+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 7499463
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.05.2011 р. відповів для guyvan74
У меня тоже иногда бывает шум из варика,причем в основном на холодную,либо на низких оборотах.На днях затянул получше крышку варика,и шум пропал на холодну,иногда ремень только подтирает,но я так понял эта проблема с трением у всех.Думаю эту проблему нужно устранять,а то ремни так долго не проходят,если постоянно будут касаться крышки.
Ради интереса сними крышку и проедься без нее,у меня без крышки вообще никаких шумов нет.
29.05.2011 р. відповів для Trotill
При удачном раскладе одного прекрасного утра ты увидишь скутер со смущенным колесом, при плохом - в дороге или выстрелит на яме.
Тут люди покрышки меняли на нормальные, если тебе нужен сток 130/60/13, спроси, ненужные может найдутся, сам бы отдал, дык моя задняя Бриджа уже немного лысая по центру, пока жарко и сухо некритично, а вот осенью буду ставить или сток, или покупать новую. Хотя я не помню какой размер диска на 150ке, может у тебя 12? А еще лучше не пожалей денег и купи нормальную резину
29.05.2011 р. відповів для antoni77
У меня ничего не ведет,или я просто не замечаю)) Хотя кто-то писал уже о том,что тоже ведет в правую сторону при торможении задним колесом.Я обычно двумя торможу,может по этому и не чувствую ничего.
29.05.2011 р. відповів для white_wolf
Центральная подножка. Если на ней порвалась резинка, она может на ямах стукать о крышку варика.
Спасибо,ету траблу знаю и регулярно за подножкой слежу,стоковую резинку поменял на уплотнительеое кольцо заднего амортизатора жигулей.
29.05.2011 р.
Привет ребята!
Сегодня я заметил что спидометр не показывает скорость =( сразу подумал что что-то с тросиком либо приводом, но при продолжении движения - заметил что одометр продолжает работать. Решил заменить сам механизм спидометра, но когда (на следующее утро) поехал по делам, то увидел полностью работающий спидак))) Не подскажете с чем это может быть связано...?  01_smile
-Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
-Байкер от Байка - не далеко падает.
-Мотоцыкл как девушка - сколько за ним не ухаживай, всёравно иногда ломается =)
[url=http://userbars.
посмотри сайлентблоки..может пора менять. 66_pardon
по вопро
29.05.2011 р. відповів для trum
Пробывал без крышки все равно где то клацает---даже бегал рядом со скутом пытаясь точнее определить место щелчков 03_biggrin . 20_drinks
29.05.2011 р. відповів для pitbull
А как их посмотреть? Я еще не разбирал. И к тому же даже с двумя пасажирами жопа не виляет,резину ни ест, и главное скут руками приподымаю и кидаю ----стука нет... 05_shok
а что там смотреть если не кидает,то не чего лезть 03_biggrin  , поставте на центральную ножку только чтоб заднее колесо было в воздухе и пошатайте двиг
по вопро
Имеется ввиду пошатать за заднее колесо?
ну да 01_smile  и люфт слышно будет.
например два дня назад приехал друг ко мне на Шторме говорит ехать не возможно наверно сайленты умерли, поставили на ножку и да точно правый вообще болтаетсо ....сняли пластик и увидели что там тупо болт полностью откручен,а слева разслаблен - а сайленты в норме,полдтянули и всё ок. 01_smile
по вопро
Ну что же вариант----- попорробую,спасибо. 20_drinks
та не зачто . Удачи 20_drinks
по вопро
всем привет, хотелось бы уточнить.....
При торможении в основном пользуюсь задним тормозом, но мне очень не нравится как он работает.
То есть, при торможении задним колесом, зад немного ведет в право.
У всех так?
Могла раскрутится гайка заднего колеса, посмотри, у меня так было.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
29.05.2011 р. відповів для rabbit
Всем привет! 2 недели назад стал счастливым обладателем Торнадо 250. Пробег у меня уже около 1500 км. Обкатывал очень аккуратно. Вроде бы все нормально, но счастье как быстро пришло, так быстро и ушло.... 12_cray Скут начал показывать свою "китаевизну" 10_ireful2 С-под редуктора тамм где заднее колесо не по-детски валит масло... Оттуда же и появился какой-то странный звук когда даешь газу, при нагрузке... Так же у меня с позавчерашнего дня стал постоянно крутиться кулер... Включишь зажигание - и он крутится, неважно горячий он или холодный... Думаю это датчик... В принципе я знал что это китаец, и что надо будеть доводить его до ума самому, но не с таким же пробегом, и не с такими на мой взгляд серьезными поломками... Уважаемые торнадоводы, подскажите пожалуйста что с ним делать?? Как это масло ликвидировать, это сальник или прокладка?? И что с кулером? Буду очень благодарен... 20_drinks
Парни, берегите здоровье, на мотике его легко угробить:((
Проверь как у тебя закручено заднее колесо. У меня было так, когда я подлаживал гровер - его перекосило и колесо "ходило" на цнтрельной ножке при качении руками.
Поставил шайбы нормальные - все супер и занос задка вправо пропал.
29.05.2011 р. відповів для YurRock
У тебя через сальник из редуктора гонит масло,там есть резиновый шланг который торчит из редуктора,вот он  загибается,и картерные газы начинают выдавливать масло через сальник.На счет куллера - смотри датчик.
29.05.2011 р.
Прочитал весь флуд01_smile
Попробую прояснить ситуацию...
Проект по превращению торнадо в муху планируется не для того чтоб слепить с гомна пулю
(кстати я говорил о том что с двигателем еще не определился.хочу с макса,но пока не увижу в живую не решу на 100%)
Мысль возникла просто так.главная задача сделать что то неординарное и оригинальное,на чем будет приятно ездить,и не стыдно показывать01_smile
И то что кто то видит проблему в том что это дороже чем купить битый и восстановить,или грозит проблемами с гаи,то пишите это кому угодно но не мне.бюджета в 2у.е.должно хватить(весь пластик с донора пойдет на продажу)
Кто то скажет,за 3 шутки можно взять японца на документах и т.д и т.п.
Отвечаю.Я НЕ ХОЧУ!!!В том то и кайф что хочу зимой заняться именно тем что задумал.у меня есть возможность взять и более дорогой аппарат,но сделав так я ограничу свою семью в каких то мелких или крупных радостях,а для меня семья на первом месте.
С гаи проблем не вижу вобще.кто знает свои права и обязанности,тот с ними разговаривает 30 секунд.а на крайний случай.если аппарат получится стоящий,то можно тупо поехать в институт,дать денег и получить все документы о переоборудовании.
Если все выйдет,то продавать никто ничего потом не будет,конь останеться в семье.а если и продам то за реальные деньги,а не с учетом всего что будет вложенно.
Пы.сы.у меня когда то был круизер 150ка.так я по своей неопытности,глупости,и просто интереса в общей сложности вложил в него около 10 грн.и что? Продал за 3500 вместе с ксеноном от мерса,который на разборку можно было за баксов 300-400 продать..
Так что просьба.не пишите ничего что лезет вам в голову,кроме реально стоящих советов.
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
grafalog
29.05.2011 р.
кароче забрал я коленвал севодня.на ощупь лювтов меньше чем на новом(видел-щупал).делали 3 недели потомучто проблема с заносом и выносом с завода.
обошлось в 600гр .240 ремонт каленвала(расточка шатуна изготовление нового пальца сипаратора термичка всего этого барахла)
и кореные подшибники 360 гр(лучше не нашол)
саня есть прокладки?
