+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7481992
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.03.2011 р.
Ребята подскажите размер цоколя лампочек габаритов передних.....хочу светодиодные туда поставить
09.03.2011 р. відповів для leaflay
W5w
09.03.2011 р. відповів для egotarus
я заказал Т10 на бегемото
http://xenon-5.com.ua/led-lamp-W5W-T10-HP.html
у меня тоже Т10 стоят.
Фух)))значит угадал с размером)))как светят прикольно?а их просто вставляешь взамен штатных и все?)
beard
W5w
- нет таких цоколей. Там Т10, как и в подсветке приборки и подсветке номера...
09.03.2011 р.
Попали мне в руки 4 линзоблока с Вайпер Матрикс, 25_spiteful  два на дальний и два на ближний. Разобрав и примерив их вот что получается. По креплению и установке проблем нет,  с регулировкой проблем не должно быть 01_smile что скажете???? Есть такие Торнадки??? 30_crazy
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
та нормально, правда с полосками от рефлекторов но мне влом суетиться по этому поводу.
09.03.2011 р. відповів для beard
http://www.google.com.ua/#hl=ru&xhr=t&q=W5W&cp=3&pf=p&sclient=psy&aq=0&aqi=&aql=&oq=W5W&pbx=1&fp=eb817db15810323b
Та ну )))))))
10.03.2011 р. відповів для Andrey24
ваааще улет!!! даеш конечный результат?! 26_newrussian  26_newrussian  26_newrussian
10.03.2011 р. відповів для SergioStreet
Та я вот сомневаюсь еще не много, все таки затраты еще 1000 грн меня не сильно радуют, ну это на денек, два 03_biggrin
Зачет!!!Фото всего что делал и как и чем давай сюда!!! 20_drinks  56_yahoo У меня тоже такие есть 03_biggrin Как свет не пробывал!??Говорят если втулить 55 вас отражателю каюк... 02_sad
10.03.2011 р. відповів для C_korpion
Та да , от 55 ват поплавятся. Свет класный, особенно когда втулил ксенон 03_biggrin .
10.03.2011 р. відповів для Quilly
Мне как  обещали так и выполнили обещание, но не на счет стекла. Серьезные люди, договориться можно.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
10.03.2011 р.
Всем привет, кто сталкивался с поломкой штатного уплотнителя под сидушкой скутера,моя растрескалась ,пошел на базар ,но ничего похожего не нашел.(Штатный уплотнитель имеет вид как на фото.)
10.03.2011 р.
Всем привет! Нужен совет по поводу переделки зарядки. Если черный провод от РР заменить на более толстый и кинуть прямо на плюс акума, будет ли акумулятор разряжаться со временем от того, что реле будет потреблять ток? Или лучше закомутировать этот черный провод через реле, как нарисовано на схеме? Кто разбирается в этих РР помогите пожалуйста.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
10.03.2011 р. відповів для budniciok
Без вопросов!!!  42_friends Я свой буду на следующей неделе ремонтировать. Нужно будет менять сальник левый. Потек бедняга, и заодно сайлентблоки поменять, а то болтается двигатель, не нравиться мне 19_negative .
Хай.По поводу сайлентблоков звякни Роме он тебе раскажет!Там просто втулки стоят! 01_smile
10.03.2011 р.
Привет всем, кто знает должна ли люфтить звездочка маслонасоса или нет? Сам шток на котором она крепится не болтается,а звезда на штоке имеет люфт.
10.03.2011 р.
попрошу ответить лишь тех, кто сталкивался с новым маслонасосом!
как в новом? ибо там стопорное кольцо фиксирует шестерню и не понятно, ее люфт допустим, или нет. Просто априори, спопорное кольцо не может нормально фиксировать шестерню 06_question  может я ошибаюсь((( у меня тоже люфт. Интересует ответ тех, кто сталкивался с новым маслонасос
Про втулки , можно подробнее . У  меня тоже мотор болтается  , больше 50 страшно ездить , начинает зад носить . 01_smile
Змінено: 10.03.2011 р., alecsandr
