+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7558490
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.04.2011 р.
07_dirol
28.04.2011 р. відповів для beard
Сел на два колеса с мотором - одень шлем.
КАК МИНИМУМ 61_punish
28.04.2011 р. відповів для Hunter_83
Да, Дружище, спасибо за ссылку, только жаль у них это токо в Киеве, да ещё и последний был, забронили уже. 38_focus  12_cray
beard
28.04.2011 р. відповів для Leonardo150
07_dirol
2,3,4 фото - понты и отсутствие экипа (шлема), которые приводят к боли и страданиям родных...
28.04.2011 р.
Народ,очень нужна помощь!  12_cray
Вчера мотался по области,намотал кил 300,ехал домой в 11 ночи,дорогу было плохо видно,пару раз влетел в такие ямы,думал развалюсь (
Вобщем приехал домой,с мотом было все ок,сейчас пытаюсь завести-и фигушки.
Дело в том,что стартер только начинает крутить,даже не делает 1 оборот,и стазу умирает,т.е. не крутит,при этом гаснет вся электрика. Если так делать раза 3,то катушка иль что там (около аккума) к ней 2 конкатка гайками прикручены начинает как трещать,а стартер не крутит. как бы не клин двигателя,ибо похоже как буд-то стартер пытаетсья крутить,а двиг не хочет и он перенапрягаеться )
Раньше такое (похожее) было когда окислялись клемы аккума из-за ксенона,но тогда все просто гасло,а сейчас работает,но...
И подскажите,что там за катушка около аккума?
ЖДУ ОТВЕТА
28.04.2011 р.
Вот и я собрал мот, кроме нижнего пластика( еще красить надо), а в целом мот радует.... 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
есть стаж,за 9 лет на мото убежал многих аварий...я виноват был тока один раз ехал тока с передним тормозам,задний нерабочий был 02_sadно все равно спасибо за заботу,неудобно в ниом
Змінено: 28.04.2011 р., Leonardo150
beard
28.04.2011 р. відповів для Romka_Zidane
ЖДУ ОТВЕТА
катушка стартера - контакты гайками прикручены - силовой "плюс" - от акума на стартер.
остальное - управление. Нажимаешь кнопку старта - замыкаешь те силовые контакты.
По проблеме: масса (минус) где-то ослабла - от кума на раму и (или) на двигатель. Ну или стартер масла набрался. От ударов неровностей может быть что первое что второе - ведь стартер мог быть, например, не затянут полностью креплением, или сальник кончился от вибраций...
beard
неудобно в ниом
О, давно не было этих выражений 01_smile я бы тебе рассказал, КОГДА потом "неудобно" становиться, но видимо я до тебя не достучусь. Кстати, да, я сам такой же, извини, дурачек был - пришлось собственных ошибках учиться. Только, понимаешь, не всегда это ЗЧМТ и сотрясением заканчивается 02_sad
1)Проверил-масса ослабла,болтаеться чуть на аккуме-сейчас проверю.
2)Масло да,даже чуть выше норма в двигле,проверил,хотя была чуть выше половины когда выезжал.
(как освободить стартер от масла?)
Та катушка-это просто ж реле стартера иль стартер?
(сорь,в этом не особо разбираюсь,редко когда чтот ломалось)
по-поводу контактов,еще не проснулся,опиши плиз подробнее,что надо сделать
просто + подать с аккума на ту катушку? Где у нее плюс?Там  размеченно?
думаю что если клин, то ты бы его еще поймал во время движения вчера, а не запуска утром
beard
видимо, нужно позвать кого то более шарящего, на помощь  75_mda
контакты массы - не только на акуме! от него черный провод отходит - иди по нему. Далее он прикручивается к раме скутера, оттуда еще один толстый черный провод - идет на двигатель, прикручен к нему. те все "прикрутки" надо - раскрутить, зачистить, смазать солидолом )литолом) и хорошо закрутить.
На реле стартера толстые красные провода на гайках - без разницы их расположения, - это оба "плюсы", они этим реле замыкаются. Старте находится на двигателе, на переднем его торце, считай - под аккумулятором.
Про масло - я говорил В СТАРТЕРЕ - оно туда из двигателя попадает из-за плохого сальника на его валу. На кол-ве масла В ДВИГАТЕЛЕ это не сказвается (ну там граммы, не определить)
Змінено: 28.04.2011 р., beard
ети потрескивания говорят о слабом токе. могет батарея севшая по каким-то причинам(...), может плохой электрический контакт(масса), пробитая катушка зажигания, пробит коммутатор зажигания. это всё можно проверить поочерёдно, начиная с простейшего.
у меня обычно батарея посажена в хлам после зимы(некогда за ней ухаживать было) и происходят такие же выпендросы
Ну я так думал,что это просто реле,которое замыкает контакты для стартера,ибо там большая напруга чтоб сразу запускаться. А сам стартер на движке-правильно?
Может позвать и надо,но я быстро учусь  01_smile
П.с. контакты сейчас все подкручу,только добратсья туда сложно (
Про стартер понял,попробую тупо подать на + стартера + от аккума на пару секунда,минуя реле-правильно?
28.04.2011 р. відповів для pepsikola
Да,сейчас проверю аккум (хотя ксенон включает нормально)
Массу сейчас проверю.
(А батарея после зимы...хм...я уже наездил с зимы 1400км,и все ок было)
Ну сейчас заменю аккум,подтяну массу и отпишусь
Аккумулятор сел.
мы тут в Молдове катаемся без шлемом  07_dirol  01_smile
глупый, не видавший жизни подросток... знаю 16 летних скутеристов на полтосах, у них мозгов поболее будет  28_bad  28_bad  смотреть противно
Змінено: 28.04.2011 р., SergioStreet
28.04.2011 р. відповів для A2995
Да как же? Ехал нормально,месяц я на нем ездил было норм,а теперь сел?
И за вечер? Очень врядли,но сейчас попробую подкурить
У нас при таких симптомах первое это севший аккум, достаточно кинуть провода на заряженный аккум и все сразу работает  01_smile
28.04.2011 р.
странно,никогда б не подумал.Вы были правы-разобрал пол скутера,а оказалось сел аккум,видать или контакт отошел или просто из-за ксенона (дальний-ближний)на трассе закислились контакты и не заряжал аккум. Прикурил от машины-все ок
