-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7395544
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.02.2011 р. відповів для Eleonor
а на передок хочу 120/70/13(или что посоветуешь?)
Влюбому випадку треба ставити вищу шину за стокову  на перед!!!!!! 20_drinks
15.02.2011 р. відповів для malenkomax2010
Ты сними обогатитель и проверь его работу. Может он у тебя постоянно выдвинут и канал перекрывает. Ну и винт ХХ попробуй отрегулировать.
15.02.2011 р. відповів для C_korpion
Ну а в обще тебе в ветку браво или боса там такие карбы!
Чего это ему в ветку Браво? Например, у меня точно такой же карб стоит... а у тебя? 01_smile
15.02.2011 р. відповів для egotarus
скут новый,брал месяц назад(скут boss250),карб снимал,разбирал(для профилактики)все новое,чистое,отрегулировал уровень,продул жиклеры.Непонятно назначение этого винта(иглы),пусковой обогатитель который стоял после покупки скута,был изначально не рабочий(когда снял,внутри карба осталась игла и торчала пружина).Когда поставил новый,на холостых двигатель по прежнему работал с перебоями(вибрация,хлопки в глушитель и все время глох)случайно приподнял п.о.,не поверил результату,двигатель заработал ровно и тихо,исчезла вибрация.Признателен за любую помощь.
beard
15.02.2011 р. відповів для motowolv
Отмеченный тобой винт - это винт качества топливо-воздушной смеси. Он должен быть выкручен на 2 оборота с четвертью (2,25 об).
что сказать - профи! +1
как к нему добраться на закрепленном карбе!? 05_shok
А вот этим вопросом задается вся эта ветка форума 03_biggrin
Обычно ответ - никак, только демонтаж. Или типа "гибкой" отвертки, но это уже такие танцы с бубнами надо выплясывать!
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
на холостых,скут купил месяц назад,на ходу нет возможности проверить,жду весны,до весны хочу все привести в рабочее состояние
Спасиба Тоха!      20_drinks
Пока было лето все было отлично, как стало прохладно, то стал по утрам с 3-6 раза заводится если аккум быстрее не сядет! Вот думаю себе тоже такую фигню делать!
Ну тогда только регулировка!Как выедешь проверишь как себя ведет подрегулируешь!
У меня с обогатителем рабочим почему то жрет очень много и не стабильная работа на ХХ и если резко ручку газа бросаешь то в обще мог заглохнуть! 03_biggrin Хотя выставлял обороты как положено на прогретом 1500 я даже ставил 1800-2000 и все равно глох,потом заткнул его и все встало на свои мета!Поэтому и задался сделать ручной обогатитель!
Может это карб какойто с дефектом!? 06_question Пол форума и не заглядывают туда а пол поглядывают 03_biggrin
15.02.2011 р. відповів для dss_troy
Я сразу глянул под аватар там БОСС вот показал!
А потом дошло... 01_smile
15.02.2011 р.
А я вот попробовал сегодня новые перья! 56_yahoo
Вот правда на фоне перьев диск совсем китайский 15_badgrin
Томозной суппорт с Маджесты не надо???? 01_smile и диск есть 04_blush
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
15.02.2011 р. відповів для Andrey24
В личку написал! 42_friends
Припарировал китайца и японца 08_lol  18_good
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
15.02.2011 р. відповів для strish
привет ты где таких слов набрался!???Я еле выговорил 03_biggrin
Будет ЯпоноКит! 03_biggrin
beard
Зачетные. И где вы перья то добываете, ума не приложу...
15.02.2011 р. відповів для beard
Зачетные не то слово!И по весу намного тяжелее стоковых!Я нашел по объявлениям невсегда так везет но иногда есть возможность купить что то хорошое за разумную цену!Я взял за 250гр. а родные почти 400гр. 62_sarcastic
beard
да, но надо быть еще уверенным что они не убитые в говно! а то в объявлениях напишут, ога
Для етого есть наложный платеж!Получил посмотрел если все нравится заплатил!Жаль что магазины типо бегемото так не делают мне прислали рем комплект переднего колеса так сальник порваный и видно что лежит очень давно и без пружинки и втулка вся покоцаная,мелочь но не приятно,А так бы глянул и отправил обратно!
Змінено: 15.02.2011 р., C_korpion
