+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7481999
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
04.04.2011 р. відповів для Grand1
Поставил термодатчик на 92-87гр через тройник который выточил знакомый токарь.
Температура включения вентилятора на предпоследней метке приборки.
еду и замечаю, что температура растёт к красной зоне подбирается
То есть - случись что с тем же вентилятором, или течь/разгерметизация системы - можно и не успеть заметить и перегреть мотор?  06_question странная тема пошла на последних страницах - все репу зачесали по замене датчиков. Вроде ж как и токсикоз уж должен закончиться  57_sunbespectacled
Сержио, вот ты менял датчики на "москвичевские, жигулевские, волговские"? Или так и ездил, с включением вентилятора на середине шкалы? 03_biggrin
04.04.2011 р. відповів для Yastreb
1) на что ее посоветуете посадить?
посадить на новую прокладку, перед этим полностью очистить посадочные места. Можно немного термо герметиком пройтись пальцем(но слой должен быть тончайший)
2) или просто поставить на сухую.
что значит на "сухую"? 05_shok  06_question без ничего? камера сгорания уменьшится 84_acute
3) и может на чтото еще тогда обратить внимание?
посмотри на состояние коромысел клапанов, на состояние подшипников распредвала, на пальцы распредвала, посмотри не ослаблена ли цепочка газораспределительного механизма (ГРМ) проверь все на состояние выроботки. Если где-то есть-сразу менять!
да и вообще, перед тем как лезть, проверь компрессию! 21_umnik  а то беды наделаешь и попадешь на бабки!
если решил туда залезть, то сразу знай:
желательно снять двигатель и поставить на светлое, приготовленное рабочее место
не начинай эту затею, если на хозяйстве не имеется набора головок и необходимого инструмента
снимая крышку головы, не повреди резиновую прокладку
понадобится для гаек шпилек ЦПГ и головы головка с тоненькими стеночками (одна гайка глубже сидит остальных)
запомни расположение распредвала (метки, если запутаешься-подскажу как выставить 21_umnik ) а лучше все записывай!
))))))) спасибо за описание, но вопрос был в том на что посадить именно прокладку а не головку, на сухую или смазать так как ты написал термостойким герметиком или может немного промазать графитной смазкой, а прокладку я не боюсь порвать, потому как купил новую!!!
тупой вопрос, но зачем это всё? 03_biggrin
04.04.2011 р.
SergioStreet
я просто ну очень много перебрал нашей советской техники, а МТ и юпитер5 с закрытыми глазами могу разобрать и собрать!
А вот в мотороллеры ни разу не лазил кроме как поменять ремень, и на маминой Дио почистить карбюратор и поменять ремкомплект.
До торнадо у меня был вайпер шторм, не знаю как у кого, но на том монстре все что я делал так это только поменял ремень и ручку газа, так как родная стерлась тысяч после 6ти и я вообще был в шоке от него, что тот китаец не морочил мне голову как прогнозировали многие из моих знакомым и тех кому просто больше заняться нет чем кроме как пи......ть. 01_smile
И ответила она,-
04.04.2011 р.
вот сижу читаю о том как все решают проблему с охладилкой и тихо балдею. оказывается у некоторых из Вас аж закипания были. Согласен лето жарким выдалось, аж асфальт плавился, куда там системе охлаждения, мой бург как только останавливался сразу показывал что радиатор офигенно начинает нагреваться, но как только Я начинал ехать проблема долой, в помощь винтодую подключался поток воздуха(Это из разряда что радиатор спереди  03_biggrin ) У вас же радиатор стоит  сзади за баком, что усугубляет его обдув ветровым потоком, что несёт за собой его нагрев, решение проблемы весьма просто: ВОЗДУХОЗАБОРНИКИ или же воздушные трубы что будут захватывать воздух там где стоит радиатор в "нитро"  и подавать воздух на радиатор который стоит у вас за баком. Я думаю что при движении вы очень как заметите на сколько упадёт температура 01_smile
З.Ы. это только совет, а почему бы и нет ведь места у вас там валом! 01_smile
04.04.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Классный совет, и здесь на форуме уже несколько человек есть которые перенесли радиатор вперед, и фото есть,и начинать вставлять свои 5 копеек по поводу размещения радиатора, приваривания креплений и всех тех последствий что
влечет за собой эта установка (горловину бака доваривать в общем и тд и тп) я не хотел бы. Но мысль об этом посещала голову не однократно.
И ответила она,-
на бенелли вельвет 250 радиатор так же как и у вас стоит, но у него есть компенсация боковыми воздухозаборниками
Хорошо, что с собой взял литр ОЖ на всякий случай.
Быстренько стал его заливать, периодически покручивая стартером без заводки.
Короче литр я залил, движок завёлся звуков посторонних нет.
Яб не радив заливати в розігрітий двіжок тосол з літньою температурою. В мене це було причиною завоздушення системи через  тріснуту прокладку головки циліндра!!! завоздушення системи через те що двіжок був гарячий а я долив холодного антифризу. Тривалий час я не міг здогадатись в чому причина була!!!!!!!
beard
Извини что влажу, но хотел бы добавить. Вернее поднять свой пост
никто не задавался вопросом? вот та фигня отмеченная на мною на чьей то фотке -к ней крепится пластик тоннеля.  Ведь она закрывает проход ветра в движении по обеим сторонам от бака, а центр "тоннеля" закрыт самим быком + колесо вносит свои коррективы в поток. То есть - эта хрень закрывает самые важные пути встречного воздуха  05_shok
Добавлю - может есть смысл.. Не, не так - есть смысл переделать ее, заменив саморучно изготовленной из 2-5 мм металла, полосы ~20 мм по кругу выгнутой как контуры этого кронштейна. Ну и ко всему добавить перед радиатором "крылышки" как на форсайте вот
Змінено: 04.04.2011 р., beard
04.04.2011 р. відповів для Dimkadj
вот и у меня прокладка по немногу сифонит, хочу ее поменять и может тогда температура не будет прыгать выше чем нужно.  02_sad
И ответила она,-
grafalog
04.04.2011 р. відповів для scutermar
49_music привет.семейный бюджет не позволяет разогнаться.шо мАем то и играет.
04.04.2011 р. відповів для beard
ну Я вот тоже когда посмотрел, то вот призодумался, а хватает ли воздуха на радиатор, ведь он то стоит за баком, а дальше вот такой прикол, и как же ж оно на малых скоростях обдувается? со относительно радиатор греется из за не хватки воздушного потока, и обдувается за счёт работы вентилятора
ничего в системе охлаждения не мудрил, более того (имхо) считаю это бессмысленным  21_umnik
проблем никогда не возникало 17_wink
04.04.2011 р.
У меня включается только тогда когда летом в пробке. ничего не менял.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
beard
04.04.2011 р. відповів для SergioStreet
Я думаю, сказанное красноречиво говорит само за себя. Все знаю пробег этого мотора, и все видели (и даже некоторые держали в руках, и раскупили) детали  18_good
Ну а "мудрить" чтобы не скучно - это ж "наше все" 01_smile
beard
04.04.2011 р. відповів для ICE
чуть не доходя до середины шкалы?
на хонде форсайт 250 тоже стоит сзади за баком и че? 06_question
в моем случае проблем с охлаждением никогда не возникало.
И в адское пекло шел по трассе на Мигию, каждые 5км останавливался, и лил на себя воду с бутылки, и за 5 минут полностью высыхал,  сколько прокатано (пол Украины) сколько раз по морю,  жаркую погоду по убитым трассам Одесской области с пассажиром, притормаживая и стартуя у каждой ямки 06_question стабильные 100-110км/ч с колоной кубатурных мотов в поездке в Каменец-Подольский,  и с охлаждением торнадика всегда все было четко.
Прикоснитесь рукой к двигателю в момент включения вентилятора, -обпечетесь  69_scare куда его температуру еще поднимать с помощью переделок?
потом жалуемся, что коленвалы летят, тепловые ловим и т.п. это сугубо индивидуальное убежденное мое мнение.  20_drinks  17_wink  каждый волен поступать как считает нужным 01_smile  если есть убеждения в обратном, делайте переделки. т.к. у меня нареканий к системе охлаждения нет, то и лесть туда незачем.
Вопрос еще вот в чем, все ли мы льем специальный, МОТОЦИКЛЕТНЫЙ антифриз, или льем тосол, такой же как в свое бывшее жигули? 25_spiteful  25_spiteful  77_pleasantry
beard
Боюсь тут ты не прав. Это мнение разделяет некоторая часть ветки, и я в ее числе  20_drinks
 04_blush  04_blush  04_blush  20_drinks  20_drinks спасибо, приятно 17_wink
Мне то чего, Я не жалуюсь, просто почитал о том что у людей высокая температура. По поводу жидкости вообще не заморачиваюсь, лью как в свой ниссан и бург не жалуеться 77_pleasantry
04.04.2011 р.
Подскажите что может стучать за ведущим шкивом на котором ремень??? 06_question
