-2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7394926
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.05.2011 р. відповів для SergioStreet
Да по виду понятно что не царапины... Да и откуда там им взяться, такое разве что пескоструем сделаешь. А вот на мобильном я стеклышко умудрился восстановить до приличного прозрачного состояния. Но изнутри немного смыло краску так как было влом разбирать тело.
Санек, огромное спасибо))) не нарадуюсь 18_good  с завода были матовые 17_wink
Рад был помочь. Теперь осталось себе тахометр поменять, а то у моих часиков от замыкания пара делений пропала   38_focus
09.05.2011 р. відповів для guyvan74
Шланг в расширительный должен подходить с низу из СО. Сверху расширительного шланг для дренажного отверстия (когда перелив). Ты разбирал и смотрел, что у тебя подходит шланг из СО в верх расширительного, или это догадка?
Расширительный не должен быть закрыт герметично да он и не закрыт т.к. дренажный шланг открыт для слива. СО должна быть герметична. В стандарте все отлично работает, писал же, менял охлаждайку (пробки все были закрыты), слилось все и с СО и с расширительного.
09.05.2011 р. відповів для Yastreb
У меня залит вот такой антифриз http://www.e99.com.ua/show/antifriz_castrol_antifreeze_nf_sinij__160/
Продавец советовал т.к. он имеет хорошие смазывающие свойства. Что самое главное, как залил, больше ни разу не доливал, уровень половина расширительного. В самом начале система немного забрала, через 100 км пришлось долить, видимо после замены пробка небольшая осталась в СО.
09.05.2011 р.
Ребят, кто что подскажет по поводу того что стучит, и как (ну по пластику) надоело уже, еду по ямкам гримит так что... 35_hang
Кто что замечал у себя и что это было? Что-то реально стучит в морде, когда едешь в примере по плитам! Заметил сзади у меня стучит на возд. фильтре именно носик захвата воздуха... Что далее? Кто что скажет по возможным вариантам?
По стандарту, понимаю  у всех по разном. но если стрелка бака на красном сколько у кого проезжал?  06_question
09.05.2011 р. відповів для Speedy
Привет, присоединяюсь к твоей проблеме 86_bye .У меня в скуте когда то в морде стучал отлепившийся блок сигнализации (висел на проводках и бил по пластику) 27_dash  20_drinks ,сейчас тоже начало что то стучать тож не могу найти. 27_dash
09.05.2011 р. відповів для A2995
У меня тут назревает небольшая проблема. Скоро склеит ласты датчик уровня топлива баке, уже видны подрагивания стрелки. Сложность в том что еще не знаю, удастся ли туды нормально добраться сняв одну лишь боковину пластика или придется снимать все. Кто может лазил туды. просьба отписать. Если есть фото датчика вообще прекрасно. Оно то понятно что сама реализация примерно одинакова кругом, во первых интересует замена, хотя ремонтировать его можно, делал когда то, там по идее скользящие контакты, но уж слишком неудобно да и ненадежно.
Не так страшен черт как его малюют. Снятого центрального пластика тебе хватит. Мой датчик вабще разваленый был и ничего, неиного переделал и работает. Лови фото.
у меня дома укустика ввк колонки фронтальные по 120 и ресивер ,такого звачания чтобы добится на скутере или машине  кучу бабла надо,я думаю для скутера достойное звучание,а на цифры смотреть счас нестоит все китай,и пишут что попало.
влад
Змінено: 09.05.2011 р., rusa
09.05.2011 р. відповів для eigor
Да, да это полность то что я искал. Спасибо Егор? Похоже подобный стоит и на моей 125ке только корпус другой, но сам датчик очень и очень похож. Теперь буду со злорадной улыбкой наблюдать агонию родного датчика, зафиксирую момент гибели и вооружившись инструментом проведу вскрытие пациента с записью в акте, то бишь форуме.
09.05.2011 р.
Спасибо мужики за ответы за антифриз и за динамики, вот доберусь до коня и заменю тосол на антифриз, ну а с колонками на коня видно будет!!!
И ответила она,-
09.05.2011 р. відповів для Hunter_83
вчера все сделав, поставив второй новый замок, через полдня юза лопнул трос багажника в трех местах 05_shok  05_shok  05_shok  06_question
тупо сгнил и поржавел 05_shok  самое западло, что замки стали работать, а трос, йок 30_crazy  30_crazy  30_crazy  ну ничего, за то научился без ключа открывать 03_biggrin  сегодня прошвырнусь по магазам, может найду че 30_crazy
по пластику, очень индивидуально)) стучать может вся приборка)) зафиксируй внутри кольца, что стоят между стеклом и приборкой, восстанови все крепежи в приборке, проложи, вернее впихни резиночки между козырьком приборки и хромовыми ободочками. Так же в фаре может ходить вверх-вниз отрожатель, где-то на 5мм, нужно настроить и закрутить. Проверь навесной подрамник- крепления для морды. Бывали случаи его отрыва.
Восстанавливал себе все крепления, делал все по совести и для себя)) хватало на полдня. Ну как?! оно не то чтобы тарабанит, ну иногда легкий фон сосдает, а так вполне нормально)) у меня пьяджио громче поп пластику тарахтел  02_sad  сделал вывод, нужна обезшумка 18_good
по поводу стрелочки, я уже давно сориентирован в ее показаниях))) 17_wink
заливаешь по горло, - по трассе стрелка от верху отлипает пройдя 100км
внизу красного деления- еще остается литра 3.5-4, где-то на 80-100км 18_good
но вначале замеряй расход
Змінено: 09.05.2011 р., SergioStreet
09.05.2011 р.
Мужики поздравляю всех с ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!!!!     20_drinks
И ответила она,-
09.05.2011 р.
мужики есть движок не новый 8000 на продажу в личку.целиком. 01_smile
09.05.2011 р. відповів для C_korpion
Не твой часом? 17_wink
Тоха, ты што, свой распродаешь? 03_biggrin
09.05.2011 р. відповів для rabbit
Ну если целиком, то врядли. 15_badgrin Свой только по запчастям. 17_wink
Я себе брал на запчасти вот,как привез так и лежит...Только редуктор взял.А денюшка нужна 01_smile
10.05.2011 р. відповів для rusa
"хорошо прогретый не держит холостой ход и глохнет.заводится только с газом. на холодный  как часы пока хорошо невыгреется . "
У меня такая же проблема. Скут - 2т Yamaha Active.
Как решил проблему?
YAMAHA Active 35R ________max speed :63 км/ч
10.05.2011 р. відповів для DjduardaS
Как решил проблему?
Пипец, как аппараты похожи...  27_dash
А если скажет что клапана настроил, думаешь тебе это поможет?  03_biggrin
