Переглядів: 7502602
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.04.2011 р. відповів для eigor
клапона уже должны быть подгруженые. 18_good
И не должны быть, там вообще можно ставить с небольшим отклонением, если при небольшом провороте коромысло уже поджимает клапан, в топку такой распредвал. До начала фазы открытия и сразу же после закрытия клапан должен быть закрыт полностью, в идеале смещения зазоров в неком диапазоне вообще не должно быть никаких. Те кто старается до градуса вычислить ВМТ зря тратят время и нервы.
Да, помнишь Егор как пару дней назад победили хлопки с выхлопной?
Змінено: 27.04.2011 р., A2995
27.04.2011 р. відповів для GRoma
Где в Киеве не знаю,а на бегамото есть!
Спасибо попробую 20_drinks
27.04.2011 р. відповів для A2995
После попыток настроить клапана как положено,движок раскрутился с пасажиром чуть больше 6500 об. а до єтого 6000 максимум 01_smile Естественно и динамика выросла и на скорости на ручку газа реагирует очень бодро.И расход на скорости 90-100 стал 3.3 и опять таки с пасажиром!А когда один в обще сказка 03_biggrin
Змінено: 27.04.2011 р., C_korpion
27.04.2011 р. відповів для C_korpion
Антон я верю что ты все четко настроил, ибо самому приходилось не раз перестраивать. Я считаю, неверно само мнение о подгруженности клапана при незначительном изменении угла. Если есть на примете какой либо другой корч имеющим стандартную систему регулирования зазора или же машина, можешь проверить все на практике. Важно правильно выставить, а небольшое отклонение от ВМТ можно проигнорировать.
Ты на сколько отводил эксцентрик назад? Я уже забыл сколько там мануал пишет, до клапанов очень давно не лазил а искать влом.
Зы. После регулировки холостые обороты выросли?
Тебя понимаю,и теперь понимаю работу нашего распредвала 20_drinks
Но что самое смешное 15_badgrin Я выставил по метка те что на фото (идут 2 метки)и мопед попер но работа не стабильная на холостых 06_question даже происходит такое что,впускной клапан отстреливает назад на холостых и иногда скут глохнет,это говорит что клапана не настроенные вот и снял крышку гены дабы убедится и как показали фото я был прав он не настроен но работа в ходу улучшилась 06_question  08_lol
На сколько двигал клапана не скажу(не видно).Буду опять крутить клапана...поглядим что получится!Все рано не в курю,клапана не настроенные,труба черная,на холостых заикается и не стабильная работа но при этом расход упал,динамика хорошая,рабочие обороты выросли 06_question  35_hang Все пойду переваривать... 03_biggrin
27.04.2011 р.
Привет всем форумовцам!
Так все-таки, ребята, кто знает где же можно купить Viper Tornado 250 в одессе или альтернативный ему скутер.Чото я не могу на седняшний день найти где продают, хотя скоро лето на носу???
Заранее спасибо за ответ!
27.04.2011 р. відповів для pepsikola
Счастливый номер странички 777.
Поздравляю всех со знаменательной страницей форума  58_preved
27.04.2011 р. відповів для Grand1
будем чистить флуд оставаясь на 777 странице 17_wink  20_drinks  20_drinks
27.04.2011 р.
кстати, был в Китае года 2 назад, как-то с китаянкой разговаривал( 01_smile на международном языке). У нее был скутер 125 куб, не больших габаритов (как обычный 50 кубовый), ну я спросил скоко у них стоит сие счастье, оказывается скутера у них есть с китайской рамой и двиглом  ~ 400$ ,  а если китайская рама и японский двигатель (как у нее) ~ 700$, а у нас тогда в Одессе за 700у.ё. можно было взять обычный 50куб китайчагу 02_sad
Вот так вот!
27.04.2011 р.
Звонил седня в контору которая давно уже продает скутера Viper, хотел расспросить, а они уже не занимаются этим делом, сматывают катушки, я подозреваю это все благодаря нашему правительству во главе с сэром Азаровым, видимо задавили  налогами. Узнал еще, что после майских праздников будет новый завоз скутеров, но они будут на $300, а некоторые на $600(250-260 куб) дороже.
А вот с этого места поподробнее!!!  30_crazy
27.04.2011 р.
так а чо подробнее, это все что я узнал. Интересовался конкретной моделью скутера 260сс, оказалось осталась еще 1 шт. 2008 г.в. за $2200?, а после майских будет завоз 2011 г.в. тех же моделей уже за $2800. В альфа-мото,например, на сайте написана такая же информация
27.04.2011 р. відповів для Vitaliy_1977
Гайка раскрутилась или как? Со 150ки наверное даже и пробовать не стоит, разве что пойди со своей щекой в магазин и на месте примеряй. Может к пацанов здесь есть старые вариаторы
27.04.2011 р.
Скоро наши мопедки будут стоить как япошки! Ожидайте подорожания запчастей в два раза.
Ну как бы по теме - Кто нибудь знает как правильно настроить клапана, только не на глаз, а действительно правильно!
beard
27.04.2011 р. відповів для shumaher66
Также интересует данный вопрос. Еще ни разу не настраивал, а браться как то сцикотно - ведь все работает. Ну кроме плавающих х.х. - это видимо обогатитель, и расхода в городе  4/100 с пассажиром, что мне кажется в границах допустимого. Заводиться  с пол-оборота, не чихает. Вибрации в начале разгона - так у кого их нет
28.04.2011 р. відповів для pepsikola
Вот здесь не узнавал? Вроде как есть в наличии
http://www.motoshop.ua/shop/category/mopedy-250-650-sm3/
28.04.2011 р. відповів для Hunter_83
Что-то там фотка Medison не соответствует написанному... Написано размер колес 130/60-13, а там диск на 12"
Змінено: 28.04.2011 р., Memphis
28.04.2011 р. відповів для beard
мы тут в Молдове катаемся без шлемом  07_dirol  01_smile
beard
28.04.2011 р. відповів для Leonardo150
не думаю, что в Молдове асфальт менее шершавый, а головы крепче. Я тебе как человек, прочувствовавший что такое падение при 45 кмч без шлема - говорю, хватит жить в сказке! Сел на два колеса с мотором - одень шлем.
