+1 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7395807
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.02.2011 р. відповів для Kiril2007
Достался от предыдущего хозяина но, брал только картера с редуктором, а внутренности свои Из Японии: коленвал, распредвал, все остальное Китай 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
11.02.2011 р. відповів для SergioStreet
Есть кольца 1го ремонта 100грн где то 01_smile подпилиш кольца 03_biggrin
Змінено: 11.02.2011 р., Andrey24
11.02.2011 р. відповів для Andrey24
не, первого ремонта не катят 03_biggrin  84_acute
11.02.2011 р.
Специально домой припер фару. Может ничего переделывать в фарах не стоит, помоему такое пятно и должно быть. Ближний, дальний.
Лампа галоген, 60/55 в синей колбе.
11.02.2011 р. відповів для rusa
я себе тоже паиоли за 400 гр заказал , уже приехали завтра заберу  сфоткаю покажу
11.02.2011 р.
всем токсикозникам АЛОХА)))))))
у меня пару вопросов(ну некогда мне курить форум)))))
1.резина 150/70/13
есть ли смысл?(стоит 140/60/13)
есть ли гемор с установкой?
2.перья вилки от хонды СШ150(слышал что подходят)ваше мнение
3.установка на передок 14-го колеса)))
А теперь мега бред))))
4.усиление конструкции рамы и ее удлиннение сантиметров на 25-30(с пластиком проблем нет стекловолокно)
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
11.02.2011 р. відповів для Quilly
двухсторонняя лента 17_wink  -самый идеальный вариант
Та я вот думаю как оно.. Не отпадет хоть, она наверно пересыхает со временем? Там конечно нагрузки минимум, но с нашими дорогами.. 34_wacko2
Крепил на днище двухсторонним скотчем. Перед этим обезжирил места клейки. Для страховки на концы затянул стяжками 01_smile Теперь только протираю тряпочкой 01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
11.02.2011 р.
ЗЫ: Всем спасибо за поздравления  20_drinks  17_wink
11.02.2011 р. відповів для Eleonor
1 - в шапке темы есть ответ
2 - тоже слышал но не видел
3 - а зачем?
4 - у нас по городу катаеться удлинённый вайпер Ф1 или Ф50 - прикольно растянутая колбаса
а сиденье старое... Если растягивать, то в каком месте?
11.02.2011 р.
Граждане! Есть трабл - шланг на водянку перетёрт до нельзя. Есть проблемма - их нет в продаже(на кашалоте тоже нет - проверено, точнее есть один из шлангов но какой - хз - а я хочу оба заменить). Есть вопрос - как его срастить по фэншую? У кого есть подобный опыт или мысли?
12.02.2011 р. відповів для egotarus
Привет!Я тебе подскажу с этим делом или помогу! 03_biggrin
Я менял полностью шланги(на охлаждайку)Есть у нас на базаре длину говоришь тебе режут,диаметр тоже выбираешь!Или могу свои старые отдать если останутся.А так смотри у хантера или на бегемото я там видел точно и новый комплект что то около 30-40гр. стоил. 20_drinks
12.02.2011 р. відповів для C_korpion
на бегемото нет. У Хантера в магазе тоже шлангов нет. А то что шланги не формованные? Эт нестрашно? не перегнёться?
12.02.2011 р. відповів для Eleonor
1.резина 150/70/13
1.Встает свободно.
мне очень помогает высокая резина на больших ямках и ширина тоже.
2.Я взял от маджесты.от сш можно но тормозной диск на сш стоит с лева.
3.Тоже не вижу смысла!Да и место маловато.
4.Рама и так очень крепкая.Если менять то все.Или ты решил на трех сделать!? 03_biggrin
Углы можно оставить с родных шлангов,соединить трубкой.
Да шланги не формованные но по качеству намного лучше,у нас просто резина а те с броней и внутри нитка.Если не 90 градусов то ставь спокойно,когда возьмешь его в руки и согнешь сам поймешь на сколько можно сгибать!
Вот пример.
З.Ы. я видел как на совках делали что бы шланги не перегибались,на сам шланг одевали трубку (есть продаются уже с углом)точнее сам угол,брали немного большего диаметра и одевали сверху и на века.
Змінено: 12.02.2011 р., C_korpion
12.02.2011 р.
приввет шланги посмотри тут http://dakarauto.com.ua/?nchoice=1&kindgoods=227&npage=4 по мойму видел и по нашим сапчастят кое что....
влад
а какой трубкой у тебя состыковано?
Наверное металопластиковой, судя по цвету. 18_good
12.02.2011 р. відповів для rusa
списался с ребятами по аське - жду ответа, на сайте у них тоже только один шланг - подвод воды К радиатору.
У меня металопластик.Я делал по проверенному варианту,фото что выложил выше не мои а Женькины у него как минимум сезон так стоит и нет проблем! 47_mail
отлично и не дорого - к тому же такая трубка есть в наличии )
