Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7479473
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.04.2011 р.
Оууу.. Что за ... 10_ireful2   Подскажите мне , только что поставил глушитель все Ок завел, а там какойто неприятный звук что-то клацает у варике 02_sad  открутил пластмаску что на нем и звук усилелся 06_question
Что это можит быть?? Или надо откручивать крышку вариатора и смотреть??? 39_heat
Змінено: 03.04.2011 р., Wicker
03.04.2011 р. відповів для Yastreb
shumaher66
)))) на самом деле значит твой рассказ вызвал интерес
если бы не вызвал, не было бы и спора.
Спасибо за описание своих работ.
Ктото их у себя применит.
Я за большее охлаждение, так как летом на дальняк по жаре, а еще и в крыму,мне было жалко своего коня.
НО ВСЕ РАВНО СПАСИБО!!!
зря старашся он этого не оценит ,а на счет Крыма тоже скажу когда ехал в августе по трассе было +45 и над осфальтом все +60 если не больше ..а если у меня стоит супер ситема охлаждения которая включает вентилятор в 85градусво закипеть мне раз плюнуть получается))))???
вообщем кто что ставит дело лично каждого
Спасибо за понимание! Для лучшего охлаждения надо выносить радиатор вперед! 20_drinks
03.04.2011 р. відповів для shumaher66
Гильзы меняются когда при последующей капиталке некуда разтачивать гильзы. Еще разповторяю жигулевские гильзы до замены ходят по 300 тыщ. Небыло смыла менять их на жужевские! Или 300т. это мало?
капиталку старались проводить примерно на 200, но сколько раз проводили, нам так и ни разу не пришлось точить гильзы. Вот в чем заключался мой ответ  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
ВСЕ Я НЕ МОГУ
ПРОЕХАЛИ
И ответила она,-
03.04.2011 р. відповів для Val
плюс стопиццот! 18_good  18_good  18_good
ты наверное первый кто такое сделал, и сделал все правильно.
Т рабочая должна быть 90 гр а не 60 как какого то лешего решили китайцы ( мож просто других датчиков включения небыло  15_badgrin )
как минимум ты продлил жизнь мотору, снизил расход горючки, и двигатель наконец то будет работать в нормальном  тепловом режиме.
всем кто пишет " ты дурень- китайские инженеры предусмотрели чтоб было 60 гр" ответ один-- ЮЗАЙТЕ ЛИТЕРАТУРУ, И УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
Золотые слова 42_friends
Val
я часто почитываю вашу ветку, и считал что народ здесь достаточно грамотный, но как оказалось не совсем  03_biggrin
особенно удивляют опусы- оставлю как есть-- летом жарко и не будет перегреваться.
это бред сивой кобылы.
не надо путать недостаточное охлаждение с неправильным тепловым режимом работы мотора.
Т ДВС должна всегда быть 90-95 гадусов, а если не хватает отвода этого тепла- нужно как ты правильно заметил выносить радиатор вперед, изменять его площадь и прочее, а не снижать температурный режим мотора вцелом.
только идиот такое может придумать.
зы- сейчас юзаем Босс- клон Маджесты с горизонталкой, так там все нормально построено  изначально-  термостат, нормально отградуированый датчик, мотор греется до 92-95, при 98 включается вентилятор. погоняли 400 км по трассе- при +8 на улице держит рабочую 95 градусов
Змінено: 03.04.2011 р., Val
зы- сейчас юзаем Босс- клон Маджесты с горизонталкой, так там все нормально изначально- мотор греется до 92-95, при 98 включается вентилятор. погоняли 400 км по трассе- при +8 на улице держит рабочую 95 градусов
лично я считаю что японский и китайский инженер умней меня и переделывать ничего не следует...а если у кого то завышенная самооценка или развился культ личности или просто решил что так будет лучше то это его личная проблема...а навязывать свое мнение неследеут никому и никогда это просто неуважительно к собеседнику
Val
03.04.2011 р. відповів для leaflay
лично я считаю
как считать- это твое право.
только имей ввиду- ты свои домслы подтверждаешь нерушимым " я так считаю" тоесть- ничем.
а человек переделавший- подтверждает технической литературой.
следуя твоей логике- на Боссе у нас изначально перепутаны провода и не работал пусковой обогатитель. значит нам ничего не надо было переставлять- раз инженеры так предусмотрели то пусть заливает карбос на прогретом мотре. они же не дураки раз такое сделали  03_biggrin
03.04.2011 р.
Я сколько ездил не разу не перегревался 01_smile  Часто мотаюсь Киев--Миргород 260км и не разу не перегрелся, у двигов рабочая температура в районе 80 градусов 21_umnik
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
03.04.2011 р. відповів для Murket
а переделывал ли ты термо датчик или перенес радиатор?
По охлаждению ни чего не делал, только чистил термостат 31_bigboss
 А теперь расход 10 литров(бачок) приблизительно на 260- 275км смотря как летать а колечки подкинул в 20000км пробега 18_good
это недопустимо! 10_ireful2  02_sad
у меня при пробеге 30000км, полного бака хватало на 360км! -3.6 л100км по трассе груженный с пассажиром при скорости 90-100кмч. проверял каждые 100 км на трассе доливая до полного! 26_newrussian  26_newrussian  26_newrussian
неувязочка 03_biggrin  если разделит 10 литров на 3.6 то хватает на 270км 08_lol  я гоняю не меньше 100-120км (вдвоём) по трассе 55_yu как то не правильна считаешь 01_smile
Мужички!!! В нас на торнадо БАЧОК МАЄ 12 ЛІТРІВ!!!!!!! АНЕ 10!!!!!!!
...ну вот о чем я и говорил каждого устраивает одно и тоже по разному я придерживаюсь такого же мнения что технике лучше не мешать работать....ребята думают иначе,что лучше переделать....сколько людей столько и мнений
03.04.2011 р. відповів для Dimkadj
Ну вот а у меня 10л , не совсем торнадо. !2л при расходе 3.6 - 330км 03_biggrin
-поддерживаю ,есть такое....12 а не 10 или 11 как тут пишут иногда
Val
а мотор у тебя часом не горизонталка стоит? или тоже Пиаджокопия как на Торнадо?
Вообще-то Т вкл. вентиляора О.Ж. изменяют путем замены датчика вкл./выкл.с другими тех.  параметрами а не ПЕРЕДЕЛЫВАНИЕМ.
зы- сейчас юзаем Босс- клон Маджесты с горизонталкой, так там все нормально построено  изначально-  термостат, нормально отградуированый датчик, мотор греется до 92-95. при 98 включается вентилятор. погоняли 400 км по трассе- при +8 на улице держит рабочую 95 градусов
Если двигатель держит постоянно такую рабочую температуру, независимо от температуры внешней среды и интенсивности обдува, это, на мое скромноме мнение, заслуга термостата, именно его степень открытия-закрытия поддерживает такой режим. Спрошу, Паш, как, где и чем мерял эти параметры? У нас двигателя более "холодные" 95 это уже много как по мне, но и температура около 65-70 (я не беру температуру срабатыватия вентилятора, а примерно то что идет на выходе из блока, она выше чем уже на входе ОЖ в ДВС) тоже мало. Датчик я мог бы поставить еще в прошлом году но во первых обкатка, также хотелось узнать как ведут себя ДВС с таким режимом. Люди ездят, отзывы хорошие, поставил и себе. Пишу быстро, счас работа, нет времени на форумы.
--что ты там еще пытаешся доказать уже решили всё...)))))
- ведешь себя как женщина на рынке преклонных лет)))) успокойся уже, "поставил" или "переделал"...решать мне а не тебе ,если ты "ставишь" - молодец, а я буду "переделывать"))))
отстань вообщем  31_bigboss
Val
03.04.2011 р. відповів для A2995
непременно заслуга термостата.
НО!
Саня- включай мозг- если термостат откроется на 60 то вентилятор датчик которого стоит на радиаторе не включится НИКОГДА если он на Т включения 95 градусов- с блока попроет жидкость с температурой 60-70 градусов.
посему здесь все взаимосвязано.
насчет " у нас более холодные" непойму- это что за новый вид моторов такой ? 03_biggrin
все известные мне двс жидкостного охл. имеют рабочую температуру не менее 85 градусов
а чем мерять- возьми на полностью прогретом моторе опусти в горловину радиатора градусник- хочешь электронный, хочешь ртутный  03_biggrin
разбег пару-тройку градусов от реальной температуры
