-2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7394928
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.05.2011 р. відповів для A2995
Начну с того что у тебя Круизер, отличия, окроме пластика мне неизвестны.
Система охлаждения представляет собой закрытую замкнутую систему работающую под давлением. Контроль давления осуществляется крышкой - клапаном. Принцип его работы следующий, при работе двигателя жидкость начинает циркулировать в системе охлаждения попутно нагреваясь до заданных заводом производителем параметров поддерживая оптимальный тепловой режим двигателя и предотвращая его перегрев, осуществяяя тн. теплообмен. При этом общий объем ОЖ увеличивается за счет расширения, таким образом в системе создается давление. При повышении давления до определенных параметров происходит сброс избытка давления путем сбрасывания жидкости через встроенный в крышку клапан. Сам механизм клапана представляет собой шток, пружину и клапан с резиновым уплотнительным кольцом. При закручивании крышки заливной горловины уплотнительное кольцо упирается в ложе корпуса поджимая пружину. При повышении давления ОЖ оказывает давление на клапан поджимая пружину, излишек давления сбрасывается в расширительный бачек.
Расширительный бачек представляет собой горизонтальную пластиковую емкость стоящую под небольшим углом,  общим объемом около 450-500мл закрывающуюся крышкой, на Торнадо он располагается под пластиковым люком тоннеля слева от заливной горловины бензобака.  Из расширительного бачка идут две трубки, первая находится в сужающейся части емкости, в нижней его части и служит сброса и регулирования уровня в системе охлаждения, вторая служит для отвода излишка жидкости при повышении уровня ОЖ до максимально допустимого.
Процесс сброса жидкости мы рассмотрели, теперь рассмотрим обратный процесс.
После глушения двигателя температура ОЖ падает, циркуляция прекращается, в системе охлаждения создается давление ниже чем атмосферное, при этом жидкость из расширительного бачка засасывает внутрь системы охлаждения.
При каждом пуске двигателя и после его глушения процессы повторяются.
Крышку не разбирал, поэтому только примерно представляю себе процесс всаса ОЖ в систему, но практика показала что оно работает.
Я написал общее, замечу что если система охлаждения не герметична все выше описанное нормально работать не будет. Так что ищи.
Все правильно тіы написал, "если система охлаждения не герметична то все выше описаное работать не будет"---ты имееш ввиду и расширительный бачек должен быть герметичным ??? Разве утебя он не резиновой крышкой закрыт??? А искать мне нечего скут не перегревается даже прошлым летом ,жара была знойная.
08.05.2011 р. відповів для rusa
Для нормальных динамиков номинальная мощность усилителя должна быть как минимум 40-50, то что я видел из нормальных фирм стоит начиная от 800-900 гривен. Номинальная мощность у магнитолы около 18 на канал. Толку от этого усилителя я не вижу. Можете критиковать как хотите.
08.05.2011 р. відповів для guyvan74
Пути проверки.
1. Налей в расширительный бачек жидкости. Выкрути болт слива ОЖ. Крышку горловины самой системы не трогай. Если жидкость уходит значит нормально, так же оно работает и при остывании двигателя.
2. На холодный двигатель. Выкрути крышку заливной горловины системы и если есть надобность заполни под завязку жидкостью. Вытяни шланг который идет на расширительный. Найди прозрачную трубку такого же диаметра, надень ее плотно на освободившейся штуцер. Заведи двигатель. Если при горячем двигателе в трубку начинает поступать жидкость значит норма.
3. Проверь шланг от расширительного бачка до заливной горловины, также плотность его соединений.
4. Может у тебя китайцы расширительный через жопу поставили или еще что. Так как трубка от системы до бачка идет в нижнюю точку расширительного бачка. Можешь посмотреть на фото сам бачек или на Бегемото или у Хантера в магазине, плюс небольшой уклон в хвостовую часть. Сравни с тем что стоит у тебя.
5. Задолбался уже писать, лучше б ты позвонил.
сегодне закончил установку,звучит достойно с китайскими динамиками не хуже дорогих и автомагнитолы,а сравнивать есть с чем поверь...
влад
Один простой вопрос. У меня в 13х динамиках в паспортных данных указана номинальная мощность что то около 50-60RMS , максимальная пиковая за 200. Как может усилитель на 14Вт нормально раскачать динамики? Искажения ведь есть на басах после середины громкости?
Извини я привык говорить без всяких доеб, в общем то нормально, много звуковой мощности на наш корч просто некуда и гена не вытянет. Это просто когда то засел на форумы аудиофилов чтобы понять что и как делать примерно правильно.
Змінено: 08.05.2011 р., A2995
насчет твоих высказываний согласен абсолютно и полностью, потому как с ОЖ мне пришлось немного повозиться, изза того что у меня (я писал както ранее) перегревался моп (с завода по видимому был БРАК, из 4х гаек которые держат головку на шпильках у одной была слизана резьба, что само за себя говорит что головка прижималась только тремя шпильками) и соответсвенно был подсос воздуха через прокладку которая между головкой и целиндром , изза чего и был перегрев (завоздушивалась система) поэтому что творится с расширительным бачком и куда бегает ОЖ я много раз отслеживал, до устранения этого неприятного нюанса.
Но теперь подскажите какой АНТИФРИЗ кто льет, а то я весь такой модный залил тосол (((((((
а почитал здесь и теперь понимаю что как доберусь до своего коня то обязательно поменяю ОЖ с тосола на антифриз!!!!!!!
И ответила она,-
Один простой вопрос. У меня в 13х динамиках в паспортных данных указана номинальная мощность что то около 50-60RMS , максимальная пиковая за 200. Как может усилитель на 14Вт нормально раскачать динамики? Искажени ведь есть на басах после середины громкости?
мужики я вот тоже както хотел поставить колонки,(ДА Я ЗНАЮ ЧТО ИХ МНОГО КТО УСТАНАВЛИВАЕТ НА СВОИ МОПЫ) но меня смущает один вопрос , как эти колонки реагируют на воду?
воопервых просто при мойке вода попадает а во вторых это же моп и нет крыши над головой!!!!
Не судите строго просто у меня уже не знаю какой по счету это транспорт (двухколесный) но музыки у меня никогда небыло!!!!!
И ответила она,-
На круизере не такой бачек как на торнадо!На торнадо если не хвотает жидкости в системе берет с бачка и на оборот!А почему у вас так не знаю 06_question
08.05.2011 р. відповів для Yastreb
продаются спец динамики которые не ботся воды(у меня такие стояли) зайти на сайт авто звука и там есть раздел морская акустика и там есть выбор 01_smile
по вопро
08.05.2011 р. відповів для pitbull
Нормальные колонки такие стоят от 800 баксов!Которые реально на яхты ставят...А те что не дорогие просто пыле влаго стойкие но не от ливня а от моросни...
У меня на леаде стояли так через сеточку не попадала вода,вся по сетке стикала а вот пыль,да.
08.05.2011 р. відповів для C_korpion
66_pardon ну на вид качественно и вроде как резиново а не бумага,а там я не знаю,но проблем не було..единственное дизайн простоват был
по вопро
Я выбирал с пластмассовым диффузором и с резинкой так все пучком было!Под керхер не зогонял но с ведра когда мыл поливал и все ок 03_biggrin
Хочешь скажу правду, да пофиг особо для системы что качественный тосол что антифриз. Можно даже воду лить. Но есть одно но, причем большое, и называется оно сальник помпы. Там идет скольжение по резиновой поверхности, и оно должно смазываться. А хороший антифриз, как по мне, просто лучше с этим справляется. Да и сам сальник редкость и дорого, там даже ремкомплект. (знаю так как купил на запас) Сам пользуюсь Ликви Моли, концентрат. Понемногу капает, сальник цел на месяц нужно 150мл доливать в бачек.
Что тебе сказать насчет воды... Если сверху на динамики вылить ведро и врубить звук - динамикам придет конец. А так и мойкой мою...
Решетки исполняют еще одну роль, они немного задерживают воду, бывало внутри бывала маленькая лужа 7-10мл годы но динамики стоят под углом и вода скапливается на пластиковых диффузорах как в тарелке. Внутрь на катушку при таком раскладе особо не попадет. При дожде ехать можно, но стоять скутер должен только под укрытием. Щас найду свой вариант установки динамиков...
09.05.2011 р. відповів для SergioStreet
По твоему совету заехал в Ашан на Петровке, послушал динамики. Лучше всего звучали Пионеры и вот эти наравне с ними: http://fotos.ua/autofun/as-52.html
Но фигня в том, что там нет возможности покрутить звук, выбрать разные композиции, потетстить хорошо.
К примеру те, что выше понравились посмотрел характеристики - так там частоты от 100 до 18к всего лишь тянет. Насколько это плохо?
Где бы еще послушать колонки не из дорогих?
09.05.2011 р. відповів для Hunter_83
Санек, огромное спасибо))) не нарадуюсь 18_good  с завода были матовые 17_wink
И вправду от чего оно так... Царапины по идее можно шлифонуть длинными зимними вечерами но по ходу у тебя сама пластмасса помутнела. Хотя можно было взять обычное тонкое стекло и аккуратненько так хорошим стеклорезом сделать круг нужного диаметра
09.05.2011 р. відповів для Yastreb
по фигу на воду)) мои выдерживали ливни с градом такие, что аж скут шатало, мойки бесконтактные)) и все супер! главное понял одно, -чтобы дифузоры небыли картонными 18_good  бывает после дождя выйду, а в них плавает, музычку врубил, басом с первого удара воду выбило и все 18_good
09.05.2011 р. відповів для A2995
полировали, - до одного места 06_question  с завода они были матовыми, еще и с таким вот оттенком 06_question  теперь как белый человек буду 18_good
09.05.2011 р.
У меня тут назревает небольшая проблема. Скоро склеит ласты датчик уровня топлива баке, уже видны подрагивания стрелки. Сложность в том что еще не знаю, удастся ли туды нормально добраться сняв одну лишь боковину пластика или придется снимать все. Кто может лазил туды. просьба отписать. Если есть фото датчика вообще прекрасно. Оно то понятно что сама реализация примерно одинакова кругом, во первых интересует замена, хотя ремонтировать его можно, делал когда то, там по идее скользящие контакты, но уж слишком неудобно да и ненадежно.
