+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7487635
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.04.2011 р. відповів для Bobo92
Или внутренняя втулка, по которой он скользит....
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
Стучать он может из-за износа роликов, посмотри на них , все ролики должны быть круглыми если есть износ хотя бы на одном из них то стук возможен и если ты меняешь ролики то менять нужно как минимум три желательно их все шесть повзвешивать разбить на две пары роликов (2Х3) в которых ролики были бы примерно одинакового веса.
Вот тебе ссылка на принцип работы вариатора:
http://www.scootvl.ru/readarticle.php?article_id=91
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 08.04.2011 р., ponomaryov
08.04.2011 р.
Попробую сначала все смазать , поставить и послушать как оно будет себя вести!
08.04.2011 р. відповів для Dimkadj
На Сколько я знаю то нет, разные размеры и резьбы! Я купил самый маленький авто фильтр что нашел, продавец сказал что он подходит на все реношки и даже на дачу! Если надо, я могу глянуть модель!
08.04.2011 р. відповів для krab23
Что показывает датчик? Датчик так понимаю стоит типо шестерочного?
А чего он стучит то??? 05_shok
стучать в варике могут слайдера (треугольные пластмаски которые ходят по штокам )
beard
08.04.2011 р. відповів для budniciok
в какую сторону он смещается? часом не в правую (если смотреть как по ходу движения скутера)
beard
Снял пластик!
С чего дальше начать ?? 06_question
Вымыть для начала!  23_ireful3
beard
Подскажите что это за деталь? (Фото)
мож сначала хоть базовые знания получить надо? инет вот у тебя - не только чтобы глупые вопросы задавать Тут 01_smile
да, еще. Старый добрый совет... Не зная банально даже что такое вариатор, не следует крутить скутер. Как и не следует другим участника ветки рассказывать этому "мастеру" как разбирать двигатель - поди потом всем форумом собирать придется.
krab23
08.04.2011 р. відповів для shumaher66
обычный жигулевский. Но мне пришлось с ним попарица изрядно. Разбирал и подбирал мягче пружинку чтоб он работал как положено.
Ну а давление какое показывает?
А может и не в варике вовсе дело? Может ремешок уже потянулся? посмотри на крышку , на предмет потёртости
krab23
Это только для контрольной лампы. Есть давление/нет давления.
krab23
08.04.2011 р. відповів для ShrekDnDz
Не жалееш что дырч продал?
Говорят жалеть нельзя - в прок не пойдёт новому хозяину... не приятно конечно, ну а шо робыть - жизнь диктует свои правила.  02_sad
08.04.2011 р.
Вот посмотрите так и должно быть?? 06_question
А кто знает есть ли новые варики и в какую цену если все же есть??! 43_help
08.04.2011 р. відповів для beard
Чего сразу глупые 04_blush  вот вы сказали я теперь буду знать! 20_drinks
Потом прочел про варик ! 21_umnik
08.04.2011 р. відповів для ponomaryov
Да с виду ролики все одинаковые , осталось только свесить !  05_shok
Все там в порядке...
Кстати, гайку легко открутил или пришлось помучаться?
В левую, так, как будто бы вариатор его тянет на себя, а цилиндр то не сдвинешь, вот шатун и бьет о правый край.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
