+5 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7495728
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.06.2011 р. відповів для C_korpion
Я уже забил давно на покрасску колена. Горит, хоть ты кол на голове теши.
Кстати - подозреваю, что зазор на свече 0,7 вместо 0,9 - аттстой - проверял сегодня на трассе.
04.06.2011 р. відповів для poezdaty
Может я конечно ошибаюсь. Но она очень похожа на паролон с фильтрующего элемента. Если у тебя там его нет - то она от туда.
Как бы нужна. Там ведь без неё только пластик и металл, не особо герметично.
Моя цель покраски не колено!А под кожухом где стекло ткань,что бы там не ржавело и не гнило!А колено фиг с ним!Оно только и прогорело а остальное как новое! 01_smile
04.06.2011 р. відповів для egotarus
Да есть такое дело!вроде пару а разница чувствуется!
05.06.2011 р. відповів для Memphis
У меня скрежет тоже есть при старте и при средних оборотах,потом нормально все,хотя все подтянуто...ахинея какая-то 33_wacko скут и едет хорошо,но вот этот скрежет кумарит 35_hang
05.06.2011 р. відповів для SergioStreet
Сережа, я смотрю что необходима информация по нагару свечей, могу поделиться дабы небыло споров и флуда на пять страниц. Все очень просто. Если нагар на серединке свечи (имеется ввиду нагар, а не налет сажи которая снимается протерев пальцем) то это негодные сальники клапанов или направляющие втулки, а если нагар на ободке то это маслосъемные кольца. Неуверен насчет следующей версии но если мне не отказывает память то мокрение вокруг свечи снаружи являет собой негодные компресионные кольца.
05.06.2011 р. відповів для antoni77
Человек написал про шум какой-то.
Вспомнил неожиданно, что у меня при троганье тоже какой-то металлический скрежет в районе редуктора-сцепления, но он пропадает как только скорость увеличивается.
Как я понимаю - это сцепление об что-то трет.
Такая же фигня, на малых оборотах )))))
Уже 20 000 на это не обращаю внимания))))  все родное не чего не менял даже ремень !!!
всем привет можно в лесть 04_blush по скрипу сцепления колодок при трогании с места или малых оборотов есть 100% решение снять  сцепу и сами колодки поперек ихнего скольжения по шкурить крупной наждачной (в пределах разумного конечна 01_smile ) и все скрипа не будет 18_good  но потом опять появиться дето после 2000 тс пробега 42_friends
05.06.2011 р. відповів для eigor
а вот это интересно. Спасибо - плюс адин. Головку буду разбирать и заодно с прокладками и кольца закажу.
кстати, что там нужно из прокладок,сальников ещё чтоб разобрать и поставить цилиндр и к клапанам? Прокладку под головку (не резиновую), прокладку под цилиндр, сальники клапанов... ещё что? Где сальники клапанов взять? Прокладку одну видел у Хантера, другую на бегемоте...
05.06.2011 р.
Чудеса продолжаются.
Масло жрёт уже давненько. Знаю, что надо менять ЦПГ, но то денег не хватало, то времени. Ездил так, доливал масло.
Недавно пришлось долить грамм 400. Потом поездил, открываю пробку-щуп, а оттуда масло прямо вытекает. Через край мля! Очумел от такого безобразия.
После сего "гейзера" масло оказалось в охлаждающей.
Интересно, каким образом? Если через помпу, то эжто прям масло-диверсант, раз смогло обойти дреннажное отверстие, оставив его абсолютно сухим.
Либо в двигателе прокладка пропускала, хз.
Сегодня поставил новую ЦПГ.
Жду новых чудес  62_sarcastic
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
05.06.2011 р. відповів для GPS
Если масло в охлаждайке то это или же прокладка головы или трещинка в голове. Более вероятно первое. Ну и соотв. тосол может попадать в масло.
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
И через сколько пробега у тебя двигатель начал брать масло? И это, отпиши как ведет себя новая ЦПГ.
Да, после такого попадоса с антифризом в масло, перед тем как залить новое масло лучше промыть двигатель, или же сократить срок службы залитого масла до минимума.
06.06.2011 р. відповів для LeBron
Когда сажусь (скут немного пригружен) на скут и качусь с помощью ног 01_smile то слышно довольно громкий треск в раене заднего колеса. Что это может быть??? Какая марка подшипника там???
Это вибрирует супорт.
Подшипник тут не при чем. Можно попытаться вылечить шайбами, а можно забить и ездить дальше.
Еще проверь затянуто ли колесо заднее, оно имеет свойство раскручиваться.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
06.06.2011 р. відповів для egotarus
Ягоооор ! свари мне выносы под боковые багажнЕГИ!Пажалста!!!
Для кого придумали личные сообщения, мобильные телефоны, почту, телеграф? Обязательно тут флудить?
06.06.2011 р. відповів для poezdaty
Фигасе.... Т.е. в этой части его и близко не должно было быть? Это прокладка должна быть в самом корпусе фильтра? Она вообще нужна?
так точно, он должен быть в корпусе воздушного фильтра, как прокладка-уплотнитель между фильтрующим элементом и входным отверстием патрубка в корпусе фильтра 25_spiteful
06.06.2011 р. відповів для eigor
любую информацию по нагару свеч можно найти забив в гугл 25_spiteful  там более компетентно изложено  17_wink
к примеру вот:
Диагностика двигателя по нагару свечей
Опытные водители, механики и диагносты знают о том, что вывернутая свеча может стать хорошим подспорьем для определения состояния двигателя.
В нормально работающем моторе в хорошо работающей свечи цвет теплового конуса может меняться от светло-серого до светло-коричневого. Если же свеча покрыта сухой либо же влажной черной копотью – система питания готовит богатую смесь. Иначе говоря двигатель заливает топливом, отчего свеча будет пахнуть бензином. Наверняка при этом наблюдается черный дымок из выхлопной трубы и повышенный расход горючего. В том случае если электроды и изолятор свечи покрыты маслянистым жирным шлаком – возможен сильный износ или повреждение деталей цилиндропоршневой группы.
Виды нагара на свечах зажигания
1. вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной
2. типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива
3. наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси
4. работа на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл
5. двигатель с такими свечами после длительного простоя
6. вывернута из неработающего цилиндра
7. полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой
8. вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец
При неверном подборе свечей возможно скопление нагара либо наоборот, оплавление электродов. Запомните, каждому мотору нужны конкретные свечи. Поэтом при подборе комплекта обязательно сверяйтесь с заводской маркировкой.
Советуем отдавать предпочтение новому типу свечей с более тонким центральным электродом. На сегодня минимальный диаметр иглы составляет 0.4 миллиметра. Изделия с покрытием иридия или платины служат в несколько раз дольше. Тоненький электрод лучше очищается от нагара, а самое главное, он всегда обеспечивает  надежное искраобразование. Двигатели с иридиевыми или платиновыми свечами пускается гораздо лучше и уверенней работает на переходных режимах. Кроме того, за счет немного раннего и более полного поджигания топливной смеси повышается мощность и снижается расход топлива.
Не забывайте также о том, что свечи подвержены износу. При увеличенном зазоре между электродами изношенных свечей возникает повышенное пробивное напряжение. Из-за негодных сгоревших свечей могут выйти из строя наконечники, провода и даже катушка зажигания.
Поэтому, никогда не экономьте на комплекте новых свечей и вовремя меняйте изношенные детали. А вот цвет старых свечей, структура нагара и степень их загрязненности станут для Вас отличной подсказкой в определении состояния двигателя.
взято из autosocial.com.ua 66_pardon  66_pardon  66_pardon
а вот, что касается двигателя мотоцикла, хотя принцип один и тот же
http://www.motorbike34.ru/svd/cnt/motozapchasti/spark_plug 66_pardon  66_pardon
или детальнее:  21_umnik
Если вы выкручиваете свечки, и они выглядят так, как показано на рисунке слева, то радуйтесь, двигатель вашего автомобиля прекрасно работает. Это нормальное состояние свечей, оно характеризуется серовато-желтым налетом и слегка “изношенными” электродами (электроды со временем выгорают и округляются).
Основные симптомы неисправностей двигателя, которые отражаются на состоянии свечей:
Эта свечка покрыта черным нагаром. Типичный пример работы двигателя с повышенным расходом топлива (слишком богатая топливно-воздушная смесь).
Возможные причины: неправильно отрегулированный карбюратор или неисправный инжектор, неисправность воздушной заслонки, засоренный воздушный фильтр (из-за недостатка воздуха, смесь интенсивнее обогащается топливом).
Данная свеча покрыта маслом. Это говорит о недостаточной температуре нагревания свечи или попадании моторного масла в цилиндры. Повышенный расход масла характеризуется бело-синим выхлопом при прогреве.
Возможные причины: износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец, гильз цилиндров.
Это типичный пример бедной топливно-воздушной смеси. Езда на такой смеси приводит к перегреву двигателя, может вызвать прогорание клапанов. Перегрев свечей характеризуется нежеланием двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании.
Вероятные причины: слишком большое опережение зажигание, низкое октановое число топлива.
На этом рисунке вы видите свечу, покрытую отложениями из металлов. Это происходит при использовании бензина с высоким содержанием присадок, повышающих октановое число. Этот слой имеет цвет красного кирпича и обладает свойствами электропроводности в условиях работы в цилиндре. Это приводит к тому, что искра пропадает, так как ток не будет проскакивать между электродами, а пройдет по этому слою.
Эту свечу выкрутили из неисправного цилиндра, на свече видны металлические осколки и капли моторного масла. Такое обычно происходит при поломке перегородки между поршневыми кольцами или при неисправности клапана.
В этом случае двигатель троит не переставая, расход топлива повышается почти в два раза, мощность двигателя заметно снижается, выход один – ремонт.
На рисунке мы видим свечу, электрод которой оброс зольными отложениями. В этом случае двигатель ест масло (оно сгорает в цилиндрах). При перегазовках из выхлопной трубы валится густой синий дым.
Причиной могут быть пришедшие в негодность маслосъемные кольца или выработанное моторное масло.
На фотографии мы видим свечу залитую бензином. Искрообразование в этом случае нарушено, что делает запуск двигателя невозможным. Это обычно бывает при отсутствии искры между электродами или нежеланием смеси к воспламенению (обычно бывает при запуске двигателя в сильный мороз). В этом случае следует выкрутить свечи зажигания, прокалить их на огне и прочистить металлической
Змінено: 06.06.2011 р., SergioStreet
06.06.2011 р. відповів для SergioStreet
Серж, а ты эту ссыль по свечам засунь в шапку, ко всем важным темам. К стати, очень полезная инфа 01_smile  18_good
06.06.2011 р. відповів для rabbit
внимательнее будь! 17_wink
06.06.2011 р. відповів для white_wolf
Интересно, чего он вибрирует когда колесо вращается еле-еле, и треск такой, как будто подшипник сухой?! 02_sad
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
любую информацию по нагару свеч можно найти забив в гугл   там более компетентно изложено
И только ТАК а не придумывать от фоноря!!!!!! 27_dash  43_help
