Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7484136
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.04.2011 р. відповів для Bobo92
Скажите пожалуйста как вот это (на фото) мне можно открутить??? 06_question
Я откручиваю цепным ключом держа за крыльчатку. Где то в теме были фотки этих ключей, не помню кто то делал.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
06.04.2011 р. відповів для budniciok
Короче ребята, вот какая беда у меня. Был стук, думали на все, что можно, а оказалось это коленвал. На фотках видно смещение, и как шатун выгрыз одну из сторон. А сам шатун зацеплялся и бился о свой корпус, вот вам и звук и скрежет. И еще на корпусе картера видно оскол не знаю, у всех ли так, а то поршень чуть поцарапало. Посмотрите, кто что может дельное посоветовать посоветуйте 06_question .
Если это смещение коленвала, то даже новый поставь и через время будет та же беда. придется под подшипник шайбу вытачивать и подкладывать. 12_cray
Да, чуть не забыл сказать, пробег 6000 35_hang
Вот и я пытаюсь снять эту фигню!(Фото)
У меня там за ней тоже какой-то стук 09_ireful1
Скажите с этим стуком можно выезжать или не надо??
Сейчас пойду на видео сниму послушаешь, случай не та байда что у тебя..?
06.04.2011 р. відповів для Murket
Досадно, и обидно, так мало проехал и ездил как пенсионер. а теперь покупай коленвал - пол моей зарплаты 27_dash , да и не за мот обидно, а за семью, лишаишь их того, что мог бы дать если би не... А ладно, и не такое переживали, прорвемся!!! 56_yahoo
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Хороший стук всегда наружу выходит 08_lol
Давай. Послушаем.
Вот какой звук у меня был
и вот еще
Да, на 17см, сам делал. Ещё им колокол сцепления держу когда разбираю чтоб накладки поклеить новые.
Вот так у меня шатун и стучал пока не выправил 21_umnik Так выглядел, а я думал что только у меня такое...
Змінено: 06.04.2011 р., Murket
Ключ из типа того что фильтра им откручивают??
Ключ из того типа что им на машинах фильтра откручивают??
вот фотки ключей, на форуме выкладывали ранее  я просто для тебя продублирую!!!
в смысле такой зажим
И ответила она,-
Змінено: 06.04.2011 р., Yastreb
06.04.2011 р. відповів для Yastreb
Спасибо я так и понял о чем речь еще раз спасибо!
06.04.2011 р.
Оу подскажите как видос кинуть что-то не получилось?!!(
06.04.2011 р. відповів для grafalog
Вольно тебе смеятися дитятко!Ответь по поводу количества и диаметра отверстий 64_treaten       А за фотки спасибо  95_thankyou  99_yes
Я тоже боялся, когда держа за ребра выкручивал гайку на варике, там реально жесть,  торцовый ключ толщиной с палец завернулся градусов на 200. Ну и рычаг такой неслабый сантиметров в 70-80 в виде трубы. Выкрутил, заразу этакую. В следующий раз легче будет.
06.04.2011 р. відповів для A2995
А кто-то сломал одно ребро и решил на этом остановиться!!! 37_fool
grafalog
06.04.2011 р. відповів для jl250-t6
3 ряда по 10 отверстий на 8. 60_tease
99_yes Спасибки!!!
саша (motovolф) после замены фильтра звук стал как чоперный кбов как на 400 у вас также?       большая просьба поподробнее по воздушному фильтру -от чего элемент,количество и диаметр отверстий на корпусе?И твое мнение насчет запыленности местонахождения, может стоит его перенести или устроить забор воздуха из "чистой" зоны,или устроить "инерционный" наддув? 72_scratchoneshead  47_mail
На торнадо не всё так просто с фильтром. Там и наддува не надо, дать бы свободно проходить воздуху. С этой проблемой столкнулся, когда переделывал под авто фильтр. Пришлось уменьшать диаметр впускного отверстия. Иначе ни как... движок давится воздухом.
06.04.2011 р. відповів для pastux
01_smile Отож бо й воно!Интересуюсь не просто так.Хочу поменять поролон на  бумагу, а то задолбала через 500км эта процедура да и корпус - гавно жидкое!
и вот еще
скорее всего это шатун кривой или может рассыпался игольчатый подшипник под ним...ты когда мосло менял  стружку видел металическую ввиде кусочков микроскопических...напоминает как фольга мелко рваная.....???
06.04.2011 р. відповів для C_korpion
Резьбу подгоняли под фильтр! Отдашь фильтр токарю, он все сделает!
