27
+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 7516555
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
Val
28.05.2011 р. відповів для A2995
а где срач?
есть обсуждение реального состояния вещей.
мне допустим интересно знать и читать истинное их состояние, а не сектантские преклонения перед тем или иным брендом  03_biggrin
это поможет в дальнейшем не наступать два раза на грабли.
28.05.2011 р. відповів для Val
Если говорить о Торнадо, то о проблемах практически полный расклад был известен еще до покупки, пока не жалею, вот двигатель действительно имеет недоработки, колено, вариатор, торкдрайв, все остальное как бы мелочи.
Как твой хьюс? Давно не читал вашу тему. Помню ты говорил проблемы у кореи тоже есть.
Зы. Сейчас зайдет Серега и скажет что Торнадо классый скутер... Секта...
Змінено: 28.05.2011 р., A2995
Val
аааа, ты тоже решил что я парафиню китай ? дааааа Саня- от кого , а от тебя таких мыслей не ожидал ...
проблем- как блох у собаки.
начиная от бракованных натяжителей,из за которых ломает распреды, и бьет поршни и заканчивая цепью приводной которая от 5 до 8 тыщ ходит.
колодками стоковыми говенными, мутнеющим отражателем фары, трескающейся подрамник под двигателем начиная с 15-17 тыщ пробега.
от китая он не далеко ушел
я о чем? об объективном сборе инфы, а не о парафине одного восхваляя другое
секта- зло  15_badgrin
Змінено: 28.05.2011 р., Val
29.05.2011 р. відповів для Val
Кто тебе такое сказал, Паш, обижаешь. Я тебя прекрасно знаю, ты далек от мистики и модных лэйблов. Как и все люди люди иногда ошибаешься, иногда говоришь глупости, как в фразе выше.
Змінено: 29.05.2011 р., A2995
Val
29.05.2011 р. відповів для A2995
не имел мыслей обидеть, просто показалось что ты мой спич расценил неверно  17_wink
просто я к чему- я Хьюсонг скорее всего еще раз уже не куплю, и как бы все эти проблемы имеют место, но проблема натяжителей ( это именно то что критично- и приведет к поломке мотора ) решена на всех уровнях- есть нового поколения в наличии, и на более поздних моделях в заводских условиях ставятся.
а вот проблема колена в Торнаде не решена- ни заводским образом, ни умельцами.  а это ни есть гуд.
причем скорее всего само колено никудышнее, и изготавливается по одной и той же кривой схеме- что те что ставятся на заводах, что те что идут в запчасти в продажу.
Проблемы у всех (не только у Торнадо, идут с трех направлений, дороги, некачественные материалы или брак, халатности юзверя. С первым пунктом у меня пока связано большинство возникших проблем, перечислять излишне. Со вторым, пока только передний вариатор из крупных поломок, из за моей халатности пока ничего крупного не вылезло, хотя по мелочам тоже бывало.
Так вот когда читаю и вижу что проблема именно в плохих материалах, это самое плохое ибо ясно что даже поставленная новая аналогичная деталь может вскоре полететь так же быстро как и старая.
29.05.2011 р.
доброї ночі усім
29.05.2011 р. відповів для Trotill
Та да! 59_rofl
29.05.2011 р.
в мене питання-по всьому периметру колеса проступають тріщини-на скільки це смертельно і скільки ще протягне така шина?дякую
29.05.2011 р.
всем привет! Если можно так сказать, то недавно вступил в лавы торнадоводцев, обзавевшись сим аппаратиком 8-го года.
Долго читал эту ветку в надежде узнать по-больше про аппарат и возникающие проблемы, вот теперь и у меня выскочило парочка. Помогите если кто с таким сталкивался..... только включаю зажигание и начинает маслать вентилятор (на холодную, двигатель не включаю), при работающем двигателе, когда температура падает он  отключается (что бывает крайне редко). В чем может быть подвох? 27_dash
да и китайцы ездят по 50тыс без крупного ремонта. Все зависит от стиля езды, и прокладки 03_biggrin
Мотоциклы да, слышал что выхаживают, скутера нет, это факт и точка. В  двигателе на наш скутер расходник это свеча, ролики, ремень у них ресурс меньше 50000 даже на японцах. Пусть еще отнесу к категории расходных материалов еще и передний вариатор, кольца. Все прочее уже ремонт.
расказываю. У меня первый скутер был Спид Гир 150сс. Брал б/у.Когда брал, на спидометре было окло 6000км (где-то 5700с копейками). За 1.5 сезона, что я на нем ездил он прошел около 45тыщ. Из ремонта: Замена заднего колеса (моя прихоть), замена ремня (стоковый до сих пор лежит в унитазе), Замена задних амортов (моя прихоть), замена стартера(после ремонта оного лежит в унитазе). Вот теперь надо поменять кольца. Ослабла тяга, хотя по прямой свои 90 он идет до сих пор. Надо поменять сайлены. Да , еше была замена колена выхлопной (клюнули в жопу, колено порвало) и замена улитки спидометра(пол сезонаотъездил без оного). Больше ниче не делалось. Можно еще ничего не делать, он еще походит. Даже свеча не менялась. Поэтому так категорично заявлятьне надо. Это с учетом того, что я возил на нем иногда по три мешка с картохой. " раза 2 варил крепление кофра, так как кофр грузил по самые некуда 01_smile
29.05.2011 р.
а вот так мой механник езит на полтиннике, тоже китайце кстати
29.05.2011 р. відповів для rabbit
Охотно верю. Только не верится что цепи ГРМ и масло насоса не менялись.
А вот тут не верю.
29.05.2011 р.
Всем Доброе воскрестное утро,нужен совет 93_ok .(Даже не знаю как начать 43_help ) Когда утром завожусь и начинаю движение----все нормально, проезжая к месту работы порядка 5 км на асфальтных выбоинах при малых скоростях слышен звонкий металический стук-щелчек в районе вариатора и именно на выбоинах по прямой все ок,заметил такой же стук когда кочусь по неровностям с горки на холостом ( ну ето типо варик не в зацепе),замеченно что если только выехал утром с гаража и сразу на кочки  то стука нет.... Стук вроде ни начто не влияет ,но неприятно.Борюсь с етой проблеммой года два,сначала думал что ето варик торк ---- в прошлом году заменил и стук остался (услышал опять через какое то время),потом думал что разболтались три пластиковые направляющие в торке ----- уплотнил,а стук остался. Если взять скут за багажник и ссилой приподнимая по бить об землю ,то стука найти не могу. В Варике торке все гут ролики не повыпадали с обойм,втулка сидит нормально,салейнблоки амортов гуд.
Стук -щелчек появляется -----после утреней заводки с последующи проездом нескольких км.
Стука -щелчка нет по трассе даще навыбоинах при скоросте больше где-то 50 км.
Стук-щелчек появляеться после проезда трех -четырех ям (наплывов на асфальте) т.е. не сразу а как бы по нарастающей.
Стука-щелчка нет на плавных горбиках,появляеться только при резких прижках задка ,хотя когда на месте трясу скут так что аж очі вилазять  05_shok то стука нет.
Вот вроде все описал популярно.
ВАШ ДИАГНОЗ ГОСПОДА ?????? 43_help  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Саша, мне все равно, веришь ты или нет. Собственно, я до сих пор не знаю, где находятся цепи грм. мОЖЕТ ПО ЭТОМУ ОН ДО СИХ ПОР НА ХОДУ? 03_biggrin  а СВЕЧА СТОИТ та, с которой я его купил 03_biggrin
Присоединяюсь,тож езжу на родной свече.
Все, Юрий, убедил, сдаюсь. Только без обид давай, ибо с пробегом под 50штук ты конечно не первый, но первый без ремонта.
Зы. Ты что в этом сезоне уже 5 тысяч на 150ке проехал? Ну вообще красава!!
29.05.2011 р. відповів для guyvan74
Это как пальцем в небо ткнуть, вариантов можно придумать море а в итоге окажется что вообще другое тарабанит. Вчера вот только вылечил свой звук, тоже не раз смотрел все пока не обнаружил.
29.05.2011 р.
про то что некоторые мопеды долго живут, брал Хонду дио фит, в 2006 году вродибы ,накатано было 7 тыщ (возможно она проехала и 17 или 27 никто не знает потому как на спидометре пробег до 10000 а потом проварачивается) но состояние было при покупке (как новая) даже мухами не обосрана (самый резвый из тех что я катался в Одессе при покупке, а обкатал я штук 40) ну так дальше, у родителей спидометр уже прокрутился 7 раз (а это 70000) это то что я замечал, сколько он прокручивался пока меня небыло я не знаю, за этот пробег поменяна задняя резина (родная бриджестон стерлась, стала как на баллидах) поменяны свечи несколько раз, поменян ремкомплект в карбюраторе, и заменен поршень с кольцами (родной прогорел), мотороллер пашет как конь, и цемент на нем возится и все что можно представить, плюс папик по выпивке проверял его на прочность раз 10. И все на ходу, так что вопрос сколько какая техника ходит очень и очень спорный......
А я в свою очередь желаю всем по дольше не знать что находится под пластиком у наших зверей!!!!!!!
И ответила она,-
Змінено: 29.05.2011 р., Yastreb
Центральная подножка. Если на ней порвалась резинка, она может на ямах стукать о крышку варика.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
