Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7480192
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.04.2011 р. відповів для dementiy
Да, я так и догадался, когда случайно нажал второй тормоз(привык с левым заводить) и он нормально стартанул.
Но не долго радости было... Сегодня почти весь день по всему городу катался, вечером еще решил заехать в фуршет, купить пива на завтра. Затарился хорошо, выхожу. Стартер уныло пару раз крутнулся, с каждым разом все слабее и в итоге совсем совсем затих. Только реле щелкает. Думал аккум сдох, попросил соседа принести запасной. Результат то же.
В итоге 2 км толкал до самого дома. Хорошо что он у меня не заглох где-то на Петровке, когда я был в Ашане. 01_smile
02.04.2011 р.
Переделал наконец свою зарядку, собрал Торнадыча, и даже немного прокатился. Из проделанной работы:
1. Переделал зарядку: перекинул желтый провод ( у меня красный) с реле регулятора напрямую на аккумулятор. Выиграл около 1 вольт. Самая важная переделка.
2. Переделал черный провод: кинул прямо на аккумулятор через реле с предохранителем.
Итоги:
Акум Варта 7 А/ч, заряд 13.3 вольт. Завожу: напряжение стало 14.6 Вольт. Включаю ксенон: не меняется - 14.5-14.3 на розжиге  18_good
Покатался. Включился вентилятор: 13.2-12.8, ниже не падает. После выключения вентилятора сразу стает 14.3.   18_good
Покатался около 15 минут. Выключил ксенон, а через 5 секунд и двигатель. Напряжение осталось такое же 13.3  18_good  18_good  18_good
Что характерно: вентилятор крутит очень активно, шумит,   а не еле-еле крутит, как это было раньше.
Причины: Провод зарядки (желтый/красный) хитрожёпно закручен через непонятные схемы. Сам провод омерзительноко качества: пайке не поддается, с него сыплется ржавчина. Отсюда потери около 1 Вольта. Что интересно, если нагрузки нет, напряжение 14.6 В, как и на желтом. Стоит включить ксенон, который питается у меня от акума, идут потери в 1 Вольт.
Что касается черного: до переделки напряжение на акуме переодически скакало туда-сюда от 11 до 14 Вольт. После коммутирования его через релюху эти скачки исчезли. Это говорит об очень плохом контакте в замке зажигания, через который идет черный провод  23_ireful3 .
Сама переделка очень легка, не требует существенных материальных или нервных вложений. Релюха 16 грн, моток проводов 5 грн. Немного поработать паяльником и головой  63_sarcasticblum .  Пару матов сказать, снимая унитаз под сидухой и доступ к реле открыт 17_wink
Кстати, меняйте лампочки задних поворотов/стопов на 21 Вт, ато родных 10/15 тупо не видно днем  14_girlevil
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
02.04.2011 р.
Начет "дальнего" в линзах. Сначала они были сильно задраны вверх, из-за чего казалось, что дальнего нет. Опустил немного фары и полноценный дальний свет появился  18_good
02.04.2011 р. відповів для white_wolf
Черный с РР по схеме не идет на замок, туда идет красный. У меня он вообще отсоединен от всего прямо с завода. Любые подключения ничего не дают. На нем ничего нет. А у тебя? Ты замерял конкретно на нем?
02.04.2011 р. відповів для A2995
Хм, как так?  Черный по схеме и идет через замок зажигания, включая на нем ток.
Я же писал, что желтый на схеме, который идет от Реле зарядки, нужно перекинуть на + акума.
Черный(тоже от РР) на схеме замыкается замком зажигания. У меня он барахлил, от чего зарядка шла не полностью, а импульсами. Пустил через реле - скачки исчезли.
03.04.2011 р.
Вообще, как когда-то писал Генри_Грин с МотоЮа нужно перебрать всю проводку, сделать ее более грамотной и с лучшими проводами. Наш генератор нормальной мощности, потянет и 55/60, главное - грамотно переделать все.  17_wink  Я в этом убедился, когда сегодня пытался паять родной провод. Его тупо невозможно облудить  15_badgrin
Змінено: 03.04.2011 р., white_wolf
03.04.2011 р.
Почти собрал и я свой мот 56_yahoo ,поставил на колеса. Пластик и диски я отдавал на покраску, предварительно подготовив дома(пайка и шпатлевка). Красили черным металликом 50 грн 100 грам, покраска обошлась в 570 грн. без нижнего пластика. Цвет 24_bomb. Купил на перед резину, так как с финансами туго  взял АПОЛЛО 1307013  на первое время, обошлась в 216+ пересылка. Планирую днем тест-драйв без пластика устроить, ато токсикоз уже в ломки переходит 03_biggrin Покрасил глушитель термостойкой краской и зготовил на него накладку.....
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
03.04.2011 р. відповів для white_wolf
18_good
03.04.2011 р. відповів для Andrey24
Клево!Скажи только на диски ушло 100гр.краски!?
Да я немного ошибся. Но ты выйми из разъема на РР черный провод, и на работающем двигателе померяй что из него идет.
03.04.2011 р. відповів для C_korpion
На сами диски не знаю, но на весь пластик( морда, накладка морды бок левый и правый и крыло переднее)  300 грамм....по ходу меньше чем 100 01_smile
Итоги:
Я воспользовался твоей схемкой и остался доволен 18_good .Уже третий день езжу с включенным ксеноном,тестирую,при оборотах 4000 заряд держится в районе 13.80,до переделки еле за 13 заваливало.Так что +1 за идею. 99_yes
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
03.04.2011 р. відповів для strish
Так вот кто мне поможет!!! 03_biggrin
А я вроде и в курил как и что и не вкурил 34_wacko2
03.04.2011 р.
По плохому контакте в замке зажигания. Я разобрал его, там пластина  и в ней медные контакты, прошолся наждакчкой мелкой, снял с пластины верхний слой и зачистил контакты на пружинах и растянул их не много. Просто и реле может не помочь когда в замке начнет отходить контакт.... 01_smile
Т.е. можно провод кинуть от желтого (красного) провода напрямую без диода? И зажигание будет выключаться и все будет нормально работать? А то я прочитал про диод и как-то стремно переделвать  01_smile Вдруг из-за этого аккум сядет, или буду ключем выключать зажигание, оно не будет выключаться  01_smile  А ксенон поставил и на заведенном без переделок 13.1-13.2   ... а хочется больше...
03.04.2011 р.
Всем привет,после открытия сезона впервые получилось замерить расход бенза и я был в шоке  05_shok  при цене бенза (ну сами знаета .......  13_evil ) расход составил 5.0 литра,раньше такой расход не замечал (может просто бензин дешевле был  02_sad ),клапана регулировал в прошлом году,иглу еще не трогал,да до карба вообще практически не лез,пробег 17000 км,правда немного грешу на обогатитель ,кажись он приклинил в каком то положении,но заводится хорошо в любую погоду слегкой подкруткой ручки газа,правда думаю обогатитель (неисправный) может быть причиной увеличения расхода ,но не настолько.Когда то ездил в дальняк так расход при равномерной езде был 3.2,сейчас в основном езжу на короткие дистанции 5-8 км ,но выкручиваю со скута практически все.Пробовал ездить плавно и медленно----не получается..... 87_declare  Может у кого какие есть соображения по моей проблеме ????? 20_drinks  20_drinks  20_drinks  ,а то мне уже выгодней на машине ездить.... 43_help  43_help  43_help  43_help
nikon
03.04.2011 р. відповів для guyvan74
возможно колечки уже устали,вот и кушает, обогатитель тут думаю не причем
03.04.2011 р. відповів для nikon
Может быть,но если устали компресионные то устали бы и маслосьемные,а масла не доливаю..... 06_question
nikon
ты все ровно по меряй компрессию
И возможно испортить себе настроение?.....А какая должна быть компресия ??? 20_drinks
