Переглядів: 7515338
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.03.2011 р. відповів для dss_troy
а я вот только хотел спросить как у вас ровно или нет 03_biggrin ...  Спасибо за ответ 20_drinks
по вопро
14.03.2011 р. відповів для pitbull
ремкомплект я купил из-за диафрагмы.вот её я и пробовал ставить (остальное и не распаковывал 03_biggrin  ) поставил её она подходит всё.завёл всё нормально.но ехать а оно неедит 66_pardon точнее едит коекак 20 набирает и всё 34_wacko2 если при старте ногами упиреться в землю то он даже не может тронуться типа мощьности нехватает 34_wacko2
вообщем я тут писал http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-860625/#860625
и различие небольшое есть в диафрагмах вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-860737/#860737
Я себе поставил такую диафрагму (в штатной обнаружил 3 маленькие дырочки) и все нормально. Заодно я поменял иглу, жиклер куда входит игла и все остальные жиклеры (раз они есть новые, почему бы и не поменять  01_smile ). Все работает очень хорошо. Так что ищи причину.
14.03.2011 р. відповів для Andrey74
у меня тоже есть две дырочки на диафрагме..хотя работает и без проблем.но лучше бы заменить...
похоже что этот ремкомплект работает только со своими сборе , а с Торнадовскими жиклёрами,иглой и т.д. отказывается сотрудничать 03_biggrin  30_crazy
я так понимаю стоит поменять всё..чтоб уже на верняка знать 01_smile
по вопро
Змінено: 14.03.2011 р., pitbull
В принципе все жиклеры в ремкомплекте одинаковые со стоковыми, я сравнивал. Но попытаться стоит.
Хорошо, спасибо за совет 01_smile
по вопро
14.03.2011 р. відповів для Malls
Саленблоки для viper aktiv задний маятник  как переделать читай выше.
pirat
beard
14.03.2011 р.
Ох уж этот один выходной!  12_cray  столько хотел сделать, но на все времени не хватило.
1. В общем, снял корпус фильтра и ту хреновину что дальше до карба.
На последней - зияет отклеившийся край резинки (там где сеточка, перед карбом), расклеенной коробки той куда масло с сапуна гонит - подтеки это выдают.
Сижу теперь думаю. Клеить эти огрехи (кстати ЧЕМ? кузовной герметик?), или муднить свой воздухопровод (на что нет не времени не опыта, опустив денежный момент).
2. Ставил колесо заднее на ось, дабы покрутить/посмотреть в какой точке торм. диск гуляет больше, чтобы подлаживать шаёбочки. Видимо тупо просто было колесо как то дико криво затянуто - ибо я виляния не увидел уже  05_shok  Ну по сезону то все выясним, благо скинуть колесо не долго.
14.03.2011 р.
Подскажите насколько будет врать спидометр, если наперед поставить резину на 70?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
14.03.2011 р. відповів для beard
Короче, я в твоей ситуации заклеил суперклеем, но только для того, чтобы оно хорошо схватилось, а потом взял пластмассу и расплавив ее залил по шву. У меня там вообще, та штуковина куда патрубочек одевается с сапуна отлетела. после того как я залил его пластмассой все сухо и прекрасно, но проехал наверное всего километров 200 - зима настала, как поведет себя дальше не знаю. Герметик у меня не держал, как я только не обезжиривал.
Но знаю есть немецкий герметик-клей черный, не ABRO! он заклеивает намертво, это как супер жесткая резина, но я его не нашел.
Змінено: 14.03.2011 р., budniciok
14.03.2011 р. відповів для budniciok
У меня стал показывать 1 в 1 как GPS, до этого завышал скорость.
вынимаешь втулки,снимаешь с них резинки и вперед на базар подбирать...мне обошлось 12грн(плюс 50 на бенз))))))
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
герметик черный называетса "viktor reinz"
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
14.03.2011 р. відповів для Eleonor
И от чего подошли?
Тут кто-то писал, что от какой-то Мазды сайленты подходят... Но чувствую у нас за них заломят столько, что пол скута купить можно будет за ту же сумму... На днях подшипник в маятник искал, то спросил за него в магазинчике с запчастями для иномарок. Сказали что есть, ценник 96 грн, типа Япония.
Пошел в ларек, что подшипниками и сальниками торгует, то на выбор было предложено: Россия - 16 грн, Чехия - 35, Франция - 54. Взял чешский...
Змінено: 14.03.2011 р., dss_troy
И от чего подошли?
Эти сайленты мне обошлись по 80 грн за шт.
При этом еще пришлось посадочное рассверливать с 10 до 12 мм.
Резинки на втулках выполняют фунцию пыльника их замена решает проблему на50км пробега а потом всё возвращается ,лично убедился.На нитро и крузере саленблоки разные.
pirat
Змінено: 14.03.2011 р., pirat
14.03.2011 р. відповів для pirat
Резинки на втулках выполняют фунцию пыльника их замена решает проблему на50км рпобега а потом всё возвращается ,лично убедился.
а какой тогда выход? Как решал пробему?
14.03.2011 р. відповів для rabbit
Или точить новые втулки или переделывать под саленблоки (см выше)
pirat
та я знаю от чего???там сайленты такие как выше фото кто то выкладывал....просто по 3 резиночки меняется и все
motorcycles.com.ua
14.03.2011 р.
давайте определимся у кого какие сайлентблоки....
у меня такие как на фото справа...
когда то был круизёр 150-ка так там были как слева....
что одни что вторые в принципе взаимозаменяемы
motorcycles.com.ua
А что определятся!??У всех торнадо как и у тебя!У других движков другие!
Если стоят одни зачем мудрить!??Тем более хочешь увеличить отверстие под них!Тем самым ослабив первоначальную конструкцию!Смысл!??
Змінено: 14.03.2011 р., C_korpion
