и матерчатой изоленты
так с чем ты ее состыковывал??? как результат после переделки?
10.09.2011 р.
фото воздуховода
стыковал с старым фильтром
результат такой же как и со старым воздуховодом только надежность намного выше
я понял тебя! после этого обороты, тяга, динамика как-то изменилась?
не существенно
можно сказать что нет  01_smile
зато провалы пропали и скутер вновь едет нормально
10.09.2011 р.
Подскажите, кто помнит, я просто на форуме читал что в наш стартер ставят счетки от стартера таврии (правильно от стартера а не от генератора?????) и еще пишут что нужно купить 4 щетки (а почему 4 а не 2???) я просто хочу завтра купить и возможно если слегка потеплеет то долезть наконецто до стартера.
И ответила она,-
10.09.2011 р. відповів для Yastreb
зачем к стартеру лезешь? что не так работает?
