Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7494728
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.06.2011 р. відповів для Alfaflash
На сколько хватает стандартного ремня и какой лучше купить в запас?P.S.Купил се торнадыча неделю назад,так что еще не совсем разобрался.
профилактики ради заменил ремень на 22000км 25_spiteful  по замерам, стерся на 1 мм 26_newrussian
30.06.2011 р. відповів для SergioStreet
У моего уже на 1 стерся,если верить размеру ремня на ремне! 08_lol
Тормоза придумали трусы!!!!!!
Можешь купить запасной на всякий случай.
А что за мотофестиваль?
30.06.2011 р. відповів для Memphis
Мотофестиваль 15-16 июля в Севастополе,два дня движ будит,разные знаменитые рок-группы приедут!
Еще интерестно что с отверстия проводов генератора потеет масло?Это тоже болезнь?
Есть немного. По ремню скажу кратко от уменьшения ширины его не порвет, там другое смотреть надо а вкратце торкдрайв, варик, наличие трещин на ремне, а так можно и 3мм стереть, это жалкие проценты, потеря максималки, чуть в другом месте будет идти износ щек, из за чего могут быть провалы если впоследствии поставишь новый ремень.
30.06.2011 р. відповів для A2995
С торком у них тоже проблем?И по варику видно что ремень не выходит до верха где то 1 см!
У меня тоже не выходит на самый верх варика. Не считаю это критичным
Этот сантиметр-где-то 20 км в час,думаю это ремень не садиться в сцеплении до конца,знаю что с этим можно сделать!Кстате у меня крутит на подножке 11800 оборотов!Читаю тему потихоньку с самого начала,походу мой бьет все рекорды по оборотам!
Сантиметр это много, у меня чуть меньше.
А с торком не знаю, если раньше встречал пару раз что человек себе за 5-8 тысяч спалил накладки, дык это его проблема, а у меня оно и 20тысяч выходит, причем далеко не езжу, частые остановки, бывает грунтовка, бугры и бездорожье. А вот смотрю на накладки и душа радуется, ибо проблем нет. А если сказать прямо, многое от владельца зависит, техника не особо проблемная. Езди и радуйся, в свободное время лучше вместо чтения форума изучай понемногу свой скутер на месте, только так придет опыт.утер на месте, только так придет опыт.
По оборотам, просто ни у кого ума не хватило таким образом извращатся над двигателем, я правда меньше чем на половину газа до 10ки на долю секунды докрутил. А детальки у нас нежные, подшипники колена не по 30 баксов за штучку. Ты ищешь проблемы на свою голову.
Змінено: 30.06.2011 р., A2995
мы 16го выезжаем в Крым 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  но ..рать я хотел на эти массовые мероприятия 30_crazy  66_pardon
30.06.2011 р.
Ребят, подскажите, когда дождь у меня торнадо отказывается ехать, тоесть когда сбрасываю обороты-глохнет, а когда заведешь (с 3-й-4й попытки)-еле едет 27_dash
30.06.2011 р. відповів для xxxxviperxxxx
1. Воздушный фильтр смотри
2. Карбюратор отрегулируй
1.Переобогащение смеси. Проверь воздушный фильтр. На центральной ножке аналогичные симптомы.
2. Запала игла или выпала Больше 3ки не крутит. Стукни по карбютатору. Еще может порвалась мембрама.
3. Забит жиклер.
Это основные, разберись пока с этим.
Моя проблема. Разобрался. Воздуха добавь.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
30.06.2011 р.
Гыгыгы А я решил сменить передние тормозные колодки... При разжиме поршней - не снял крышку с бачка. Вывалило нафиг стеклышко контроля уровня ))) Залил нафиг металлизированной эпоксидкой SCT в шприцах. Кстати тосол на котором езжу - фото.
ЗЗыыы
ещё вот что вспомнил - замерил температуру поршневой во время включения вентилятора цифровым инфракрасным термометром(показания делить на 0,95) - точка замера подсвечена лазером.
последняя - Графолог как раз подьехал в гости и я сразу снял с него показания.
Температура на колене глушителя - больше 350 градусов )))
Змінено: 30.06.2011 р., egotarus
30.06.2011 р.
Вчера мог вполне кувыркнуться....Начал подозрительно люфтить руль,помалу доехал до мастерской,снял пластик....И вижу на центральной трубе руля круговую трещину,осталось живого металла миллиметра 3......Если б еще чуть-чуть ,катапультирование неизбежно.... 39_heat
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
30.06.2011 р. відповів для motowolv
присоединюсь к словам Мотоволва, и это ж нужно зараза такая,а от чего появилась трещина,ты в ямы не влетал последнее время?Небось это очередной подарок от качества металла пИЗДЯНЬХУНЕЙ.
И ответила она,-
30.06.2011 р. відповів для Yastreb
Вообщет я на нем четвертый сезон,пробег 35 тыщ,видимо это после осеннего кувыркания появилась маленькая трещина,а развилась токо вчера....Я уже сделал,седни полдня проездил...
Саш,да,в этот раз уберег,а осенью он видимо спал,когда собаки под колеса кинулись 30_crazy
Змінено: 01.07.2011 р., Oper
В этот раз я ему благодарен 01_smile А то и так три сотрясения уже есть 27_dash
beard
30.06.2011 р. відповів для egotarus
плиз, подробнее. Что на 1й и 2 й фото? у тебя датчик родной? а у Графолога?
сори, не помню + некогда копать ветку
не крути много и часто. Ну, если ты читаешь таки ветку...
