+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 7466324
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.03.2011 р. відповів для Andrey24
а мне они за 20грн залили 10 л бенза,что то перепутали..ну я оттуда быстренько и свалил)))))..но вроде ничего) 92 бенз 03_biggrin
14.03.2011 р. відповів для --cooper--
Всем привет.
Давно не отписывался, т.к. все было нормально и писать было нечего. Но вот на пробеге 39,5 тыс. км. случилась первая серьезная поломка двигателя. Все собрал до кучи, запустил, все заработало как часики.
Оххх ты!!!!!! Класс! Расскажы - делал чтонибуть с движком, охлаждение переделывал, заднее колесо стандартное (балон), электроника, вобще какие доработки проводились, стиль езды????
В двигатель залез первый раз. Охлаждение переделывал, ставил датчик от москвича. Заднее и передние колеса стандартного размера.
За время эксплуатации заменил/починил: лампы головного света на галогенки 55/60 (ставил через реле), стартер (сгорел), задние амортизаторы (на газомаслянные), передний правый аморт (потек), ролики вариатора, два троса спидометра, два раза подшипники переднего колеса и один раз на маятнике заднего, лопнул в двух местах багажник (заклепал/заварил/усилил), два аккумулятора, кольца, цепь распредвала и маслонасоса, диафрагму карбюратора.
Требует замены/починки: тормозные диски (стерлись до 3-х мм.), подшипники руля (иногда подклинивает при рулении), датчик уровня топлива (неработает), трос газа (при морозе примерзает), лобовое стекло (покрылось сетью микротрещин).
Ремень вариатора и колодки сцепления не менялись и пока в норме.
Так вроде все.
Змінено: 14.03.2011 р., Andrey74
14.03.2011 р. відповів для dss_troy
Судя по всему ты так и не вчехлил что я писал 34_wacko2
для тебя ещё раз
комутатор выставляет угол зажиганя пропорционально количеству оборотов, т. е. при повышении количества оборотов угол опережения зажигания раньше, НО!!!!! меня это не интересует
Меня интересует основной угол опережения  который выставляется самим трёхфазным генератором, на нём метки, на крышке есть пробка, к катушке подключается "страбоскоп"(спец устройство для выставления зажигаия) и он мерцает показывая метки, они должны находится в определённых пределах. Я ИХ НЕ ЗНАЮ, ВОТ ЧТО МНЕ НЕОБХОДИМО!!!
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНЕЕ?
По поводу бензина shell у меня в городе самого высокого качества, ТНК, ВОГ, и вся другая туфта и рядом не валялась
Той, хто жме на ГАШЕТКУ )))
14.03.2011 р. відповів для NefoR
назови двигатель где старше 2000 г.в. механическое зажигание ?
из мото
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
14.03.2011 р. відповів для egotarus
коммутатор наш нифига не регулирует. У нас УОЗ фиксированный и выставляеться он фиксированно (шпонка на роторе). А метки для того , чтоб правильно собрать двигло.
я и не говорю что регулируетса
все что отвечает за зажигание это коммутатор
14.03.2011 р. відповів для Andrey74
Так вроде все.
Спасибо!Трос наверно лучше маслом залить под горло. Стекло пока окончательно не треснуло, может стоит по его форме выгнуть новое с более толстого оргстекла и обклеить пленкой по типу как авто обтягивают матовой, только глянцем чтоб не царапалось01_smile .
Куда именно врезал датчик, радиатор не переносил? Как-то повлияло на характер работы двигла, кроме вентилятора? Ролики стерлись на каком пробеге и как сильно, или просто так заменил. КАКОЙ стиль езды? как минимум столькоже хочу накатать.
Какое масло подскажи. 06_question
У нас механически угол опережения не меняется.Колокол с магнитом сидит на шпонке,катушка-датчик закручена глухо.Пробку на работающем двигле откручивать не рекомендую(можно одеть шлем-тогда пофиг).Так-что "страбоскоп"(правильно через О)нашему моторчику до задницы.
14.03.2011 р.
Кстати,может есть у кого-то нерабочий комутатор.Интересно аккуратно разобрать его и посмотреть на начинку.Так и узнаем о электронном опережении.Тема довольно интересная.
14.03.2011 р. відповів для bikersss
Необращай внимания, парень спец, 15_badgrin  а мы этого незнаем 06_question , поэтому и решил довести всему форуму о свих знаниях. 15_badgrin
для тебя ещё раз
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНЕЕ?
Судя по всему ты так и вчехлишь,что тебе народ пишет....Да еще веселишься.... 27_dash Если у тебя есть метки для РЕГУЛИРОВАНИЯ угла опережения,че ты до народу доколупываешься?Бери в руки стробоскоп и регулируй,заодно и всем нос утрешь,ведь у нас стробоскопов нету....Темный мы народ,отсталый)))) 47_mail
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
14.03.2011 р. відповів для Labuh
Сочуствую я этому человеку пусть попробует  а мы посмотрим здравому разуму не вьемлет а жаль.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 14.03.2011 р., ponomaryov
Да я видел как Беард её замутил в цвете, мне понравилось. Я её наизусть помню. А куда в ней смотреть?
14.03.2011 р. відповів для StreetFighter
Да нет не всё - главное это датчик на генераторе. А коммут, принимая сигнал с датчика , формирует импульс на катушку зажигания, а та , в свою очередь, формирует импульс большей амплитуды на свечу и дальше уже - зажигание.Вот именно на коммуте у нас и возможна регулировка. НО,что то мне слабо вериться что наш коммут за 130 грн имеет цепь корекции УОЗ. Хотя ... как сгорит  - распилю.
14.03.2011 р. відповів для eigor
Щас прикинь он скажет - "Да Лукойл на автозаправке покупал по 40 грн за литр"))))) и тогда мы все обосрёмся)))))))
Вопрос по врезке датчика уже неоднократно обсуждался на форуме, поищи. Я врезал до радиатора, и считаю что так правильно. Другие врезали после радиатора, и тоже приводили свои доводы почему так. Поищи, почитай.
Замена датчика однозначно полезна. Реже включается вентилятор (экономия ресурса вентилятора и потребляемых Вт), чуток уменьшился расход топлива. Радиатор не переносил, много мороки.
По роликам. Они стерлись у меня полностью, до железа на пробеге где-то 25 тыс.км. На тот момент новых найти не смог, поэтому сделал самодельные, на них до сих пор и езжу. Как делал описывал здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-441536/#441536
Состояние вариатора можно увидеть здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-677593/#677593
По поводу стиля езды: езжу в основном по городу, скорость до 80 км/ч если позволяет дорога. Стартую и разгоняюсь всегда плавно, ручку газа без нужды резко не выкручиваю.
Масло в двиг заливал самое разное. По началу ликви моли, потом что-то чуть дешевле, последнее время заливаю масло на разлив полусинтетика где-то по 40 грн/литр. Меняю раз в 2-3 тыс.
Привет усем. Кто нибудь выставлял угол опережения зажиганя, если да, то подскажите как (если можно, то подробно).
В магазине, где брал свою гадюку, сказали что не выставляется  37_fool  , но это ведь полный гон 33_wacko , такого быть не может, тем более на генераторе есть метки для выставления страбоскопом, какие пределы? кто в курсе отпешитесь плиииз
У меня появилась детонация на низки оборотах(1500 и ниже об. мин.), какие еще пути решения? 17_wink
заранее благодарен 17_wink
08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  пиши иСЧО 38_focus
именно по этому мне на торнадо цепляя маджестовский двигатель, пришлось при любых ставить и маджестовский коммутатор, ибо на торнадовской был калл 28_bad  28_bad
17_wink  17_wink
14.03.2011 р. відповів для SergioStreet
кстате, я сегодня открыл сезон на маджестовском движке ... ощущение "небо и земля" 05_shok  56_yahoo  56_yahoo
на мокром асфальте срывает в букс колесо,  05_shok  короче накатал первые 50км, доволен адреналин зашкаливает 18_good
Зачетно 18_good Я тоже в воскресенье первый раз выехал,думал сердце выскочит 08_lol
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
Змінено: 15.03.2011 р., SergioStreet
14.03.2011 р.
Всем привет! Прикупил сегодня и я себе торнадо)) Пробег 4000км. Есть вопросик. Проехался. Двигатель не греется выше полутора делений. При этом при медленной езде срабатывает на минуту другую вентилятор. Жидкость после 40 км пробега в расширительном бачке холодная. Я так понимаю надо смотреть в сторону датчика срабатывания вентилятора?
