Переглядів: 7532610
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.08.2011 р. відповів для beard
Ну как!?Если залез тогда проверь сам тросик что бы исключить поломки!Потом проверяй привод если все ок!Тогда спедометр в приборке что то с ним...
beard
02.08.2011 р. відповів для C_korpion
угу, залез..
там то все гуд, но тросик - лопнувший возле нижнего конца. Но - КАК это может влиять на показания?
У меня вообще под мордой один раз открытилось совсем - результат был: спидометр и одометр перестал работать, а я подумал, что трос порвался 01_smile
Завтра с утра попробую заняться этим сложным вопросом: накрутить винт качества на полоборота не снимая карб  30_crazy
Змінено: 03.08.2011 р., Oper
А спроси его как он так...У меня сегодня лопнул тросик газа...слава богу не на обгоне...Проверяйте вплодь до снятия и смазывания если хоть немного стала туго крутится ручка газа!!!
А у меня после воскресной поездки под ливнем, тросик газа подклинивать стал, да так, что ручку еле провернешь. Вчера шприцом туда масла натолкал и все снова заработало. Вода для него ЗЛО!!!
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
02.08.2011 р.
А у меня бензин только что закончился по дороге,благо заправок на каждом шагу...Заодно понял какой литраж бака моего нитрика -14л,проехал 313км(колесо 110/90-13) получается 4,5 на сотню..многовато трошки..
02.08.2011 р. відповів для Sarge24
А проверял, на такой резине одометр правильные показания выдает? Мне кадется немного занижает реальный пробег.
02.08.2011 р. відповів для sergio13
За одометр не скажу,но по скорости выравнивает значения родного спидака с жопоесом до 100км/ч,больше не пробывал.Ну по сравнению со стоковой резиной 130/60 конечно занижает,а так ... 06_question
У тебя занижает, у меня завышает. Я когда подсчитываю, то у меня 3.5-3.7на сотню, аж страшно резину выше ставить, нехо расстраиваться 01_smile
Начались такие же симптомы!Тоже смазал и думал все ок,да не тут то было...через пару недель даже меньше порвался!!!Лучше поменяй или купи замену и вози с собой!!
Ага, у меня на 150-ке так было, всеравно порвался. Это я его до зарплаты помазал.
03.08.2011 р.
на одометре за 37500км
последние тыщи 3 км рулевая подстукивала. Закручиваниеоткручивание приводило то к затяжке, что управлять было не возможно, то к тому, что она опять стучала и болталась.
Дошло до того, что едя в полосе я просто не мог ехать ровно, каждая ямка стала тяжелым испытанием и перестроением на метр в полосе при скорости около 80кмч.
Сегодня разобрал морду, снял рулевую.
-верхний подшипник в обойме в нормальном состоянии, а нижний, треть шариков отсутствовала, часть в форме яйца 01_smile
выход, -из обоймового подшипника сделал наборной, подобрав шарики такого же размера и усадив их на литол. Вспомнив принцип что использовал в велосипедном спорте 18_good абсолютно такая же система, и когда обоймовый подшипник жевало, то делая наборной просто закидав шарики, служила рулевая куда дольше 18_good  вот и здесь сделал так же.
эффект колоссальный, нарадоваться не могу, да еще и в силу замены перьев на новые за одно, управление стало доставлять удовольствие. Прокатился сейчас по городу, доволен как слон 56_yahoo  57_sunbespectacled
03.08.2011 р. відповів для SergioStreet
 Серёжа, а у твоих шаманов случайно нет ручки тормоза (правой)? Очень надо. Практически всё сделал, а ездить без тормоза немогу 12_cray  12_cray  12_cray . Сегодня заказываю налокотники и наколенники. 17_wink  18_good Жаль что я не прислушался к твоим словам вовремя. Пришлось учится на своих ошибках. 06_question Заранее спасибо за заботу.
03.08.2011 р. відповів для eigor
Ручка подходит от множества аналогов. К примеру у меня стоит от спидГира Бургмана. Посмотри, там со взаимозаменяемых вариантов есть что выбрать 17_wink  Спроси Игоря, может есть от других скутеров 20_drinks
з.ы. Егор, а вместо налокотников лучше купить куртофан или черепаху не дорогую.
А то в налокотниках будешь как школьник смотреться на пластмассовых роликах катающийся 17_wink  имхо
03.08.2011 р.
Может кто подскажет!Слыхал что п в рулевую ставят конусные подшипники!Кто может пробовал!??Есть смысл или нет!?А у меня тоже начинает постукивать и если менять то на что то хорошое!
03.08.2011 р. відповів для motowolv
А размеры или с чего можно поставить!??Я видел с жигуля конусные(не знаю от куда)но по размерам можно подобрать!Или там специальные!??Спасибо.
У меня с завода в рулевой нижний подшипник конусный. Никакого люфта нет.
откуда он там конусный? 05_shok  там же посадочное место под обыкновенный, шариковый 06_question  34_wacko2
Никакого люфта нет
з.ы. опять же таки, пробег...   59_rofl
наматывали бы десятки тысяч, тогда и конусный бы приехал 17_wink  у меня считай умер на 35000км, что вполне нормальным, считаю
03.08.2011 р. відповів для C_korpion
набери пару обоймовых подшипников и сделай его наборным, не парься 17_wink  18_good
на счет конусных, ума не приложу как его можно туда втулить, если там посадочное под шариковый 34_wacko2  27_dash  бред 06_question
У коносного посадочное место как и у нас!Ну только по размеру.
Не говори бред пока не проверишь!!!!
motowolv,
Спасибо!Вот на днях разберу и заодно по размеру все прикуплю!
Размеров и маркировки я тебе сказать не могу - не разбирал этот узел полностью. Поищи в мануалах.
Дядь Саш, не гоните, откуда у Вас там конусный 03_biggrin ? у Вас шо, типа выпуск тысячной модели с завода, и его оснастили конусным переделав рулевую шахту с посадочными, а всем обоймовые повставляли? 06_question  06_question  06_question  35_hang  34_wacko2  27_dash  я что-то не въеду
