+5 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7495731
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.08.2011 р. відповів для rabbit
фсё банально - мой лайф/мтс - двухкарточный - навернулась зарядка, к тому-же бухачи щас праздники постоянно - кошмар вообще. Вечером размалюю.
25.08.2011 р. відповів для egotarus
ну хоть так, и то хлеб 03_biggrin
25.08.2011 р. відповів для Memphis
Ага, себе поменял, поставил гофру, но теперь много воздуха, хотя катаюсь так, тяга чуть хуже, но расход 4,3л по городу (сейчас еще раз точнее засеку), раньше был 5л, пусть на скорости за 100 у меня есть провалы, но расход меня радует и режим езды не изменился (почти всегда полный газ), карб не крутил с завода.
Пришли плиз в личку ФИО и чем слать можно сцепу  20_drinks  Воздуховод (который с сеткой) свой могу отправить тоже.
Змінено: 25.08.2011 р., Hunter_83
25.08.2011 р. відповів для beard
У меня болты стартера еще с завода потихоньку покрываются пылью, пока надобности в ревизии не вижу. По видимому кому как повезет...
25.08.2011 р. відповів для eigor
Спасибо, друже!
25.08.2011 р. відповів для A2995
Опа! С днём варенья и шоб пёрло!
мой стартер тоже затёк - дето на 10-ке тышш.
спасибо Егор! Да преть потихонечку. как то уж подозрительно без особых проблем. Даже подшипник колена заткнулся в честь праздника.
Да. Никогда не думал что некоторым людям наш скутер откровенно мал, как ни крути а колени в руль упираются. А в качестве пассажира он мачте подобен. При попутном ветре можно паруса смело ставить.
А можно фотку увидеть этого человека на Торнадо?  01_smile
А что, он мне тоже не велик уже - хочу ширше и тяжелее и моцнее.
Про ширше не знаю, а вот длиннее и тяжелее былобы хорошо. Тока это уже голда получится 03_biggrin
Катался я немного на Торнадо Графолога - у него тяжелее мот из-за другого бака (по его словам влазит туда порядка 17 литров), который смещен ближе к двигателю, а радиатор вынесен вперед.
25.08.2011 р.
От чего может зависеть то как быстро заводится мот?
А то что-то последний день приходится постоянно долго крутить, пока он стартанет. А с моим то стартером это напряжно становится.
До этого из замен - свечу на новую Иридиевую - провалы пропали и мот стал работать приятнее, и масло заменил.
У Жеки, сына Лабуха, на торнадо бак 16л. ТОже радиатор вынесен вперед, но сам Лабух переносить радиатор не стал 01_smile
25.08.2011 р. відповів для poezdaty
Возможно глючит бензонасос,не держит клапан и бенз веь стекает обратно,у меня такое было когда-то..бывало и акум садил полностью или всасывал бенз к карбу..Поменял его и все исезло,теперь практически всегда с полоборота.Бензонасос подходит от дио 27 или 150ки с нижним баком,качает так же. Бак у меня на 14л
Шире и точно длиннее и тяжелее СпидГир Бургман 260 или Браво 260..Сидел..так сидушка,даже по задней части (для пассажира) длинее на см 20 и намного удобнее и комфортнее.Даже задумался об обмене...Но потом подумал что менять шыло на мыло...хотяя...моноаморт с ручной плавной регулировкой моноаморта и перья которые раза в 2 толще чем у нас,плавность хода все больше заставляют думать о замене))
25.08.2011 р.
Итак мужики, немного правды о нашем славном обогатителе.
Не судите строго, и возможно я буду плодить плагиат, но то что пишу,- это из личного сегодняшнего опыта.
В общем сегодня хотел кинуть плюс с аккума (или чегото что рядом) на желтый провод нашего славного обогатителя.
Боковой пластик не снимал, а снял сидение и вытянул унитаз, открутил я это чудо науки (что зовется обогатителем) ну и давай крутить как обезьяна патифон, заглядывать что можно сделать.
Сначала хотел подложить шайбу чтобы он был типа опущен (как на фото1 из ветки бравоводов), проковырялся но идея мне потом не понравилась изза того что непонятно на сколько имеенно он должен быть опущен (тоесть какой именно толщины должна быть шайба).
Потом подключил я его напрямую к аккуму и смотрю что из этого получится, и оказывается эта ЗАРАЗА (обогатитель) начинает подобно тэну греться, и при этом заслонка начинает по немногу выдвигаться, и становится ясно что таким образом бензин от обогатителя через какоето время перестает поступать.В общем я так и сделал кинул плюс от предохранителя на желтый обогатителя, давай заводить и "о чудо" ,- "хр...н заводится", вернее стартер еле пытается провернуть двигатель.И потом мне становится ясно что этот "гр..б..ный утюг" посадил мне в хлам мой итак не особо отличающийся своими силами аккумулятор.
Разница в моем подключении такова, что этот обогатитель начинал нагреваться при уже работающем двигателе от стартера, а теперь он сразу греется как только включишь зажигание.
Что само за собой повлекло вырывание этого чудо-дополнительного провода с аккума на обогатитель.
Ну понятно дело что я в процессе прикурился от машини тестя, чтобы понять что да как и проверить работу.
Короче как я писал ранее не судите строго, ктото скажет что это все фуфел и у него все норм таким способом работает, а ктото прочитает и скажет спасибо.
Мое личное мнение и я его не хочу кому либо навязывать, так это либо заглушить его вообще, как на фотке 2 из ветки бравоводов,или выточить как некоторые ребята из нашей ветки, и сделать механическим.
И теперь спасибо всем за внимание, всегда Ваш Артем, или как ник на форуме YASTREB    47_mail  27_dash  48_download
И ответила она,-
25.08.2011 р.
Ребята! ...хелп!... помогите найти комутатор на Торнадо 250...? ...подскажите где еще искать ... на бегемотах нету в наличии...
25.08.2011 р. відповів для rulik-sitar
Спроси у Hunter_83. Если сможет то поможет! 18_good  42_friends
25.08.2011 р. відповів для Yastreb
Нуууу. Он либо работает  - либо нет. Зря мучаешься. Я заглушил намертво. Но не вандальным методом, а перебрал его и перекинул пружинку наоборот. Если прохладно - откинулся слегка назад и перекрыл рукой подачу воздуха на пару секунд при старте. И вообще - вдумайся в свой пост. ни фигаж не ясно что ты в конце концов от него хотел 03_biggrin . А то как он работает - раз двадцать говорили за последние 10 страниц.  20_drinks
26.08.2011 р. відповів для eigor
... спасибо... будем звонить...
